25.02.2010, 21:09
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
ВоБля.....
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.02.2010 в 21:11.
26.02.2010, 00:38
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
ВоБля.....
Уважаемый NikMih, полагаю, Вы поняли (судя по Вашему последнему посту), всю пикантность ситуации: Вы напрямую спросили у разработчика (посмотрите профиль Тени, увидите страну - Великобритания), как кряк... гм... нелицензионным образом использовать его продукт!
Именно об этом и была реплика Kabron, что дескать "Тень попал", а вовсе не о том, что Тень слишком много времени уделяет начинающему пользователю, отвечая на элементарные вопросы. Так что - зря Вы "наехали" на Kabron-а. Ну, а Каброн просто не учел, что Вы можете этого не знать (завсегдатаи все знают). В общем - не держите зла друг на друга...
Последний раз редактировалось gip; 26.02.2010 в 00:42.
26.02.2010, 01:08
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gip
После этого объяснения я понимаю, что свалял дурака. Прошу прощения у г-на Каброна за все обиды вольные и невольные. Позор на мою седую голову.
Заодно прошу подсказать как отключить в ИСИСе диагностику правильности подключения шин питания. В нём видимо не учтена современная тенденция однополярного питания операционников и компараторов. Не передаёт схему в АРЕС.
Сообщает, что шина VEE и GROUND соединены. Я отключил все проверки в меню ОТЛАДКА.
26.02.2010, 02:06
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1, А ты их не соединяй, "придумай" свой источник и подключи к нему. Иначе "упрётся" и не даст работать, упрямый он.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
26.02.2010, 11:19
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Murka-MakMur
Да я уж напридумывал кучу. Дело видно не в этом. Я использую стабилизатор 5 вольт, у него нога прямо обозначена GND. Раз нельзя отключить диагностику, придётся свой элемент сделать, ногу эту иначе назвать. может проглотит.
26.02.2010, 11:51
Сказал спасибо: 223
Сообщение от TEHb
Когда у меня есть свободное время (или особое желание) - я стараюсь помогать пользователям на этом форуме. Тем более это в моих интересах, хотя моему руководству это не совсем нравится.
Нас надо рассматривать как гипер-активных БЕТА-тестеров. Наши дурацкие вопросы помогают делать Протеус более интуитивно-понятным и прозрачным. Хотелось бы, чтоб была возможность отключить диагностику "ошибок" в разводке питания "на свой страх и риск, отказавшись от симуляции". Я ещё в 1984 использовал "искусственную землю" для питания исследовательской аппаратуры от аккумуляторов. Протеус не понимает искусственную землю, а ведь есть уже специальные микросхемы типа TLE2426. Симулировать можно по кусочкам, а потом соединять без симуляции, что поделаешь. NLE2426 есть даже в библиотеке Протеуса.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 26.02.2010 в 12:15.
Причина: ОЧИПАТКА. Добавил про библиотеку.
26.02.2010, 12:19
Сказал спасибо: 223
В правилах для шин питания нет симметрии: написано соединение VEE с VSS, GND, а когда смотришь GND она оказывается соединена только с самой собой -GND. Может быть дело в этом?
Последний раз редактировалось NikMih_1; 26.02.2010 в 12:20.
Причина: Напутал с VEE
26.02.2010, 16:24
Сказал спасибо: 223
Оказывается можно жить и при таком привередливом характере Протеуса. Я нагло причислял выход усилителя (делилки 1/2 - искусственная земля) к терминалам мощности. Протеус этой наглости не мог стерпеть. Когда я скромно стал считать эту шину выходом усилителя, все вопросы снялись. Надо сказать, что для чипа TLE 2426 он это обозначение выхода схемы как землю допускает. Так же он допускает обозначение выхода разных стабилизаторов как VDD или VEE. Почему такая дискриминация?
Всё это лирика, главное, что я смог таким образом воплотить столь любимое ANALOG DEVICE разделение земель на аналоговую и цифровую.
26.02.2010, 16:52
Сказал спасибо: 10
Тю ты, ну-ка посчитай количество земель в проекте
Позаглядывай в скрытые пины U1-U4 и U10, U15.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
26.02.2010, 16:57
Сказал спасибо: 223
Смешно!!!, с всемирной тупостью бороться!!!
Грешно смеяться над больным человеком! Да ладно. Про опторазвязки я тоже могу кое-что рассказать. Когда самым крутым импульсным транзистором с неподходящим мне типом проводимости был парень на 800 вольт и 10 ампер, имел с этим дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
