05.04.2015, 10:38
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Силовая электроника: от простого к сложному (2-е изд.) + CD
Название: Силовая электроника: от простого к сложному (2-е изд.) + CD
Автор: Семенов Б.Ю.
Издательство: СОЛОН-Пресс
Год: 2015
Страниц: 416
ISBN: 978-5-91359-148-7
Формат: DjVu
Размер: 478 Мб / 24 Мб
Язык: русский
Серия: Компоненты и технологии
Силовая электроника — стремительно развивающееся направление техники, целью которого является снижение масс и габаритов устройств питания электронной аппаратуры и электродвигателей. Сегодня уже невозможно представить компьютер, видеокамеру, DVD-проигрыватель, телевизор без компактного и надежного импульсного источника. К сожалению, в последние годы наметился острый дефицит литературы на эту тему. Второе издание книги в значительной степени переработано и дополнено. Доступным языком рассказывается об основах проектирования импульсных устройств электропитания, о перспективной элементной базе, особенностях ее применения и оптимальном выборе, приведены практические конструкции. Подробно рассказано о «трудных вопросах» и «подводных камнях» схемотехники. Затронуты также нетрадиционные направления, как, например, создания высокочастотных балластов для ламп дневного света и электронных корректоров коэффициента мощности. Книга будет полезна специалистам-разработчикам силовой техники, студентам вузов, специалистам-ремонтникам и радиолюбителям.
На прилагаемом к книге компакт-диске помещена техническая документация на силовые элементы (транзисторы и диоды), микросхемы управления различными импульсными преобразователями, магнитопроводы моточных изделий, бесплатное программное обеспечение для автоматизированной разработки. Кроме этого, имеются печатные платы в формате Sprint Layout 3.0 ко всем практическим конструкциям.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Последний раз редактировалось mihail62; 05.04.2015 в 11:24.
Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
13qq (06.04.2015), aleksa-yar (07.04.2015), Ba_sandr2 (07.04.2015), DukeN (06.04.2015), examiner (06.04.2015), genao (05.04.2015), gladun5 (06.04.2015), isankov (05.04.2015), jers (09.04.2015), KaNaEl (05.04.2015), kipiaxxx (05.04.2015), komura (08.04.2015), kreking (05.04.2015), nckvrb (05.04.2015), Novol (06.04.2015), P895 (05.04.2015), rw6hkf (07.04.2015), safoso (05.04.2015), scenter (05.04.2015), Shurman2 (06.04.2015), speryrand (06.04.2015), stiv_fil (07.04.2015), SVNSVNSVN (08.04.2015), vasilenko_pit (10.04.2015), Vlad-t (08.04.2015) |
05.04.2015, 12:51
Re: Книги
просмотрел - убожество, еще и раздутый объем (вместо ~200 страниц 1218 полупустых)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
05.04.2015, 15:01
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Телеграф. Александров В.Н. 1954
4.4 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/8a6-8znrfmd5h
Владимир
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
00-00 (06.04.2015), Chedex (06.04.2015), danilych2 (06.04.2015), KaNaEl (06.04.2015), mcu51 (09.04.2015), Nikolay-starikov (06.04.2015), Palagin-07 (13.04.2015), RA0WKC (10.04.2015), scenter (05.04.2015), seanta (06.04.2015), stiv_fil (07.04.2015), V1770 (06.04.2015), valesyk (06.04.2015), vasilenko_pit (10.04.2015), vrt90 (17.04.2015) |
05.04.2015, 15:12
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Телефонные аппараты и таксофоны. Губренко И.М., Кучумов Е.В. 1989
10.1 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/nM6QWgrpfmdeN
Владимир
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
Chedex (06.04.2015), KaNaEl (06.04.2015), mcu51 (09.04.2015), Nikolay-starikov (06.04.2015), Palagin-07 (13.04.2015), safoso (05.04.2015), scenter (05.04.2015), seanta (06.04.2015), stiv_fil (07.04.2015), V1770 (06.04.2015), valesyk (06.04.2015), validity77 (06.04.2015), vasilenko_pit (10.04.2015) |
05.04.2015, 15:28
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Телефонные аппараты и специальные железнодорожные коммутаторы. Давыдовский В.М., Новикас М.Н. 1972
2.6 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/W2ELerwdfmeog
Владимир
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
05.04.2015, 15:44
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Make: Getting Started with Spark Core and Photon: Connecting Electronics Projects to the Cloud with Wi-Fi
Название: Make Getting Started with Spark Core and Photon Connecting Electronics Projects to the Cloud with Wi-Fi
Автор: Simon Monk
Издательство: Maker Media
Год: 2015
Формат: PDF
Язык: Английский
The Spark Core and Photon are inexpensive boards that let you connect your electronic projects to the cloud over Wi-Fi. It's as easy to program as Arduino, and at under $40 for the Core ($20 for the Photon!), it's an inexpensive way to make your creations part of the Internet of Things. Since they are open source hardware and software, you can customize them to your needs, and even manufacture your own boards that incorporate the design. This book gets you started with the Core and Photon and quickly shows you how to program them using the web-based development environment. You'll use the same programming language that's used for Arduino, and you'll learn how to connect analog and digital inputs and outputs. From there, Getting Started with Spark Core and Photon takes you to more advanced projects including robots and remotely-controllable systems. With this book, you'll be creating things that can talk to each other across the world or across the room!
Сказали "Спасибо" mihail62
05.04.2015, 22:06
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Юный техник. Сост. Абрамов А. и Куличенко В. 1941
16.4 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/kcm0Bb2jfn5io
Владимир
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
00-00 (06.04.2015), AYuM (06.04.2015), Chedex (06.04.2015), danilych2 (06.04.2015), FViktor (06.04.2015), giv2 (09.04.2015), KaNaEl (06.04.2015), Ladoe (07.04.2015), mcu51 (09.04.2015), mikemdr (15.04.2015), Nikolay-starikov (06.04.2015), Palagin-07 (13.04.2015), pepek (06.04.2015), RA0WKC (10.04.2015), scenter (05.04.2015), seanta (06.04.2015), V1770 (06.04.2015), valesyk (06.04.2015), validity77 (08.04.2015), vasilenko_pit (06.04.2015), vrt90 (17.04.2015) |
06.04.2015, 10:00
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Electronically Scanned Arrays MATLAB® Modeling and Simulation
Название: Electronically Scanned Arrays MATLAB® Modeling and Simulation
Автор: Arik D. Brown
Издательство: CRC Press
Год: 2012
Страниц: 224
ISBN: 1439861633, 9781439861639
Формат: PDF
Язык: English
Electronically Scanned Arrays: MATLAB® Modeling and Simulation is considered the first book to provide comprehensive modeling/simulation programs used to design and analyze Electronically Scanned Arrays (ESA), a key technology internationally in the scientific and engineering communities.
Several books have been written about ESAs, but most cover only fundamental theory. Few, if any, provide the insightful, easy-to-use simulation tools found in this book. Obviously, MATLAB® is one of the greatest tools available for exploring and understanding science and engineering concepts, and we use MATLAB functions to easily and instantly calculate ESA patterns. However, to achieve a truly insightful and in-depth analysis of subarray architectures, conformal arrays, etc., it is imperative that users first develop a firm grasp of ESA fundamentals.
Covers largely unexplored topics, such as reliability aspects and the application of ESAs in space
This volume helps readers build that elemental understanding of how ESAs work. It also provides code to run as an aid, so that readers don’t have to start from scratch. The book expands on ESA principles and provides a modeling framework, using MATLAB to model applications of ESAs (i.e. pattern optimization, space-based applications, and reliability analysis). Presented code serves as an excellent vehicle to help readers master the analysis and simulation of ESAs.
Exploring how difficult problems can be simplified with short, elegant solutions, this is an invaluable resource for students and others new to ESAs, as well as experienced practicing engineers who model ESAs at the systems level.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
06.04.2015, 11:44
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Монтаж и наладка электрооборудования на подстанциях
Название: Монтаж и наладка электрооборудования на подстанциях
Автор: Строкин Н.Ф.
Издательство: Основа
Год: 2001
Страниц: 220
ISBN: 5-7768-0725-5
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге отражен многолетний практический опыт ведущих специалистов монтажных и наладочных организаций, их рекомендации по устранению аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации и наладке оборудования. Рассмотрены неисправности, часто встречающиеся при эксплуатации заводских подстанций с трансформаторами 110/10-6 кВ мощностью от 10 до 60 МВА, синхронных двигателей от 1500 до 4000 кВА, высокочастотных закалочных установок. Дана краткая характеристика источников оперативного тока. Изложены практические методы по выявлению и устранению неисправностей.
Силовые трансформаторы 110/10-6 кВ мощностью 10-60 МВА
Аппараты ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10-6 кВ
Синхронные электродвигатели мощностью 400-4000 кВА, 6-10 кВ
ВЧ установки машинные и ламповые
Металлообрабатывающие станки
Информация для наладочного персонала
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
06.04.2015, 12:17
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Pragmatic Power
Автор: Eccles W.
Издательство: Morgan & Claypool
Год: 2008
Страниц: 98
ISBN: 1598297988, 9781598297980
Формат: PDF
Язык: English
Pragmatic Power is focused on just three aspects of the AC electrical power system that supplies and moves the vast majority of electrical energy nearly everywhere in the world: three-phase power systems, transformers, and induction motors.
The reader needs to have had an introduction to electrical circuits and AC power, although the text begins with a review of the basics of AC power. Balanced three-phase systems are studied by developing their single-phase equivalents. The study includes a look at how the cost of "power" is affected by reactive power and power factor. Transformers are considered as a circuit element in a power system, one that can be reasonably modeled to simplify system analysis. Induction motors are presented as the most common way to change electrical energy into rotational energy. Examples include the correct selection of an induction motor for a particular rotating load. All of these topics include completely worked examples to aid the reader in understanding how to apply what has been learned. "This short lecture book will be of use to students at any level of engineering, not just electrical, because it is intended for the practicing engineer or scientist looking for a practical, applied introduction to AC power systems. The author's "pragmatic" and applied style gives a unique and helpful "nonidealistic, practical, and opinionated" introduction to the topic.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
