09.04.2015, 21:04
#10071
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Эектроника в самоделках. Иванов Б.С. 1975
7 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/TGgfXV-hft9zK
Скан: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
BolMa (10.04.2015), Chedex (10.04.2015), forres (10.04.2015), giv2 (09.04.2015), KaNaEl (11.04.2015), kipiaxxx (10.04.2015), Ladoe (11.04.2015), mcu51 (10.04.2015), MonstR007 (10.04.2015), Nikolay-starikov (15.04.2015), Palagin-07 (13.04.2015), pepek (11.04.2015), RA0WKC (10.04.2015), ratmir (09.04.2015), scenter (10.04.2015), seanta (15.04.2015), speryrand (10.04.2015), stiv_fil (09.04.2015), V1770 (10.04.2015), validity77 (09.04.2015), vasilenko_pit (10.04.2015), vrt90 (17.04.2015) |
10.04.2015, 10:13
#10072
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Справочник по электрическим конденсаторам. Дьяконов М.Н., Карабанов В.И., Присняков В.И., Ротенберг Б.А., Смирнов В.Ф., Турунцов В.В., Черных В.А., Четвертков И.И. 1983
11.6 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/VKe2JKyIftct2
http://dfiles.ru/files/6btcumir2
Владимир
Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
Chedex (10.04.2015), danylov (10.04.2015), genao (10.04.2015), giv2 (10.04.2015), KaNaEl (11.04.2015), kipiaxxx (10.04.2015), kreking (13.04.2015), Ladoe (11.04.2015), mcu51 (10.04.2015), MonstR007 (10.04.2015), nckvrb (10.04.2015), Nikolay-starikov (15.04.2015), Palagin-07 (13.04.2015), pepek (11.04.2015), safoso (10.04.2015), scenter (10.04.2015), sdeg (13.04.2015), seanta (15.04.2015), stiv_fil (13.04.2015), V1770 (10.04.2015), valesyk (13.04.2015), vasilenko_pit (10.04.2015), vg155 (16.04.2015), Vlad German (15.04.2015), vrt90 (17.04.2015) |
10.04.2015, 15:19
#10073
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Организация и планирование радиотехнического производства. Управление предприятием радиопромышленности. Воейков Д.Д. и др. Под ред. Кноля А.И. и Лапшина Г.М. 1987
4.8 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/_74n--B0fuWuJ
http://dfiles.ru/files/wq1t0gv3q
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 10.04.2015 в 21:45.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
10.04.2015, 22:27
#10074
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Arduino Robotic Projects
Название: Arduino Robotic Projects
Автор: Grimmett Richard
Издательство: Packt Publishing
Год: 2014
Страниц: 230 (40
ISBN: 1783989823, 978-1-78398-982-9
Формат: PDF
Язык: English
Arduino is an open source microcontroller, built on a single circuit board that is capable of receiving sensory input from the environment and controlling interactive physical objects.
Arduino Robotic Projects starts with the fundamentals of turning on the basic hardware and then provides complete, step-by-step instructions that allow almost anyone to use this low-cost hardware platform. You'll build projects that can move using DC motors, walk using servo motors, and then add sensors to avoid barriers. You'll also learn how to add more complex navigational techniques such as GPRS so that your robot won't get lost.
What You Will Learn:
Acquaint yourself with the many different kinds of Arduinos to choose the right Arduino for your application;
Start to use your Arduino by unboxing, powering-up, and configuring the device;
Tweak Arduino to make wheels, or legs, move so that your robot can be mobile;
Add GPS to your projects so your robots can know where they are;
Use RF signals to control your robot remotely;
Connect your robot to a display so you can see what it is thinking;
Build more complex robots that can move, swim, or fly.
Build awesome and complex robots with the power of Arduino.
Develop a series of exciting robots that can sail, go under water, and fly.
Simple, easy-to-understand instructions to program Arduino.
Effectively control the movements of all types of motors using Arduino.
Use sensors, GSP, and a magnetic compass to give your robot direction and make it lifelike.
Who This Book Is For:
This book is for anyone who has been curious about using Arduino to create robotic projects that were previously the domain of research labs of major universities or defense departments. Some programming background is useful, but if you know how to use a PC, you can, with the aid of the step-by-step instructions in this book, construct complex robotic projects that can roll, walk, swim, or fly.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
10.04.2015, 22:59
#10075
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Arduino Networking
Название: Arduino Networking
Автор: Schwartz Marco
Год: 2014
Страниц: 119
ISBN: 1783986867, 978-1-78398-686-6
Формат: PDF
Язык: English
This is a step-by-step guide to creating Internet of Things projects using the Arduino Ethernet shield.
Arduino is a powerful electronic prototyping platform used by over one million people around the world. The Arduino Ethernet shield is the perfect addition to the Arduino platform to get it connected to your local network and to the Web in minutes. This book covers several projects you can build using the Arduino Ethernet shield. These projects are organized in three parts. The first part of the book will cover the basics of the Ethernet shield and the Ethernet library, such as how to run an Ethernet client that sends data to a server on your computer. The second part will make the Arduino and Ethernet shield more independent by running a web server on the Arduino board. You will learn how to create, record, and visualize data using Xively service.
The last part of the book is dedicated to the topic of the Internet of Things, with projects that connect the Ethernet shield directly to the Web. You will also learn to create an account on Temboo to get access to a wide range of cloud services.
Interface the Ethernet shield with Arduino and to your Ethernet router;
Learn the basics of the Arduino Ethernet library;
Grab the content of a web page using the Ethernet shield;
Measure data and send it to a server running on your computer;
Create a data logging station with a web server running on the Ethernet shield;
Send measured data to the cloud service Xively, so it can be monitored from anywhere;
Discover how to use the Temboo web service to connect the Ethernet shield to more cloud services.
This book is intended for those who want to build their own network-connected projects using the Arduino platform. You will be able to build exciting projects that connect to your local network and the Web. You will need to have some basic experience in electronics and web programming languages. You will also need to know the basics of the Arduino platform as the projects mainly deal with the networking aspects of the Arduino Ethernet shield.
11.04.2015, 15:49
#10076
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
American Electricians' Handbook
Название: American Electricians' Handbook
Автор: Croft T., Hartwell F., Summers W.
Издательство: McGraw-Hill
Год: 2013
Страниц: 2410
ISBN: 978-0-07-179881-5
Формат: EPUB
Язык: English
Fully updated for the latest electrical codes and standards.
For a century, the American Electricians' Handbook has served as the definitive industry reference for information on designing, installing, operating, and maintaining electrical systems and equipment. The Sixteenth Edition is revised to comply with the 2011 National Electrical Code and the 2012 National Electrical Safety Code, and covers current energy-efficient technologies, such as photovoltaics and induction lighting.
Detailed photos, diagrams, charts, tables, and calculations are included throughout. This practical, on-the-job resource is a must-have tool for every professional electrician.
Последний раз редактировалось mihail62; 07.01.2017 в 12:19.
Сказали "Спасибо" mihail62
11.04.2015, 16:00
#10077
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Микропроцессорные системы. Перевод с чешского. Соботка 3., Стары Я. 1981
10.2 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/zjRuvNA2fv2Cr
http://dfiles.ru/files/91cjqjsp1
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 11.04.2015 в 16:06.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
AYuM (14.04.2015), KaNaEl (12.04.2015), mcu51 (13.04.2015), nckvrb (12.04.2015), Nikolay-starikov (15.04.2015), Palagin-07 (13.04.2015), RA0WKC (15.04.2015), seanta (15.04.2015), stiv_fil (13.04.2015), V1770 (14.04.2015), valesyk (13.04.2015) |
11.04.2015, 17:59
#10078
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Arduino Home Automation Projects
Название: Arduino Home Automation Projects
Автор: Schwartz M.
Год: 2014
Страниц: 157
ISBN: 978-1-78398-606-4
Формат: PDF
Язык: English
The Arduino platform is used by more than one million people around the world to prototype electronic systems. It is the perfect platform to use to build home automation systems, as it allows you to build your own motion sensors, control lamps remotely, and control preexisting home automation devices. The Arduino platform also allows you to build wireless home automation systems using well-known technologies such as Bluetooth and Wi-Fi.
This book shows you how to use the Arduino tiny microboard to live like a king. The book covers several projects you can perform using the Arduino platform. The first few projects comprise the basics of home automation, such as building a wireless motion sensor, controlling a lamp remotely, and building a Bluetooth temperature sensor. Then, this book dives into the Internet of Things, helping you get a clear understanding of how to send measured data to the cloud. The book will wrap up by showing you how to communicate and control an existing device and build your own home automation system.
Connect home automation sensors to the Arduino platform;
Use the XBee technology to build low-power wireless motion sensors;
Interface a relay with Arduino to control devices in your home;
Utilize Wi-Fi to control a lamp remotely;
Employ Bluetooth and Arduino to measure the temperature remotely;
Send energy consumption data to the cloud;
Hack an existing home automation device using Arduino.
If you want to build your own home automation systems wirelessly using the Arduino platform, this is the book for you. You will need to have some basic experience in Arduino and general programming languages, such as C and C++ to understand the projects in this book.
13.04.2015, 01:15
#10079
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,601 раз(а) в 1,030 сообщении(ях)
Re: Книги
Название: Raspberry Pi Home Automation with Arduino (Second Edition)
Автор: Andrew K. Dennis
Год: 2015 (Second Edition)
ISBN: 978-1-78439-920-7
Страниц: 148
Формат: PDF
Язык: Английский
Качество: Оригинал
Unleash the power of the most popular microboards to build convenient, useful, and fun home automation projects.
- Revolutionize the way you automate your home by combining the power of the Raspberry Pi and Arduino
- Build simple yet awesome home automated projects using an Arduino and the Raspberry Pi
- Learn how to dynamically adjust your living environment with detailed step-by-step examples
Скачать с turbobit.net
Скачать с bezsms.org
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
13.04.2015, 12:16
#10080
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Конструирование и технология электронных систем
Название: Конструирование и технология электронных систем
Автор: Алексеев В.Ф., Костюкевич А.А., Бондарик В.М., Достанко А.П.
Издательство: БГУИР
Год: 2013
Страниц: 119
ISBN: 978-985-488-549-0
Формат: PDF
Язык: русский
Приведены общие требования к курсовому проекту, методики конструирования электронных систем и технологии их изготовления, а также требования к оформлению пояснительной записки и комплекта конструкторских и технологических документов.
Цель пособия – научить студентов самостоятельно проектировать электронные системы различной конфигурации и технологические процессы сборки и монтажа электронных модулей, входящих в их состав.
Предназначено для студентов специальности «Электронно-оптические системы и технологии», а также других родственных специальностей высших технических учебных заведений.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
