26.11.2013, 09:57
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
да я не ругаюсь...грустно...
просто в Мультисиме есть куча примеров построения схем
...в интернете можно найти русские мануалы на эту программу
...а тут сваял схему и удивляется - почему она не работает
...какая термопара..???никакого понимания как вообще управляется симистор...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
26.11.2013, 13:42
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Симулятор Multisim начал осваивать поэтому и вопрос по термопаре,
схема это рабочая в железе,работает с нагревателем мощностью 60ватт,
если можете подсказать то подскажите. Можно ли вместо симистора MAC97 применить симистор BTA12-600 или BTA16-600 для мощности 2000ватт
и что и какие элементы поменять в схеме?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1385458834
А 4-й вывод я еще вчера связал с минусом.Наверное по ошибке не тот файл послал.
Сказали "Спасибо" eduard1967
26.11.2013, 13:58
26.11.2013, 14:54
Сказал спасибо: 21
...если вы поставили Мультисим и не меняли настройки цвета, то зелёный цвет УГО в схематике означает отсутствие модели и симуляция работы схемы будет с ошибками...
...на привёдённой вами схеме(в качестве железного аргумента) номиналы резисторов указаны грамотно - вы повторяя эту схему в мультисиме эти же резисторы ставите номинал на несколько порядков меньше(например R10 = 39 Ом а вы его ставите как R5 =39mOm= 0,039 Ом)...упустили дифф-ю емкость...ну и тд
...МАС97 это маломощный симистор и на 2 КВт он не потянет...если 2 КВт это 220В 9А то ставьте тогда ВТА12(16)-600(надо проверить тестером наличие встроенного резистора(между управляющим электродом(G) и условным катодом(МТ1) )....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.11.2013 в 15:06.
Сказали "Спасибо" vlad3156
27.11.2013, 12:06
За подсказки большое спасибо,резисторы в схеме исправил.
Модель на симисторы в Multisim 13 не нашел.Где взять ?
27.11.2013, 12:33
Сказал спасибо: 21
..на какие симисторы хотите модели..????
С уважением Vlad
27.11.2013, 12:39
Сказал спасибо: 827
Модель схемы с симистором. Просто как работает симистор.
в 13 версии из симисторов активные только три : MFC12HCDG, MAC08MTIG,
2N6073B6
Сказали "Спасибо" цифровик
27.11.2013, 13:12
Сказал спасибо: 827
eduard1967, Вот с этого примитива вам нужно и начинать, а потом ставить
нагреватели, естественно подбирать постепенно симисторы под вашу мощность
и напряжение нагрузки, ставить термопары и все прочее.
27.11.2013, 14:22
На самом деле ведь большое спасибо Вам что отвечаете,а то скачал последнюю версию multisim и не знаю как работать с ней .
27.11.2013, 14:49
Сказал спасибо: 21
ссылка на литературу по Мультисиму
http://dfiles.ru/files/tfm10kx02
качайте
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
