05.02.2016, 15:55
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Akkord
А это конденсатор в цепи обратной связи???
А где Вы видели в предыдущих схемах конденсатор в цепи обратной связи? Я же повторял неоднократно, что глубина ООС равна 0 дБ. Т.е. её нет. Коррекция ошибки - это не ООС. ООС, это когда часть выходного сигнала подаётся на вход.
В моей схеме я взял с выхода 1 вольт (десятая часть), и со входа 1 вольт. Одно вычел из другого, усилил в 1000 раз и подал на инвертирующий вход. (1-1)х1000=0 - вот что подаётся на инвертирующий вход в случае отсутствия ошибки. Это равносильно подключению инвертирующего входа на землю - неважно как, через конденсатор, или напрямую.
05.02.2016, 16:12
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Ну и?
Напряжение сигнал ошибки ослабляется в 10 раз и затем усиливается в 1000 раз. Итого 100 раз.
Глубина обратной связи 40 дб.
Перемудрили, agnostic.
05.02.2016, 16:26
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Не... это в случае когда на входе нет ничего....
А если на входе появился синус....то на выходе также появляется синус...усиленный....НО(!!!) имеющий сдвиг фазы....
Соответственно у Вас идет вычитание двух синусов сдвинутых по фазе.
Это получите синус удвоенной частоты, амплитуда которого зависит от сдвига фазы......вот его Вы усиливаете еще в 1000раз и подаете на инвертирующий вход....
Подчеркнутое - сморозил глупость....
А выделенное - правильно...
Последний раз редактировалось Akkord; 05.02.2016 в 16:47.
Причина: коррекция невнимательности...
05.02.2016, 16:33
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
Ну и?
Повторяю. (1-1)х1000=0 Сначала вычитается, потом усиливается.
Последний раз редактировалось agnostic; 05.02.2016 в 16:41.
05.02.2016, 16:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Вычитание - сумма с отрицательным знаком. Сумма двух синусов одной частоты - синус той же частоты. Для того я и ставлю ФНЧ, чтобы фильтровать высокочастотные составляющие сигнала ошибки, в которых так же присутствуют компоненты фазовых искажений.
Я же приводил реальную схему на лампе 6П14П, где основной сигнал раскачивает лампу по второй сетке, а сигнал ошибки подаётся первую сетку. Мы имеем два усилителя в одном баллоне. Отношение крутизны второй сетки к крутизне первой - примерно 1:20. Т.е. Ку усилителя ошибки в данном случае 20.
05.02.2016, 16:42
Сказал спасибо: 112
Повторяю. (1-1)х1000=0 Сначала вычитется, потом усиливается.
Это в отсутствии сигнала ошибки. Все гладко.
Но вот появляется сигнал ошибки... Х
(1-1 +/-Х)х1000=...
05.02.2016, 16:44
Сказал спасибо: 302
Таки да! Я тут забыл про ....
Но задержка ФАЗЫ никуда не денется...
05.02.2016, 16:45
Сказал спасибо: 112
Ультралинейное включение... наоборот
05.02.2016, 16:47
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
‹Тут ошибка была, не в ту степь мина летела›
А Лейба был непротив? Не брыкался?
Где ж ему брыкаться-то, с ледорубом во лбу!
"Гы!" ©
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
05.02.2016, 16:52
Сказал спасибо: 169
Чёрт с вами, выложу картинку снова. Только смотрите внимательней, чтобы глупых вопросов не задавать.
На входах основного усилителя 1 вольт и -9.999 микровольт.
На выходе (1+0.000009999)х9.999=9.999999989 вольт (симулятор округлил до 10).
На входах усилителя ошибки 1 вольт и 0.9999999989 вольт (симулятор округлил до 1000 милливольт).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
