14.12.2016, 20:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
вот еще скажите мне - а нельзя сделать как у браймена того из видео - включение подсветки при прозвонке? оно не сильно нужно, но было бы круто
Не видел как у Браймена, у себя в VC-921 припаял параллельно зуммеру светодиод, ибо в шумных местах прозвонку реально не слышно, а цифры разглядывать некогда.
Сказали "Спасибо" Ast78512
14.12.2016, 22:02
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Ast78512
у браймена подсветка экрана мигает...
15.12.2016, 23:53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Помогите определить тип буззера в hp890cn (активный, пассивный, рабочее напряжение). Сдувал феном память, зацепил и его. Заметно упала громкость, хочу поменять.
16.12.2016, 01:13
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от nutrilon
Ну напряжение, допустим не более 4-ёх вольт (это с учётом, что он посажен на VGG ), а если он сидит на плюсе питания (B+), возможно даже и через резистор (как в даташите на DTM0660), то сами знаете, сколько два пальчика "АА" выдают (я лично не прозванивал куда он подключен). А по поводу активного, или пассивного - так кто мешает коллектор с эмиттером управляющего транзистора Т4 замкнуть (это если нет чем сигнал на ножке 17 DTM0660 понюхать) - если активный, то будет верещать, а если пассивный, то пукнет и заткнётся.
А мож даже и не пукнет...
Или просто выпаиваете из мультика, и даёте ему 3 вольта постоянки -активный (с внутренним генератором) будет верещать. А пассивный - как и обычный динамик, без подачи переменки - ни туды, ни сюды...
А вообще - зря Вы в него феном полезли, перегреете дисплей, будет проблематичней найти чем пассивного зумма.
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
16.12.2016, 01:40
Сказал спасибо: 592
Буззер там без генератора, т.е. пассивный. Генерит DTM0660 с частотой около 2 кГц. Напряжение 3В.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.12.2016 в 02:17.
Причина: Не зуммер, а буззер. Не понятно чтоли.:)
Сказали "Спасибо" alvadep
16.12.2016, 19:35
Сказал спасибо: 9
ALEKS1102X, alvadep спасибо. Проблема решилась заменой буззера от трубки нерабочего радиотелефона.
17.12.2016, 02:11
Специально я это не делал, но как потом выяснилось, доработка подсветки для HP890CN, второй режим работы подсветки, в режиме прозвонки - работает именно так, см. первую страницу форума - "модернизация HP-890CN".
19.12.2016, 23:14
Сказал спасибо: 431
вопрос. хочу прищепкой перепрограммировать епромку в ut210e при помощи tl866. проц нужно "зарезетить"? или и так пойдёт? если нужно - то куда воткнуть перемычку?
я-то уже конечно выпаял и сделал всё что хотел, но мало ли - вдруг чего еще захочется подправить... вот в частности пришлось выпаивать повторно чтобы прописать алярм на пределе "2000А" (ну это который на самом деле 6000мА без точки) повыше. а то на 1А задолбал пищать.
20.12.2016, 21:37
Судя по схеме подключения 24С02 в даташите на DTM0660 (там нет подтяжки ножки SCL к плюсу через резистор) - шина I2C организована программно, т.е. после чтения микросхемы, порт "насильно" удерживает шину SCL в высоком состоянии после чтения микросхемы памяти. А значит когда TL866 попытается подать старт бит микросхеме 24С02 (да и не только старт бит, а просто нулевой уровень), то на шине возникнут коллизии, и прочитать микросхему не получится... Да и неизвестно, как это скажется на самой DTM0660 (пику, который стоит в TL866 эти коллизии "по барабану"). Поэтому скорее всего проц нужно ресетить, для этого ножку 55 (Vpp/RST) нужно притянуть к нулю (к 54 ножке) - можно даже через резистор на 100...500 Ом.
Ну а вообще, можно же и поэкпериментировать: Во первых, осциллографом, или лог. анализатором посмотреть в какой момент DTM0660 читает память - скорее всего это будет сразу после включения, а во вторых, в момент, когда проц не трогает 24С16, попытаться к примеру через резистор 1 кОм посадить шину SCL на ноль - если просадка будет, то возможно что проц насильно и не держит ножку на плюсе - тогда можно читать память и не загоняя проц в "Reset".
20.12.2016, 23:16
Сказал спасибо: 431
просто, если я правильно понимаю, данный вопрос (программирования без выпаивания микросхемы) уже изучен, и смысла скакать по граблям как-бы и нет. но тема изрядно разрослась, и я что-то с наскоку не нашел.
UPD: нашел, но вопросы остались... точнее, добавился еще один - нужно ли добавлять подтяжку для scl/sda, ну и с резетом по-прежнему неясно. и пробовать боюсь, чтоб не спалить хорошую штучку...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 20.12.2016 в 23:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
