23.06.2017, 22:18
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
восстановить информацию возможно?
21.07.2017, 11:51
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Владимир08
на напряжение 30В и ток 2000А
Недавно заинтересовался темой усилителей класса "Е", так там ключи входят в состав выходной ёмкости и совсем по другому работают. При определённой настройке удаётся свести потери к минимуму. - Рекомендую.
Кроме того, теоретически можно сделать выпрямитель на кремниевых приборах - на индуктивностях, к примеру. Это из области нестандартной схемотехники, но вполне возможно. Я не представляю - как вы будете обычными диодами выпрямлять килоамперы при маленьком напряжении.
21.07.2017, 11:56
Сказал спасибо: 225
Вопрос:
в прайсе есть транзисторы 6NK90Z разных производств - STM и STM/China, цена различается сильно - 10 и 29 грн. Предположительно - китайские слабее. Чего конкретно от них ожидать?
21.07.2017, 23:13
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Вот наблюдаю дожди за окном и вдруг как-то подумалось. А вот электромобили изобретают. Вроде бы защита экологии, тишина при езде, напичканы электроникой под самые уши. А вот если нырнёт в лужу под самую крышу, вся электроника и электрика в воде окажется, то водилу током не шандарахнет? Просто по аналогии из детективных фильмов, если фен дамочка роняет в ванной, её убивает ток, передающийся по воде. Тогда и генератор электромобиля теоретически должен убить током водилу. Или ошибка в рассуждениях.
22.07.2017, 04:14
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
mikromega, поток сознания навеянный предыдущим постом?
22.07.2017, 14:36
Сказал спасибо: 193
Сообщение от Master-TV
Отнють. Погодой и чтением журнала "За рулём".
22.07.2017, 22:05
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от mikromega
Прикинь если смартфон нырнет, сможешь после позвонить?
Если про (авто)электро-мобиль, то надо понимать, есть разница между подводной лодкой и э-мобилем.
Уверяю, в подводной лодке электронике ещё больше, но сделана с учетом того, что куда-то может нырнуть.
Для Тесла такое уверен не предусмотрено. Если нет желания просто выкинуть несколько десятков т.$
22.07.2017, 22:29
Сказал спасибо: 2,542
Хулливудом. А анализа нету.
23.07.2017, 11:24
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Объясните пожалуйста, что это значит ...при подключении флешки к чужому компьютеру и попытке её открыть , высветилось сообщение об обнаруженной угрозе, после чего у файлов и папок на флешке начали появляться расширения .exe, а затем большая часть файлов исчезла с флешки?
За полчаса до этого я подключал флешку к другому чужому компьютеру для печати и никаких проблем небыло. Вечером снова поставил флешку на свой компьютер и проблем с оставшимися файлами не обнаружил.
У всех версий винды есть заложенное "удобство", а на самом деле гадость казаться умнее пользователя. Все папки на любом носителе могут иметь свой стиль отображения. За это отвечают скрытые файлы, находящиеся в этих папках. В них можно встроить вредоносный код.
Второе- винда по умолчанию не показывает расширение файла. А в исполняемый файл можно воткнуть изображение его иконки и оно будет как бы первичным по сравнению со стандартно заложенными. Тоесть например в екзешник можно встроить изображение папки. И вы увидите папочку вместо исполняемого файла и можете попытаться ее открыть. При этом вы запустите этот файл. Если антивирь лопухнется, вы поймаете вирус и последствия непредсказуемы.
А в вашем случае появление у папок расширения ехе как раз и означает, что вирус размножился и замаскировался под папки. Сами папки он сделал скрытыми, чтоб вы их не видели. Файлы возможно до сих пор на флешке, если вы не форматнули ее. Установите Тотал командер, включите в нем опцию "показ скрытых файлов" и посмотрите, что на флешке. Если покажутся скрытые папки и файлы ехе с такими же названиями, файлы надо прибить немедленно все.
Папки сделать видимыми обычным способом наверное не удастся, а вот скопировать инфу из низ вполне реально.
23.07.2017, 19:43
Сообщение от trinex
Дай Бог памяти это симптомы вируса POREX. Вордовские документы тоже ЕХЕшнкаи стали?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
