08.05.2020, 13:57
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Для полупроводников с элементарными моделями (.model ...) к имени добавляете (через пробел) TEMP=77
Я так и сделал, но только указал температурный диапазон. Вопросов образовалось два:
1. Эмулирует ли такое действие разброс параметров?
2. Не у всех моделей редактируется имя. Т.е. они не поддерживают температурную коррекцию?
08.05.2020, 14:49
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Я так и думал, что возникнет непонимание. Если бы вы пояснили, что хотите сделать, то это бы было лучше.
Где вы указали температурный диапазон?
Какой разброс вам надо? Не совсем понятно, что вы понимаете под словом разброс. Или разброс тепловой зависимости параметра (например у транзисторов по разному меняется усиление)
К сожалению даже если корректируется имя это не значит, что есть зависимость от температуры. Есть модели в файлах standard.xxx. вот для них это так. Те же, для которых модели описаны в подсхемах (subckt) нет. Если очень хочется, то придётся скопировать эту модель в новый файл. Например ИМЯ_TMP, ввести дополнительный параметр и используя знания синтаксиса Spice ввести температурные зависимости внутренних элементов от этой новой переменной. Затем введя на схему этот элемент в его символе указать значение параметра TMP. Задача не тривиальная, и требует хорошего знания синтаксиса. Это верно для всех Spice, а не только для LTspice.
08.05.2020, 18:30
Сказал спасибо: 741
Генератор термостабильный тока 100 мА. Расчёт сделан для красного светодиода (m=3 - три красных светодиода по 40 мА).
Второй для мощного белого светодиода. Выбран светодиод на 400 мА, что бы на нём было меньше падение напряжения. Схема оптимальна при питании литий-ионным аккумулятором. Схема при малом оставшемся заряде уменьшает ток и не даёт испортится аккумулятору. К тому же работа светодиода на 25% тока сильно увеличит срок службы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.05.2020, 18:34
Сказал спасибо: 741
Вот генератор, с частотой задаваемой резистором на микросхеме LTC6900. В ней есть ход для дополнительного деления частоты на 10 или 100.
08.05.2020, 20:39
Сказал спасибо: 242
bordodynov
Какую магнитную проницаемость брать(среднюю) при расчете для
1) Выходного трансформатора(аудио)
2) Силового(50Гц)
С уважением,Сергей.
08.05.2020, 21:50
Сказал спасибо: 741
Сообщение от vrybel
bordodynov
2) Силового(50Гц)
Я рассчитал два трансформатора с нелинейным сердечником и линейного с такими же габаритами и обмоткой для 50 Гц. Я думаю, что для аудио трансформатора берут более качественную сталь, но более тонкую. Так что в результате проницаемость будет примерно такая же. У меня сердечники имеют параметр Fe. Для 50 Гц можно брать Fe=1kHz, а для звукового Fe=5kHz. Второе значение не выдуманное, а полученное из модели трансформатора, который используют в своих расчётах аудиофилы. Это параметр улучшает сходимость и ускоряет счёт. Имитирует возрастание потерь в сердечнике при увеличении частоты.
Есть особенность при расчёте трансформатор. Есть такое понятие как постоянная времени трансформатора. Она может быть очень большой. Поэтому, что бы рассчитать установившиеся значения я считал 1000 секунд. А для ускорения этого процесса я включил последовательно с первичками конденсаторы 10000 мкФ (такая моя уловка). Я подгонял проницаемость так, чтобы примерно уравнять ток холостого хода (при нагрузке 1 ГОм). Смотрите:
08.05.2020, 23:01
Сказал спасибо: 338
Я провёл симуляцию двух транзисторов. Первый - 6401 (который меня интересует) - ему невозможно изменить поле имени. Второй допускает такое изменение. И изменение параметров у него выглядит правдоподобнее. но мне сейчас больше интересен разброс Vgs, т.к. не понимаю, как сделать свою схему ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=31) мало зависящей от этого параметра (в рамках технологического разброса).
08.05.2020, 23:21
Сказал спасибо: 741
Я провёл симуляцию двух транзисторов. Первый - 6401 (который меня интересует) - ему невозможно изменить поле имени. Второй допускает такое изменение. И изменение параметров у него выглядит правдоподобнее. но мне сейчас больше интересен разброс Vgs, т.к. не понимаю, как сделать свою схему (https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=31) мало зависящей от этого параметра (в рамках технологического разброса).
Плохая идея использовать в схемах где влияет разброс порогового напряжения. Не много не так плохо если использовать сдвоенные транзисторы. Но транзистор не плох и я постараюсь преодолеть свою лень и сделать модель. Но это не так быстро. Тем более даташит очень скуп и даёт мало параметров. Нет данных по работе в усилительном режиме. Обычно приводят семейство ВАХ, а здесь нет.
09.05.2020, 10:25
Сказал спасибо: 242
ток холостого хода
Спасибо.Поразбираюсь,только поясните,собака что выражает в этом токе?
В даташитах есть такое,а эту запись как понимать?
И все-таки,длина сердечника Lm или Le?
С уважением,Сергей.
09.05.2020, 10:49
Сказал спасибо: 741
Сообщение от vrybel
Когда применяется параметрический анализ (.step ...) на графиках отображаются сразу все результаты и их количество равно количеству шагов.
В данном случае я сразу считал два варианта - трансформатор нагружен на 30 ом, и второй случай с высокоомной нагрузкой, практически холостой ход. Для некоторых трансформаторов указывается ток ХХ, т.е. ток без нагрузки. С помощью @ можно указать какой шаг вывести: @1 - первый шаг, @2 - второй шаг. С помощью этого я результаты первого расчёта (RLoad=30) я вывел на один график, а ХХ на другой. Без этого получается каша.
Назвать можно по разному. Всё зависит от разработчика модели. В модели Чана -Lm. Стандарта нет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.05.2020 в 10:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
