Ув.
niXto
Сообщение от niXto
6114
с деталюшкой маркированной как "ACF6Z" промашка вышла. Токмо счас досмотрел, что подписана она на плате как "Q7", то-бишь это явно низковольтный полевичок или подобный коммутатор (ключ).
Есть еще рядом три корпуса такого-же размера,
один шестилапка с надписями в два ряда:
306
G71NP (нижняя строка подчеркнута) - буквы обозначения на плате, позволяющей идентифицировать не видно (рядом дроссель залит), выход 3,3в подключен к левой верхней лапе, средняя верхняя коммутирует на корпус (или смотрит сигнал) на правой лапе дросселя (левая на аккумах), там импульсы, типичные для повышающего конвертера
верхняя правая и нижняя средняя сидят на GND
на нижней левой появляется 2,5в при включенном фотике
на нижней правой какие-то импульсы, при касании щупом осцилла (125пФ вместе к кабелем) питание вырубается, а если держа щуп на выводе нажимать кнопку вкл/откл питания, появляются импульсы размахом ~0,1v на уровне ~1,25v, но питание не запускается и при отпускании кнопки импульсы исчезают
идентифицировать мне что это, не удалось,
но похоже, что это и есть конвертер 2,5 -› 3,3в
второй пятилапка U11 с надписью через весь корпус
DC-V0C
на верхней правой (из трех) постоянно сидит питание 2,5в от акков
на верхней средней GND
на верхней левой появляется 2,4в при включенном фотике
на нижней правой появляется 1,8в --//--
на нижней левой при прикосновении щупом осца питание вырубается, если же включать держа щуп на выводе, появляются ВЧ импульсы, размахом 0,5в на уровне около 1,0в и при отпускании кнопки импульсы тоже исчезают, питание не запускается
его тоже в инете не удалось идентифицировать,
ну и
третий, обозначенный D4, я
идентифицировал, это диод шоттки BAT1000, у него надпись
К79 и следом поперек мелкими U5 - это год и месяц
одна нога его естественно, на правой лапе дросселя, а вторая на выходе 3,33в.
Ну а о четвертом корпусе, я уже постил выше, повторяю рисунок, с дополнительной информацией.
Вот на этом состав DC-DC конвертера 2,5 -› 3,3в походу, исчерпан.
Помогите опознать, пожалуйста.
