12.02.2016, 12:09
#1001
Сказал спасибо: 154
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Timosha15
Нарыл описание по одному китайскому преобразователю
Тут от меня еще есть по этой серии http://remont-aud.net/forum/78-3771-38 , 561 пост. Скачал бы даташит и не нужно рисовать.
Сказали "Спасибо" Vizitka
12.02.2016, 13:38
#1002
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Упс, сейчас заметил что C6 не так нарисовал, должен быть параллельно R7.
Vizitka, что то отличия большие в шимах.. И мой шим выдает стабилизацию 5в без обратной связи. Под нагрузкой растет напряжение до ~5.4в при 1а, по описанию если без нагрузки частота ниже то под нагрузкой она выше.
Под нагрузкой питание шим ~17.23в при зарядке планшета ток 1.14А, то есть макс мощность 6вт шим. А без нагрузки питание шим ~14.66в. Осталось частоту шим узнать..
Последний раз редактировалось Timosha15; 12.02.2016 в 15:35.
12.02.2016, 21:59
#1003
Сказал спасибо: 730
автор жжёт
Сказали "Спасибо" georg65
12.02.2016, 22:24
#1004
Сказал спасибо: 4,687
Никаких отличий.
Человек же указал Вам, где можно скачать даташит:
Сообщение от Vizitka
FRECOM F0035A1 она же AX2535 она же OB2535, работает без оптопары, адаптеры и зарядки к смартфонам. Из этой же серии в DIP-корпусах OB2538 и FM6535D.
AX2535-F0035_A1.pdf(412Kb) · 3987839.jpg(150Kb) · OB2538_FM6535D.pdf(408Kb)
Чего-же боле?
Все 1:1
12.02.2016, 22:33
#1005
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от georg65
автор жжёт
Я, сначала тоже бросился помочь...... потом уже предупредили, что это как "рогами об забор"...... сам убедился! Пролистайте назад 3-4 страницы и поймёте!
15.02.2016, 11:52
#1006
Сказал спасибо: 154
В моем случае стабилизация плавает около 0,2 вольт при нагрузке от 0 до 1 ампера в 12-вольтовом варианте , и около 100 микрух уже ждут майской грозы
03.03.2016, 09:18
#1007
Сказал спасибо: 6
Есть зарядка от телефона Huawei. На нее наступили. Треснула дорожка от вывода вторички до диод D3. Но после восстановления дорожки зарядка так и не заработала. Из подозрительного сопротивление между 3 и 4 ножками 60 ом в любую сторону. Ну и поисковики не знают ни N1446H, ни 1ZDW. Исходя из схемотехники чем можно заменить 1ZDW. Т.к. нет данных по транзистору нарисовал тип и вывода по прозвонке его. Размер корпуса 1ZDW 2*3 мм.
Последний раз редактировалось Winlin; 03.03.2016 в 10:01.
05.03.2016, 15:03
#1008
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Winlin
например . . .
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
09.03.2016, 18:03
#1009
Сказал спасибо: 9
Решил восстановить с минимальными затратами китайскую зарядку. Скорее всего будет использоваться как зарядное встроенное в китайский фонарик.
Отсутствуют все диоды ,кроме VD3 и VD4. VT1 будет 13003. В мост пойдут кд209в. На место VD2 тоже попробую кд209в,но не уверен.Как он себя там будет чувствовать? Если плохо -то почему?
09.03.2016, 18:11
#1010
def10, Если будут греться, то по частоте не тянут, медленно закрываются! В таблице частота 1 КГц..... а блоки работают на 30-60 КГц!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
