19.03.2013, 14:44
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от Easyrider83
Налепить на отверстиие зону Empty. Тоже не кошерно, но куда деваться?
А как сделать такую зону если отверстие круглое? Функция Zone Mode создает только прямоугольники.
19.03.2013, 15:21
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
так зону не обязательно совсем круглую делать, можно многоугольником
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
19.03.2013, 15:35
Сказал спасибо: 335
Сообщение от Vadim_sh
Но у Вас только рисунок из которого невозможно понять как это рисуется. Правда я параллельно с Вами разобрался. Если удерживать клавишу Ctrl и левой кнопкой щелкать в нужных местах в режиме Zone Mode, можем нарисовать любой многоугольник!.
Всем кто откликнулся большое спасибо за участие!
19.03.2013, 22:22
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Дырки делать в слое Mech1. Заполнять их Keepoutoм, если нельзя, чтобы металлизация доходила до края дырки. Если можно, то забить.
20.03.2013, 09:12
Сказал спасибо: 335
Сообщение от dimchik_b
Попробовал. В 3D не видно сделанных дырок? Как быть?
А это как?
Последний раз редактировалось vladh; 20.03.2013 в 11:05.
20.03.2013, 13:07
Сказал спасибо: 103
Сорри! Писал по памяти. Keepout, как оказалось, не помогает от заливки зоной. Только создавать на его месте отверстия зону Empty. А чтобы была круглее - Add vertex из контекстного меню, а потом скруглять. Но как отобразить Mech1 в 3Д - не подскажу.
20.03.2013, 18:44
Сказал спасибо: 335
Отображать Mech1 в 3D мне не надо. Мне надо нарисовать дырку на плоскости нужной формы и получить её изображение в 3Д.
Последний раз редактировалось vladh; 20.03.2013 в 21:12.
23.03.2013, 21:13
Сказал спасибо: 9
У меня такой вопрос, облазил пол гугля и так ничего и не нашел.
Есть компонент с маленькими, близко расположенными падами. Плата разводится толстыми линиями. Как сделать чтобы при приближении к паду этого компонента линия сужалась? В настройках есть какой то пункт Neck Style. И вроде как эта штука для этого и нужна, но поигравшись с настройками так ничего и не добился.
24.03.2013, 11:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Я делал так. Развожу толщиной DEFAULT(например 10th) чтоб не было ошибок DRC на мелких корпусах. Затем правой кнопкой по треку и выбираю Trim manually или Trim to single segment. После этого Change Trace Style.
24.03.2013, 17:32
Сказал спасибо: 9
Спасибо, попробую
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
