26.02.2010, 17:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от NikMih_1
Грешно смеяться над больным человеком!
Цитата из "Юнона и Авось"®
Да и вообще я не методы развязки предлагаю, а количество земель в одном проекте посчитать предлагаю, вот!
Хотя,... напряжение там между землями мах 320 min 85 вольт.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 26.02.2010 в 17:57.
26.02.2010, 22:39
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Murka-MakMur
Друг мой! Земли создавать я и сам умею. Речь идёт только о том, чтобы ИСИС не возражал против передачи схемы в АРЕС. Вы не совсем поняли мою проблему.
26.02.2010, 23:30
Сказал спасибо: 698
Кумушки, на название ветки внимание обратите...
_____________________
Флуделось, хливкие шорьки..
Последний раз редактировалось Kabron; 26.02.2010 в 23:37.
26.02.2010, 23:31
Сказал спасибо: 223
Смешно!!!, с всемирной тупостью бороться!!!
Нам сделано предупреждение. Еду за дочкой. Пока.
28.02.2010, 01:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
TEHb, похоже имеется глюк. Версия 7.6 (без сп), схема с ATmega88. Проявление: если нет подтверждения ACK от слэйва после передачи мастером по шине I2C (TWI), программа виснет.
Результат анализа (в данном случае не было ACK после передачи адреса слэйва и признака записи, после чего был выставлен СТОП (Р)):
в регистре TWSR значение 08 (START has been transmitted), тогда как должно было быть 20 (SLA+W has been tramsmitted and NACK received), что не соответствует описанию модуля TWI. С уважением.
28.02.2010, 01:53
Сказал спасибо: 181
PS. Ради Бога, не примите мой предыдущий пост как придирку. Надеюсь, что он поможет сделать Вашу замечательную программу еще лучше.
28.02.2010, 02:07
Сказал спасибо: 698
Maxymen, ну так выкладывайте свой тест код. Прикиньте, под каждую расплывчатую жалобу Тень будет угадывать что там у вас произошло и писать свой тест код?
28.02.2010, 03:24
Сказал спасибо: 181
Kabron, выложу позже, надо подготовить. Убрать лишнее, а, главное, сделать описанное событие закономерным, а не случайным, как у меня получается сейчас.
03.03.2010, 15:45
Только начал изучение PROTEUS 7.5 и сразу появилась проблема: при включении моделирования выдает ошибки " Cannot open 'C:\DOCUME~1\...\LOCALS~1\Temp\LISA9388.SDF' и 'Simulation FAILED due to fatal simulator errors' ". Прошу Вашей помощи по устранению данных ошибок!!!
03.03.2010, 15:51
Сказал спасибо: 24
Сообщение от M__A__U__S
Только начал изучение PROTEUS 7.5 и сразу......
..... и сразу надо идти сюда https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198 и читать. А потом задавать вопросы.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
