21.04.2015, 14:10
Сказал спасибо: 64
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от USER5505
В чем проблема?
Панель не работает. при включении на дисплее засвечиваются "квадратики" в верхней строке. Как буд-то к дисплею ничего не подключено.
Предполагаю битая прошива в PIC или он сам крякнул. Больше там не чему погибать, проверил всё.
Вот хотел хотя бы считать его, но в прогере такого пика не оказалось.
Если не убитый до конца, то хотя бы ID должен показать и фьюзы.
А если залочен, то всё равно должен показать нули или ещё что-то.
Фьюзы по любому считает.
Последний раз редактировалось reviver; 21.04.2015 в 14:55.
21.04.2015, 21:48
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от vodyanov
... шил ли кто , уже эту микруху.
Спасибо за отклик!
Шил и все прекрасно!
22.04.2015, 09:37
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
reviver,панель какая?Могу на работе глянуть.
22.04.2015, 18:10
Нужна помощь.
Попала в ремонт асроковская мать. Епромка W25Q64FV DIP8 (Winbond).
Шьется без проблем, читается тоже, НО... конфиг состоит из 2х байт вместо одного. И аккурат со вторым байтом проблема. Никаким образом не могу убрать флаг QE - S9 QUAD бит.
Попытался установить, а потом сбросить все флаги. Теперь установились и не сбрасываются также флаги LB1 (S11), LB2 (S12) и LB3 (S13).
Перепробовал имхо все, что можно. Мыслей больше нет.
Кто подскажет как побороть сие чудо. Прогер TL866CS.
24.04.2015, 19:03
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от VovanMBrest
А эти флаги из однократно программируемой области. Даташит перед программированием читать надо......
27.04.2015, 11:31
Сообщение от artvv
Согласен, затупил. Просто с такой фигней не сталкивался раньше. Однако вопрос с флагом QE даже чтение PDFа не решает. Во первых программатор сам установил этот флаг, я конфиг не менял перед прошивкой. Во вторых, согласно того же PDFа, для снятия флага нужно предварительно послать команду 38h (Enable QPI). Я так понимаю, проггер об этом не в курсе. Или я туплю?
27.04.2015, 16:04
Программировать её надо так, стереть всю, залить прошивку в буфер, снять галочку "стереть до", поставить галочку в config на QE=1 S9 QUAD Enable, и нажать программировать. Во всяком случае у меня только таким образом получилось прошить БИОС в ноут.
27.04.2015, 16:58
Сообщение от AngelM
...поставить галочку в config на QE=1 S9 QUAD Enable...
Прошивка нормально заливается и верифится. Проблема аккурат в том, что
как раз сбросить этот самый флаг QE я и не могу...
27.04.2015, 18:31
В том то и вся фишка, без этого флага у тебя верификкация пройдет с ошибкой. А стереть флаг, можно стиранием всей флеш, у меня он стерся.
28.04.2015, 11:25
Крайне странно. Пробовал на 2-х флешках. Не стирается. После стирания стоит в единице. Врядли обе мертвые...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
