20.01.2016, 12:24
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Я пытался применить такой модуль MT3608 для питания транзистортестера, чтобы питать его от одного ноутбучного литиевого элемента. Правда в транзистортестер я встроил ещё один повышающий самодельный DC-DC до 60 вольт. В результате такой доработки транзистортестер стал потреблять около 0,5 ампер (или чуть больше) по входу 5 вольт, а этот рассматриваемый преобразователь MT3608 желал высосать из литиевого элемента около 1,5 ампера. И это ему не удавалось. Напряжение на элементе садилось из-за относительно высокого его внутреннего сопротивления, при этом MT3608 хотел соснуть ещё бОльший ток. Вобщем не получилась у меня такая схема питания транзистортестера...
Вот нормальный обзор конвертера на MySku. В комментариях также есть полезная инфа. Ещё я успел сохранить полезные посты из темы "Покупки на ebay..." до их удаления:
Я бы так не делал.
Особенно при питании от батареек.
н.п. при 9 вольтах и резисторах 100к и 2.2к теряется 0,79 mW ,
при закороченных выводах подстроечника теряется уже 2,45 mW (резисторы 30.8к и 2.2к)
20.01.2016, 12:33
Сказал спасибо: 431
это просто повышайка, а там сразу с зарядкой еще... удобнее.
20.01.2016, 12:35
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
Разъем в данном случае спорная опция и вряд ли кому из самодельщиков пригодится.
почему это?! если от лития питать - заряжать-то все равно придется. а тут всё готовое сразу.
20.01.2016, 16:29
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
У меня транзитортестер с питанием от 9 В. (внутри кренка с 9 на 5 В)
Питаю от литиевого акума от мобильника через модуль MT3608, ток потребления не превышает 60 мА.
20.01.2016, 16:58
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
Так о просто повышайке и речь, о первой части поста от filippov-ura.
Нет там никакой зарядки. Разъем там подключен параллельно входным контактам. Так что готового там кот наплакал.
20.01.2016, 18:53
Сообщение от CodeNameHawk
И у меня изначально так же было. Теперь кроме самого транзистортестера батарею жрёт ещё и повышающий преобразователь до 60 вольт, это нужно для добавления в транзистортестер функции проверки и измерения стабилитронов. С добавлением этой функии потребляемый транзистортестером ток повысился до 0,5А, если питание от КРЕНки, как изначально. А вот если питать от одного лития с повышением от MT3608, то литий уже не вытягивает эту конструкцию.
20.01.2016, 19:30
Сказал спасибо: 592
А вот модули на МТ3806 вообще по 50 копеек:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...0009.10.IqH3lV
Правда в Казахстан пересылка опять за деньги.
20.01.2016, 19:35
Микросхемки TP4056 и TP4057 не хвалят. Говорят неверно определяют конец заряда. Я и сам с этим эффектом столкнулся, применив их в своём транзистортестере. Лучше модули на основе их не брать.
Вот на mysku пара обзоров таких зарядок: раз, два
Последний раз редактировалось dimmich; 20.01.2016 в 19:40.
20.01.2016, 19:51
Сказал спасибо: 592
Когда-то кто-то интересовался зарядкой под LiFePO. Подешевело.
http://www.aliexpress.com/item/TP500...451318411_6452
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
