26.01.2016, 16:16
#10131
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
есть с разборными
Ни разу не видел, можно пример, пожалуйста?
26.01.2016, 16:25
#10132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Я бы сам спаял такой удлинитель, чем ждать с Китая месяц. Не все стандартные кабели SATA с залитыми разъёмами, есть с разборными.
А что мешает 2 кабеля разрезать по самому кабелю и аккуратно спаять провода с теми разъемами, что тебе надо, потом можно что то жесткое (несгибаемое) подложить и в термоусадку, когда то нужен был подлиннее чем красные, а серого (вроде как для серваков) не нашел так делал.
Да а разъемы можно найти, НО только такие http://www.zip-2002.ru/razyemy/sata/82922/sata_7m/
Последний раз редактировалось vladget; 26.01.2016 в 16:38.
26.01.2016, 22:41
#10133
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сегодня приехала IP камера http://www.aliexpress.com/item/Onvif...222198423.html Прежде всего порадовала цена - порядка 36 долларов. Приехала камера в заводской упаковке, с гарантийным талоном, и кратким руководством на английском языке. Софт русифицирован, а также заточен под умный дом (то что сам видел - под андроид, но видимо есть и под mac) От этого же производителя есть к примеру WiFi светодиодные RGB лампы под стандартный цоколь, электрические розетки и тд. Правда цены не бросовые. Светодиодная лампа к примеру стоит на али 27 долларов.
В Украину камера доехала всего за 13 дней. Камера поворотная, по горизонтали почти 360 градусов, по вертикали +/- 45 градусов, разрешение HD-ready, есть подключение как по WiFi так и eternet. Кодек H264, поток с в лучшем качестве:
порядка 100 кб/сек при повороте, 10кб/сек в статике. Частота кадров - 15 кадров в секунду.
Есть слот под карточку SD micro встроенный микрофон, динамик, ИК подсветка.
Что удивило прежде всего - хорошее качество картинки + дружественный интерфейс. Что еще удивило, способ настройки WiFi. Думал придется подключаться по LAN, заходить через вебморду, и там чего то править. Оказалось все намного проще. Поставить на телефон ихнее же приложение (есть как MAC так и Android), ввести пароль WiFi и поднести телефон к камере, телефон по аудиоканалу сам передаст все настройки WiFi. Частота несущей на слух порядка 8 кгц. Видимо камера возвращает телефону свой ID. На приложение можно цеплять много камер. Есть режим записи на карточку по движению в кадре. Записи можно просматривать удаленно. На форумах пишут что можно еще отправлять фото по событию на почту, пока не пробовал, но под эту фичу таки нашел настройки. Корпус камеры сделан добротно, поворот камеры тихий, почти бесшумный, двигатели скорее всего шаговые, поскольку при включении камера начинает крутиться и кивать ища нулевые положения по горизонтали и вертикали. ИК подсветка в полной темноте позволяет камере видеть очень хорошо метров до 4, дальше просто не пробовал.
Микрофон внутри камеры хреновенький, какой то шум услышать можно, но к примеру о чем именно говорят в метре от камеры не разобрать. Правда есть аналоги камер этого же производителя с внешним микрофоном и динамиком, но уже за большую цену.
Соединение с камерой по протоколу P2P решает проблему с внешним динамическим IP роутера. В общем покупкой остался доволен.
Сам бренд VSTARCAM весьма раскручен, есть торговые представители как в Украине так и в России, с форумом и тех. поддержкой, а также свободный доступ к демо камерам. На сайте производителя есть SDK с описанием API функций если вдруг захочется встроить камеру в свой софт.
Последний раз редактировалось KIT67; 27.01.2016 в 00:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KIT67 за это сообщение:
26.01.2016, 23:49
#10134
kotenok 1,
за такие огромные картинки надо банить... посмертно
27.01.2016, 00:03
#10135
Сказал спасибо: 42
27.01.2016, 00:25
#10136
Сказал спасибо: 2,089
Пробую варианты картинки.
В общем: Расширенный режим, управление вложениями, загрузить с адреса.
Смотрится вроде прилично, но ссылку на первоисточник теперь труднее выцепить.
Последний раз редактировалось mtit; 27.01.2016 в 00:28.
27.01.2016, 00:46
#10137
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Посмотрел по ссылочке аппарат. Аппетитная цена, но меня смущают несколько моментов.
1)Не указана рабочая температура. Видимо камера комнатная.
2)Матрица 1/4"
3)Не указано разрешение- аппаратное или программное.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
27.01.2016, 02:00
#10138
Записывает только видео (без звука) Нет функции цикличности записи - карта заполнилась и всё! Управление (горизонт / вертикаль) и просмотр он-лайн тормозит (скорость интернет соединения хорошая) Настройки очень ограничены Картинка хорошая, а вот звук (прослушивание через микрофон) очень плохой. Только если впритык в микрофон говорить. Доставили быстро! В общем, функциональность и качество соответствует стоимости. Ожидал большего, но и не расстроился. Будет хороший конструктор
27.01.2016, 09:14
#10139
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от W-Rakomin
Что то в вы там в своей консерватории не разобрались. Имею несколько подобных типа тенвиз, Suneyes,Wanscam. Везде идет запись по циклу. Да и если посмотреть по ссылке этой камере, в конце есть отзыв, скриншот которого видите.
Ну и бонусом надпись на этикетке. Заботятся о нашем здоровье.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
27.01.2016, 12:35
#10140
Сказал спасибо: 291
Сообщение от 123ksn
Минимальная температура эксплуатации (°C) -10
Сообщение от KIT67
HD-ready разрешение - аппаратное
Сообщение от KIT67
Матрица 1/4"
При такой матрице из дешевых , скорее всего программная интерполяция. Как правило 1/4" имеют разрешение до 752×582 и интерполируют в 1Mp(720P)
Последний раз редактировалось filippov-ura; 27.01.2016 в 13:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
