28.01.2016, 15:16
#10151
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ан-162
прод начнет изворачиваться
Там же четко указана цена за единицу товара.
28.01.2016, 22:34
#10152
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
забавно, но на али все номера последних заказов заканчиваются на 027
без ТЗ результат ХЗ.
28.01.2016, 22:36
#10153
Сказал спасибо: 1,450
можт это код какой для удобства. Например страны.
28.01.2016, 22:58
#10154
Сказал спасибо: 61
Сообщение от rafik65
Похоже это индивидуальный номер. У меня всегда последние три 680.
29.01.2016, 00:36
#10155
Сказал спасибо: 498
Сообщение от avp94
последние 4 цифры у меня во всех заказах совпадают с последними 4 цифрами моего MemberId
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 29.01.2016 в 00:39.
29.01.2016, 12:01
#10156
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Гениальное наблюдение, особенно если учесть что они не меняются в течении всей жизни аккаунта
29.01.2016, 18:32
#10157
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
а можно НЕ просматривать? я вот хочу допустим даже вайфай отключить, и пущай вещает в локалку по необходимости. а так чтобы из любой точки мира - не хочу
Насколько я понимаю, сама камера в локалку не начнет вещать, пока не поступит запрос. Соответственно, нужен софт который этот запрос организует. Нет запроса, нет вещания.
Поскольку камера совместима по протоколу со стандартом Onvif (подробнее к примеру здесь - http://shop.nag.ru/article/kak-podkl...nvif-ili-rtsp- )
то я думаю, поставленная выше задача решаема. Нужно поспрошать на соответствующих форумах.
Но думаю это лишний геморой. На уровне роутера можно один из портов LAN сделать локальным. К тому же у камеры есть шестизначный пароль. Вряд ли кто то будет заниматься подбором пароля, если камеры установлены не в банке или жилище нефтяного магната
Последний раз редактировалось KIT67; 29.01.2016 в 19:02.
29.01.2016, 18:40
#10158
Сказал спасибо: 431
в связи с маленьким "новосельем" интересует следующий девайс: часы с проектором И беспроводным измерителем температуры (а лучше и влажности) и индикацией внутренней/наружной температуры. крайне желательным является измерение влажности внутри помещения, но я готов к его отсутствию в случае прочих обстоятельств. в идеальном случае - проекция не только времени, но и наружной температуры.
не могу найти, блин. вечно чего-то не хватает. как правило есть всё кроме проектора. а то где есть совсем всё - как-то вылазит за разумные рамки по стоимости. либо дизайн такой, что желание купить куда-то прячется.
29.01.2016, 19:01
#10159
Сообщение от KIT67
конечно.
Иначе миллионы камер просто засрут инет.
Сообщение от KIT67
Соответственно, нужен софт который этот запрос не организует.
Конечно софт, но он может быть любым, умеющим делать запрос.
Суть работы камеры состоит в том, что после включения она регится на сервере. Обычно это сервер производителя или подобный.
У камеры есть свой уникальный ID номер, поэтому проблем на сервере не бывает.
Пользователь с любой точки Мира выходит на свою камеру через этот сервер, который и соединяет его с камерой.
При этом нужно ввести пароль.
Есть любители, которые подбирают пароли к камерам, найдя подключённую.
Сам грешил этим.
29.01.2016, 19:05
#10160
Сказал спасибо: 431
Сообщение от trampampusha
конечно.
Сам грешил этим.
вот. хотелось бы избавиться от этого сервера, и использовать ее чисто внутри локалки. такое возможно?
мне пока не нужно смотреть свою камеру извне. а если и понадобится - то придется организовывать это другими средствами, потому что несколько камер будут подключены к домашнему "серверу" по совершенно разным технологиям - и usb и видеовход и IP.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
