29.01.2016, 22:49
#10171
Сказал спасибо: 1,353
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Прислали светодиодную ленту: http://ru.aliexpress.com/item/Tanbab...429656371.html , кстати удивительно быстро. Но и разочарование пришло быстро. Может я что то не понимаю, но освещение комнаты делать из светодиодов. это изврат, светят как в погребе.
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...462912704.html тоже толку нет. Если только через увеличительное стекло и с большим отражателем.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...553728477.html
вкрутил в люстру 6 штук, надо ещё дополнительно пару ламп накаливания рядом повесить, может тогда что то в комнате рассмотреть можно.
Сделать можно вывод, зачем сей продукт надо? Портить зрение? Мое мнение - лучше ламп накаливания пока ничего не придумали.
29.01.2016, 23:19
#10172
Сказал спасибо: 431
проектор лично мне важен (изначально было - "часы с проектором"). а без проектора тут тоже вариантов вагон, и без орегона, и в разы дешевле. и с проектором и без внешнего датчика и прочих вариантов. я-то спрашивал именно о: проектор+внешний датчик как минимум температуры.
народ, ну чего вы как я не знаю... советы совсем отбалды. о просточасах с проектором - я в курсе, они не интересуют, честно.
нужно (в одном девайсе):
-часы
-проектор (как минимум времени)
-внешний(беспроводной) датчик как минимум температуры(а лучше и влажности)
-измерение температуры (и желательно влажности) в помещении
больший функционал приветствуется, понятное дело.
29.01.2016, 23:41
#10173
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
А до покупки ламп почитать описание не судьба?
Написано-же:
Модель светодиода: SMD3528
Количество светодиодов: 10 шт.
У светодиодов SMD3528 рабочий ток 20 мА (в отличии от SMD2835, у которых рабочий ток до 150 мА): http://ydoma.info/lampy-svetodiody-smd-spravka.html
Значит мощность каждого светодиода ~0,06 Ватт. Общая мощность светодиодов в одной лампе - ~0,6 Ватт!!! Они и не должны давать света.
Далее:
Цветовая температура: Холодный белый ( 5500-7000 K)
То есть даст мертвецко-бледный свет! Так что и 15 таких ламп не дадут нормального освещения.
P.S. Я покупал на ebay для 3-х рожковой люстры в зал подобные лампы мощностью по 5 ватт, в каждой лампе по 5 1-Ваттных светодиода с пластмассовым "кристаллом-рассеивателем". Каждая лампа при проверке ваттметром потребляет от сети по 5 честных ватт. А когда отдельно купил там-же партию 1-Ваттных светодиодов нейтрально-белого света (~4300 K) и заменил в лампах - освещение стало нормальным и 3-х 5-Ваттных ламп стало хватать на зал.
P.S.P.S. Так что прежде чем покупать "кота в мешке" и потом хаять покупку - не мешало-бы предварительно почитать какое фуфло китаец тебе пытается впарить!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 29.01.2016 в 23:46.
29.01.2016, 23:43
#10174
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Прислали светодиодную ленту: ...
Зря Вы так. Вы просто не умеете её готовить...
К тёплой белой обязательно добавить просто белую, или холодную.
Мощность- так же нужно подбирать от площади освещения.
Матрице нужен плафон-рассеиватель...
30.01.2016, 03:20
#10175
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
SMD3528[/B] рабочий ток 20 мА (в отличии от SMD2835, у которых рабочий ток до 150 мА):
не вникал насчет тока светодиода, но метр ( 120 на метр 3528 а не 60) - потребляет где-то 700-800ма 12в, и абсолютно не греется (отклеилась частично и висит в воздухе)
т.е. никаких радиаторов, кулеров......, а светит не хуже ЛДС (по длинне (в 2 полоски ))
Последний раз редактировалось anapogo; 30.01.2016 в 03:24.
30.01.2016, 03:53
#10176
Сказал спасибо: 329
Сообщение от uncle_sem
-часы
самое смешное, что с проэктором-то, только ОДНИ часики наблюдаются....
а остальные хотелки - паятьььььььььь
и программировать................
Последний раз редактировалось anapogo; 30.01.2016 в 03:56.
30.01.2016, 07:31
#10177
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Помогите горю моему. как на алиэкспрессе спросить ЖК дисплеи безмозглые ? голое стекло, желательно с жесткими выводами. сколько ни пробую - в основном 1602 и прочие показывает.
30.01.2016, 11:53
#10178
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
там слишком много допиливать нужно чтобы пользоваться. не, я-то допилил - оно у меня сейчас работает от сети, не сбрасывается при отключении сети, подсветка и проектор тоже только при работе от сети...
А можете поподробней? Можно в личку, можно отдельной темой (только в киньте ссылочку на тему). В своё время купил такие же. Только сегодня узнал (из этой темы). что подсветка и проекция работает не отключаясь только от сети, а от батареек через несколько секунд она отключается. От сети пока не пробовал. Не разбирал.
30.01.2016, 13:25
#10179
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,226 раз(а) в 1,190 сообщении(ях)
Вот тут по просьбе BolshoyK добавил фотки внутренностей этих часов.
30.01.2016, 14:40
#10180
Сказал спасибо: 592
Сообщение от BolshoyK
Попробуйте спросить "TN positive segment LCD panel".
И варианты: STN вместо TN, negative вместо positive.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
