30.01.2016, 15:09
#10181
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
али понимает исключение слова минусом. например -1602 -hd44780
30.01.2016, 15:42
#10182
Сказал спасибо: 498
Сообщение от BolshoyK
Помогите горю моему. как на алиэкспрессе спросить ЖК дисплеи безмозглые ? голое стекло, желательно с жесткими выводами. сколько ни пробую - в основном 1602 и прочие показывает.
Можно гуглом поискать, введите в строке поиска: lcd segment panel site:aliexpress.com
30.01.2016, 16:52
#10183
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Вот тут по просьбе BolshoyK добавил фотки внутренностей этих часов.
dimmich Я читал по Вашим ссылкам- там нет ничего про яркость дисплея, и его выгорания...
Просто задумка есть, прилепить их на корпус системника, с питанием от +5VSB, а вот цифр почти не видно. Насколько понимаю, ЖК панель-то там работает нормально, только деградировали светодиоды подсветки.
Кстати, у Вас там гнездо под 2, или 3 батарейки ААА?
У меня под 2-е, у продавца- под 3, мы с ним долго спорили, пока я ему фото отсека не прислал, он написал, что дескать, обновление модели.
Влажность всегда показывала LL.
30.01.2016, 17:11
#10184
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,226 раз(а) в 1,190 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
...читал по Вашим ссылкам- там нет ничего про яркость дисплея, и его выгорания...
Яркость основного дисплея в основном зависит от яркости светодиодов подсветки. На фотке по той моей ссылке не очень хорошо, но видно 2 белых прямоугольных светодиода, выскочивших из своих пазов.
Если имеете в виду яркость проектора, то его яркость естественно зависит только от яркости одного единственного красного светодиода в нём.
О какой деградации яркости идёт речь? Светодиоды малой мощности вроде долго не теряют своей яркости. Деградация ЖК дисплеев? С момента покупки часов никакой разницы в контрастности и яркости основного дисплея и дисплея проектора не заметил. Работают как и раньше.
Каких цифр? Проектора? У меня была мысль заменить красный светодиод проектора на светодиод от лазерной указки, только вынуть из неё линзу. Не знаю насколько удачна эта мысль...
Обычные светодиоды. Неужели они заметно деградируют? Сомневаюсь...
2
Питаете от блока питания 4.5 вольт, подключенного в штатный разъём на задней панели?
30.01.2016, 17:27
#10185
Сказал спасибо: 649
Яркость упала у самого дисплея, и очень сильно, видно только или в темноте, или только "отражёнку". Кмк, могли деградировать светодиоды дисплея от того, что номинально напряжение должно быть 3 вольта, а что написано на задней панели вполне может быть и фейком. 4,5V.
Я питал от 5-ти.
Проектор показывает очень красиво, и чётко.
Питал от зарядки с USB.
Про батарейный отсек- так и не понял. На фото у продавца- отсек для 3-х батареек.
Из переписки с продавцом- аналогично, я понял, что нужны именно три батарейки.
А у меня отсек только под две...
Когда я написал ему про отсек- он мне порекомендовал воткнуть 3-ю батарейку. Могу сфотографировать, да шнурок от фотика потерял где-то...
30.01.2016, 17:46
#10186
У меня в часах отсек для двух батареек. Внешнее напряжение от блока питания так и подаю, как указано: 4,5 вольта. 5 вольт подавать не пробовал, да и нет желания.
Что означает "Кмк" - не понимаю.
Что значит "яркость упала у самого дисплея"? Сам дисплей - это штука, которая сама по себе не светится, в ней нет светодиодов. Дисплей либо пропускает через себя свет, либо затемняется и не пропускает. Свет излучают отдельные светодиоды, установленные для подсветки дисплея. Их два, белые прямоугольные. Вставляются в пазы оргстекла. Оргстекло проводит свет от светодиодов до задней части дисплея. Если светодиоды выпали из пазов, либо сгорели, либо часы питаются от батареек и следовательно через какое-то время выключают подсветку дисплея, то конечно видимость основного экрана будет почти нулевая. Убедитесь что светодиоды работают, и что питание подводится именно через внешний разъём с надписью "4,5V".
30.01.2016, 18:25
#10187
Сказал спасибо: 649
Кмк (как мне кажется) аббревиатура, пришедшая на смену так не любимой многими IMHO.
То, что сам дисплей не светится, непонятно только воспитаннику детского сада, и то, не всякому.
Просто я их (часы) покупал ещё в 2013-м году, и уже больше 2-х лет они валяютя мёртвым грузом. Решился реанимировать. Есть несколько светодиодных линеек из экранов различных планшетов, и эл.книг. Попробую их туда применить.
30.01.2016, 18:35
#10188
Сказал спасибо: 431
Сообщение от fisher74
А можете поподробней? Можно в личку, можно отдельной темой (только в киньте ссылочку на тему). В своё время купил такие же. Только сегодня узнал (из этой темы). что подсветка и проекция работает не отключаясь только от сети, а от батареек через несколько секунд она отключается. От сети пока не пробовал. Не разбирал.
подробности я уже не помню к сожалению. но от внешнего источника оно начинает глючить - температура/влажность зашкаливает, подсветка слишком яркая, весь ЖКИ просвечивается и т.д. в принципе - ничего там сложного, всё достаточно очевидно.
30.01.2016, 18:42
#10189
Сказал спасибо: 431
а влажность она показывает снаружи или внутри? вообще, понятно что цена сильно выше, но так это и погодная станция, а не часы с термометром...
30.01.2016, 23:21
#10190
Сказал спасибо: 295
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Demo65, чтобы ваш отзыв был более-менее информативен, уточните
1 - напряжение и ток потребления, номинал резисторов ленты;
2 - при каком токе испытывались 50-Вт матрицы, сколько светиков неисправных;
3 - какая мощность потребления этих якобы 5 Вт лампочек?
У меня, например, бракованные 10-ваттные модули (светятся от 5 до 8 шт светодиодов), но на них без сварочного стекла смотреть нельзя.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
