14.06.2013, 15:37
Сказал спасибо: 29
Re: Величайшие ошибки медвепута
Сообщение от evg220
Именно! Это значит, что радисту нужно только выбрать частоту станции, и не нужно следить за ее подстройкой. Посему он и есть "ЦЕНТР управления", а не "система управления". Его задача - принятие СТРАТЕГИЧЕСКИХ решений.
Чем больше в системе самостоятельно работающих подсистем, тем проще и надежней ИСПОЛНЯЮТСЯ стратегические решения...
Ну надеюсь, что вы сейчас согласитесь, что управление идёт, всё-таки вертикально.
14.06.2013, 15:42
Сказал спасибо: 29
Вы не правы. Исторический документ, в том числе книга ( естественно с поправками на личность автора), дает более объективную картину происходящего, хотя бы потому, что с ней познакомилось много народа и можно выяснить коллективное мнение по имеющимся в ней фактам.
Достоверность, всех исторических мемуаров и летописей, написанных после 15 го века, можно смело считать на уровне 50%, не выше. А более древние источники достоверны процентов на пять - десять.
14.06.2013, 15:44
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Adviser
Проблема только в том, что "исходные данные", в лучшем случае, это чьи-то воспоминания. Т.е. изначально субъективны. А кто и как их интерпретирует - это отдельный вопрос. Наиболее точно конкретные воспоминания могут быть изложены в мемуарах. Пересказ воспоминаний - уже "авторская обработка"...
Например, я рассказал то, что помню о том, что помнил мой родственник.
Таким образом НИ ОДИН "источник" не может претендовать на абсолютную истину.
И, тем более, мнение сотен и тысяч "экспертов". Истина определяется по сопоставлению данных, полученных из множества РАЗНЫХ источников и их сопоставлением с самими событиями и их результатами...
Здесь вам не тут!
14.06.2013, 15:50
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KREN
Не "вертикально", а централизованно. Вы просто не понимаете разницы...
Переход от "вертикального" управления к "централизованному" минимизирует влияние человеческого фактора. Нет системы чиновников, которая на каждом уровне искажает принятые в центре решения и результаты их исполнения. А это и есть основной порок "вертикали"...
Здесь вам не тут!
14.06.2013, 15:58
Сказал спасибо: 7,327
Сказали Спасибо 18,380 раз(а) в 6,409 сообщении(ях)
Сообщение от evg220
А отсюда поподробнее пожалуйста.
14.06.2013, 15:59
Сказал спасибо: 29
Сообщение от evg220
Централизовано и вертикально, это одно и тоже. А человеческий фактор, в человеческом обществе, исключить НЕВОЗМОЖНО!
14.06.2013, 16:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KREN
Нет.
Верно! Но я же сказал не "исключить", а МИНИМИЗИРОВАТЬ.
Например, во времена Соломона, царь сам принимал решения по каждому спору.
Потом человечество придумало "судейскую систему". Когда она стала НЕЗАВИСИМОЙ, т.е. стала зависеть не от воли правителя, а от принятых законов, то качество законов пришлось повышать. И, в результате, у "центра" изменились функции. Он перестал следить за "склоками соседей", а озаботился созданием системы, способной постоянно совершенствовать законодательство, приводя его в соответствие с требованием времени...
И эти "переходы" были осуществлены во многих областях человеческого общества. В результате и произошел переход от управления к регулированию.
Т.е. вместо ручного управления частотой (все в том же приемнике), появилась задача установить параметры АПЧГ. И так далее...
Здесь вам не тут!
Последний раз редактировалось evg220; 14.06.2013 в 16:13.
14.06.2013, 16:20
Сказал спасибо: 29
Сообщение от evg220
Я не удивлюсь, если Вы были с ним знакомы.
14.06.2013, 16:26
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KREN
Я, конечно, далеко не молод, но не на столько...
Здесь вам не тут!
14.06.2013, 17:47
Сказал спасибо: 619
Сообщение от evg220
Вот про это нам сказки не надо рассказывать, да7 Независимые судьи были только у иудеев - по простой причине, что судья и являлся у них первой персоной, а царь - вторым по уровню властных полномочий.
Власть на то и власть, что она контролирует всё, где она власть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
