21.12.2016, 01:49
Приветствую всех. Имею 3 прибора UT210E, Hyelec8236, Victor88E. Имею огромное желание запустить звуковой сигнал (Buzzer) на тесте диода при падении напряжения на переходе менее 0,1 вольт (оперативная прозвонка, пробой кристалла). Возможно ли это выполнить программным способом, или как я пытаюсь с помощью отдельного генератора, уровнем напряжения с резистора (900 кОМ) вывода 35 (РВ0). Victor88E с другим процессором.
Последний раз редактировалось Egeka; 21.12.2016 в 10:06.
21.12.2016, 12:39
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
просто, если я правильно понимаю, данный вопрос (программирования без выпаивания микросхемы) уже изучен, и смысла скакать по граблям как-бы и нет. но тема изрядно разрослась, и я что-то с наскоку не нашел.
UPD: нашел, но вопросы остались... точнее, добавился еще один - нужно ли добавлять подтяжку для scl/sda, ну и с резетом по-прежнему неясно. и пробовать боюсь, чтоб не спалить хорошую штучку...
Насколько я помню, - через USBASP у меня без подтягивающих резисторов - не хотело работать. А вот CH341a - работал и без резисторов без проблем. Читал/писал еепром внутрисхемно - множество раз.
21.12.2016, 12:42
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
я-то уже конечно выпаял и сделал всё что хотел, но мало ли - вдруг чего еще захочется подправить... вот в частности пришлось выпаивать повторно чтобы прописать алярм на пределе "2000А" (ну это который на самом деле 6000мА без точки) повыше. а то на 1А задолбал пищать.
А в какой ячейке изменили аларм?
Также подбираюсь к прошивке своего UT210E.До сих пор у меня никак не получалось подружить TL866A c прищепкой.Даже заресетив WP и RST.Максимум -чтение.Для меня не проблема сдуть EPROM,но для нескольких его правок желательно освоить процесс без выпайки.
А кто пробовал такой способ коннекта к плате,как в этом видео?
Можно брать на вооружение?
21.12.2016, 14:08
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Egeka
Тоже задавался этим вопросом. Пока не удалось обнаружить программного решения. Да и штатная прозвонка оставляет желать лучшего. Так что отдельный узел будет оптимальным вариантом если его правильно закоммутировать, чтобы он работал только в нужных режимах.
Сообщение от indman
А почему бы и нет. В "покупках" даже давали ссылки на такие контакты. Но я там где есть отверстия использую обычные штырьки от "гребенки" (PLS40 если не ошибаюсь).
Судя по всему, зависит от программатора. UT210E я шил PICKIT2, причем питание брал от него же (от PICKIT2), подтяжки не ставил, процессор не ресетил, но не факт, что это хороший вариант.
21.12.2016, 16:54
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от lemor
Cakypa Спасибо вам!
Просьба к владельцам ZT(RM)102-го пожалуйста выложите такие же фотки.
Особенно интересует область R45 R46 R47. Может без программатора обойдемся
http://mysku.ru/blog/aliexpress/47766.html
Недавно приобрел на Китайщине RM101, из инструкции узнал о 102ом, сразу задумался как бы приколхозить имеющуюся термопару (перепрошивка чипов как описано — отпадает (не разбираюсь). Исходя из фото (и тактики изготовления и продаж) закралась мысль — в 101ом запаять R45 и R46 (R=0-перемычка) и выпаять R47. И может «будет чудо» — вместо правого OFF появится C/F. Кто что думает… (Фото 102го)
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Damage Inc за это сообщение:
21.12.2016, 17:28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Damage Inc
Кто что думает…
Очень может быть. Через перемычку R47 у 101-го закорачиваются цепи питания во втором положении OFF, а через перемычки R45-R46 у 102-го подается сигнал управления (выбор соответствующего режима) и питание в крайнем правом положении селектора.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.12.2016, 19:44
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Итак, пришлось немного посканировать лог. анализатором, в этом архиве сканы ячеек, которые читает проц во время включения мультика (Вольты_V .txt), и остальные - во время переключения по режимам: https://yadi.sk/d/11HaAdca34HVa9
В общем, сразу после включения, или после переключения на другой режим измерений, проц читает (или дочитывает) нужную ему информацию из памяти. По окончанию чтения, приблизительно через 0,2 секунды, проц просаживает обе шины - SCL и SDA, и они уже не поднимаются, поэтому прямое чтение не прокатит. У меня проц с маркировкой "J201".
Для чтения именно программатором TL866 припаиваете в мультик подтягивающий резистор на ножку "SCL" - это между 6 и 8 микросхемы памяти, после выключаете мульта, закорачиваете конденсатор "С3" (по даташиту на DTM0660 это - С , вешаете перемычку "S1", включаете мультик и начинаете читать-писать. Между мультиком и программатором нужно подключить 3 провода "Gnd, SDA, SCL". Я вообще делал так: включил мультик, через пару секунд подключил 3 провода в программатор, поставил перемычку "S1", пинцетом закоротил конденсатор "С3", и прошил память. Только следует иметь ввиду, что после отпускания конденсатора, мультик войдёт в режим калибровки. Или же сначала снимать перемычку, а после размыкать конденсатор.
В архиве, в файле "Вольты_V .txt" немного порасписывал что и где читает проц, в остальных файлах думаю разберётесь - это для тех, кто хочет более основательно поковыряться в памяти мультика.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKS1102X за это сообщение:
21.12.2016, 19:48
Не знаю как там смайлик влез, в общем по даташиту, конденсатор "C8".
21.12.2016, 19:54
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kDnZP
проц при этом резетить не нужно? одел прищепку - и погнали?
21.12.2016, 19:56
Сказал спасибо: 431
Сообщение от indman
1Ch: 0Ah -› 1Eh
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
