06.10.2015, 20:09
Сказал спасибо: 522
Коньяк из красивой бутылки всегда кажется вкуснее, чем из трехлитровой баклажки. Хотя один и тот же, а может даже хужее.
07.10.2015, 02:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
""Вам шашечки или ехать?
Ну замените тряпочку на специально обученную губку для паяльника. Ну и что, что обычная губка с кухни работает лучше, а стоит меньше? А в этом применении лучше именно тряпочка.. ""
Не так. ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Для просто очистки горячего жала гораздо лучше стружка-я все губки-спонжики-тряпочки и вытиралки сразу просто выкинул,достаточно раз попробовать!!!
Ценники не дикие а местами даже смешные:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...eaner&_sacat=0
А вот когда уже жалу близкий трындец и чистить надо основательно (И кстати НЕ ЧАСТО)!! Ценник немного другой
(не выбирал-просто ссылка ):
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...r+TTC&_sacat=0
За канифоль и припой...ну да.Запах мне тоже нравится.
Если без химии и канифоль хорошая. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
А сравнить и понимаешь что интереснее!
Вот как то так ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Not Harm!!!
07.10.2015, 03:07
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Да знаю я эти стружки. Валяется в ящике - не, не то. Слегка влажная вискозная губка работает много лучше. Да и стружки эти тоже спокойно за 20 центов берутся в ближайшем маркете в разделе посуды и прочих порошков для кухни вотпрямщас, а не за бакс и через месяц.
И губки эти тоже просто с кухни тырятся (только момент закупки надо поймать - и обеспечен даже одной губкой ну на год точно с моим использованием и выкидываю просто по причине "надоел этот цвет, да и поизносилась слегка.. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ") т.к. по прямому назначению расходник со сроком жизни единицы месяцев (точно не уверен), а вот у "кухонных" губок есть преимущество кроме доступности - они просто толще и можно навертеть дырок как нравится.
07.10.2015, 19:50
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Это паста для восстановления наконечников паяльников: ...L]
Кстате, есть ли способ восстановить покрытие (по моему, какой-то лак) на жале паяльника, которое ограничивает расползание припоя.
08.10.2015, 17:11
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Я конечно подозреваю, что всякие там ATTEN, AOYUE, Lukey и Hakko даже близко не стояли с б/у Меткалом с америки, с тяжелым незатейливым блоком питания , за 115 президентов- даже если вдруг окажется испорченным, и придется чинить. Все равно как бы даром . Я искренне порадовался Вашему светлому оптимизму. Желаю Вам что бы ‹ придется чинить › не наступило
Есть у меня станция Лакей. Теперь она будет только в качестве фена работать. Б/У-шный меткал обошелся мне в ту же цену, но по качеству лакей ей в подметки не годится. Принес сегодня на работу, подключил, попаял - и впрямь, одно удовольствие им работать. В припой на плате входит, как в масло, будь то большой радиатор припаянный, или многоножка с мелким шагом. После включения жало прогревается до рабочей температуры секунд за 10-15, при этом потребление от сети доходит до 75-80 ватт на несколько секунд, затем падает до примерно 15 ватт в стендбае. При активной работе с массивными элементами пик потребления был около 50 Вт. Сам паяльник удобный, тонкий, и жало недалеко отстоит от ручки, а провод очень мягкий силиконовый, даром, что коаксиал. Ребята на работе в очередь становились, чтобы попаять немного и поцокать языком. Так что, покупку считаю очень удачной. Теперь осталось разобрать, посмотреть, удастся ли его переделать на 220В, ну и набрать себе жала разные, не сильно ударив при этом по кошельку. Да, жало снимается-устанавливается очень легко легким движением руки. Остывает довольно быстро, через пол-минуты после выключения можно уже держать пальцами у основания и вытаскивать. Если спешишь и нужно снять горячим, инструментом брать нельзя, нужно сделать (или купить) хваталку из силикона.
15.11.2015, 17:16
Re: Берегитесь флюса МЭК
Сообщение от Ан-162
C медью действительно очень трудно работать.
Как и с нержавейкой.
С 80-го года в качестве флюса использую ортофосфорную кислоту - в микро дозах!!! Далее обязательно тщательно промываю платы и прочее спиртом. (Лужение происходит при меньших температурах, что особо важно при работе с СВЧ платами из ФЛАНа. ) Канифоль - лишь для очистки жала паяльника... (Плата цифрового фильтра из 40-ка корпусов К561 - через семь лет не потеряла работоспособности!) Некоторые виды нержавейки некогда успешно лудил на таблетках ацетилсалициловой кислоты.
15.11.2015, 17:36
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от Bioton
Активные флюсы - зло, которого нужно избегать. Никакая наружная промывка не убирает остатки флюса из пор и раковин. Эти остатки разрушают пайку. Говорил об этом уже не раз, особенно, про ОФК. Имею печальный опыт. Избавился от последствий применения этой пакостной хрени при лужении только заменой припоя на поверхности путем нескольких повторных лужений с канифолью. После - пайка с канифолью.
16.11.2015, 00:57
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ан-162
обильная смазка салом
Как-то даже неудобно спрашивать: одинаковый ли эффект от применения сала и свиного жира?
16.11.2015, 05:52
Сказал спасибо: 185
"сало", которое раньше применяли кабельщики-спайщики при монтаже муфт силового кабеля, у меня ассоциируется с аббревиатурой названия какого-то флюса для пайки алюминия.
16.11.2015, 11:32
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Вот эти по кр мере поверхности:
- контакты и баллоны батареек
- баллоны аккумов
- сталь
получается паять вот этим:
- посыпаем мелким песком вроде сухой дорожной пыли; канифолью и любым припоем трём жалом паяльника с нажимом. И оно припаивается
Абразив с точильных камней и наждачных бумаг почему-то не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
