14.10.2021, 12:50
Re: Частоты, искажения.
Сообщение от mike-y-k
Ну подумайте, зачем вы мне нужны через полгода, если всё в книгах написано? Верно, не логичная мысль...
Опять саботажь устроили... Ладно, пойду отсель...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2021 в 14:07.
14.10.2021, 14:05
Сказал спасибо: 11,167
ТС поставлен на паузу на 6 месяцев (почти строго по собственному желанию ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Далее посмотрим на прогресс в самообучении…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.10.2021, 15:27
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от Maxymen
А если подумать, то, видимо, ошибки нет.
Любой (идеальный) фильтр.
Ну, или не идеальный - пренебрегая пренебрежимо малыми по амплитуде компонентами, можно считать, что они исчезли.
14.10.2021, 16:18
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от genao
Посему в разложении в ряд Фурье суммы двух чистых синусов 7кГц и 11кГц будут только два чистых синуса 7кГц и 11кГц.
Если умножать (не складывать!) только два чистых синуса 7кГц и 11кГц, то опять имеем математическую свертку спектров синуса 7кГц и синуса 11кГц, и в спектре появятся два синуса 4кГц и 18кГц
Чтобы не быть голословным привожу результаты моделирования
На "нечистые" источники V1 и V2 поставил фильтры RC
Сложение 7кГц и 11кГц,
ID: 167009](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=167009&thumb=1&d=1634213710) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 167010](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=167010&thumb=1&d=1634213723)
в спектре 7кГц и 11кГц
Умножение 7кГц и 11кГц
ID: 167012](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=167012&thumb=1&d=1634213742) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 167013](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=167013&thumb=1&d=1634213756)
В спектре 4кГц и 18кГц
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.10.2021 в 18:26.
Причина: убрал закорючки, спасибо 12943
14.10.2021, 17:07
Сказал спасибо: 117
Достаточно добавить пару закорючек и будет гораздо чище.
14.10.2021, 19:29
Сказал спасибо: 396
Изя всё? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В принципе, правильно. Ибо уже просто не смешно.
Так что давайте лучше про реактор и про любимый лунный трактор (С)Высоцкий.
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.10.2021, 06:24
Сказал спасибо: 136
Re: Частота
Сообщение от genao
Вообще то изначально говорили о сложении двух синусов 7кГц и 11кГц!
Спектр суммы сигналов равен сумме спектров сигналов. Это из того что прямое преобразование Фурье является линейной операцией и обладает свойствами однородности и аддитивности.
Аддитивность — свойство математических или физических величин, состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям.
Еще появится номер члена ряда Фурье, а значит и частота первого члена ряда или "фундаментальная частота", которая будет являться частотой суммарного периодического процесса. Причем если отношение частот будет иррациональным числом, то разложение в ряд Фурье сойдет с ума, так как частота первой гармоники должна обнулиться тогда, так как оператор НОК или НОД с иррациональными числами не работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сообщение от genao
Но такая идиллия нарушается когда разница между частотами синусов маленькая
и появляются биения с частотой (f1-f2)/2 (огибающая)
и заполняющая биения (f1+f2)/2,
когда сумма двух синусов f1 и f2 превращается в произведение синусов с частотами (f1-f2)/2 и (f1+f2)/2.
В этом случае спектр такого умножения представляет математическую свертку спектров синуса (f1-f2)/2 и синуса (f1+f2)/2. Но в спектре остаются только два синуса
синус (f1+f2)/2 - (f1-f2)/2=f2
и синус (f1+f2)/2 + (f1-f2)/2=f1
На самом деле идиллия в ряде Фурье сохраниться, как было два пика, так они и останутся и произведения синусов тоже, так как это просто тригонометрическая формула суммы двух синусов.
Если подробнее рассмотреть формулу суммы двух синусов то окажутся 4 случая.
1. Когда большая разница между f1 и f2, то (f1-f2)/2 и (f1+f2)/2 будут приблизительно равны f1/2, так как f2 во много раз меньше f1 и им можно пренебречь. Произведение синусоиды на косинусоиду, оно же сумма двух синусоид, будет выглядеть как изгибание оси абцисс синусоиды f1 по синусоиде с частотой f2.
2. Когда f1 и f2 близки, то тогда (f1-f2)/2 будет во много раз меньше (f1+f2)/2, а (f1+f2)/2 будет приблизительно равна f1 или f2. Поэтому временная диаграмма будет выглядеть как "сосиска" с огибающей с частотой f1-f2, заполнением (f1+f2)/2, оно же f1 или f2, причем заполнение будет инвертировать полярность с частотой (f1-f2)/2.
3. Промежуточный вариант 1 и 2, когда частоты отличаются в 2-5 раз, тогда будет сложное колебание с частотой равной НОД(f1,f2) или периодом НОК(1/f1,1/f2). Суммарное колебание будет симметричным, если f1/НОД(f1,f2) и f2/НОД(f1,f2) нечетные числа.
4. Особый промежуточный случай. Когда отношение частот близко к иррациональному числу. В этом случае частота сложного колебания должна к 0 стремиться. Как выглядит осциллограмма для этого случая я пока не придумал. Как я понимаю в электронной музыке это частое явление, так как отношение частот двух разных нот на разных октавах должно быть иррациональным числом и это число в диапазоне 2-5.
14.04.2022, 16:48
Про транзистор.
Как вам такая аналогия представления транзистора?
14.04.2022, 17:34
Сказал спасибо: 522
Re: Про транзистор.
Сообщение от Квинт
Чем она лучше этих?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
14.04.2022, 17:43
Re: Про транзистор.
Чем? Здесь инструкция более менее внятная...
Вопрос лишь верные ли рассуждения?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
