16.10.2011, 08:37
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Запустил наконец я это устройство.
Правда в процессе поиска причины того, почему оно не работало, спалил четыре транзистора. Из имеющихся в наличии осталась только пара полевых 2SK2850 они сейчас и стоят. Автозапуска нет, базово коллекторные резисторы R20, R22 сняты, приходится на выход сначала подавать внешние 12В, и только затем устройство подхватывает питание TL ки.
Причина была банальна на Т2 неправильно определил выводы 5ти и 12ти вольтовых обмоток, вот и было КЗ по выводам 12ти вольтовых.
Но вопрос остался.
При подключении нагрузки в виде автомобильной лампочки, которая "кушает" 1,5 А напряжение на выходе проседает с 13, 85 (напр. ХХ) до 8В. Т.е. устройство не выдает ожидаемых 5-6А при стабильном напряжении. Цепочка ограничения тока отключена, вместо R33 0,01 Ом стоит перемычка. Напряжение на 16й ноге 0В, на 15й 0,3В.
В чем может быть причина? Плохие свойства феррита у Т2? Или что-то другое может быть?
Поднял частоту генератора TL ки с 54 кГц до 66 кГц (R6 заменил на 10К) проседать напряжение стало только до 9,15 В.
Гуру, что скажете?
16.10.2011, 09:25
Заменил Т2. Картина та же. Напряжение ХХ изменилось с 13,85 на 13, 7 а проседать стало до 9,0 В при той же нагрузке в виде автомобильной лампочки.
16.10.2011, 09:41
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Полевики у тебя не раскачиваются...
В смысле затворные напряжения маловаты, не хватает для нормального открытия транзюков.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 16.10.2011 в 09:48.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
16.10.2011, 09:56
Сказал спасибо: 429
Согласен с уважаемым FOLKSDOICH. Переходные трансформаторы имеют коэффициент трансформации порядка 4:1. Поскольку биполярные транзисторы управляются током, такое понижающее трансформирование увеличивает ток во вторичных обмотках. Для полевиков нужен коэффициент трансформации 2:1 (хотя бы), чтобы при 24 В на первичной обмотке напряжение на вторичных составляло не менее 10...12 В.
Сказали "Спасибо" Falconist
16.10.2011, 12:32
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
уважаемый Falconist, где вы нашли на первичной 24 Вольта, если в среднюю точку первичной включен резистор 1,5 кОм? и на нем до фига напряжения падает.
16.10.2011, 12:53
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Starichok51, намерил осциллографом.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.10.2011 в 12:55.
16.10.2011, 14:21
Сказал спасибо: 67
я не смотрел там осциллом...
16.10.2011, 17:58
Заменил полевые на биполярные E13009, впаял R33 (два по 0,1 Ом в параллель). Теперь падение напряжения на выходе от увеличения тока, такого что было прежде не наблюдается. Падение есть, но оно составляет десятые доли вольта, те что приходятся на резистор R33. До ограничения по току пока устройство не загружал, нечем. Доводил ток до 2,6А. Напряжение с 14,25-14,28В падает до 14,15-14,18, сотые доли мультиметр завирает из-за пульсаций видимо (да и по природе своей). В диапазоне тока 0-2,6А устройство работает бесшумно (вентилятор не берем во внимание).
Сложно далась эта "игрушка", много вопросов возникало в процессе её запуска, но всё позади, посмотрим как долго проживет она ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо топикстартеру за идею и за схемы. Больше всего привлекла идея о том, что все детали (почти) из БУшных БП от ПК ибо оных много, и валялись без дела.
16.10.2011, 20:50
есть ли возможность доработать что бы можно было заряжать аккумуляторы на 12 и 6 вольт
16.10.2011, 21:09
Сказал спасибо: 429
Доработать можно. Нужно ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
