26.04.2016, 20:11
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Forkoss,а Вы не боитесь "закирпичить" свой девайс,всё таки железо новой версии?Советовал бы Вам повременить с прошивкой,пока более опытные владельцы HW2.82 ответят положительно.
26.04.2016, 20:21
Re: DSO Quad
Мне бы разобраться с пониманием этой прошивки.
Обычно есть прошивка, одна, и она явно прошивка. Тут несколько файлов и что есть прошивка непойму.
Кстати, как посмотреть какая версия FPGA установлена?
26.04.2016, 20:31
Сказал спасибо: 55
Re: DSO Quad
Вам понадобится всего 3 файла :
Wildcat6.0\FPGA V1.1\Fpga_281.adr-адрес,куда установить fpga
Wildcat6.0\FPGA V1.1\281_fpga.bin -сам файл fpga
Wildcat6.0\app1.hex -файл прошивки
Если не боитесь,то попозже напишу как прошивать.
26.04.2016, 20:42
Re: DSO Quad
Я так понимаю, что мне надо посмотреть какая у меня текущая версия FPGA установлена.
Как это сделать?
Как прошить, я вроде понял теперь, надо сначала закинуть adr, потом bin файлов FPGA, а потом app1.hex.
А вот если я только app1.hex прошью без FPGA, чем это грозит?
Последний раз редактировалось Forkoss; 26.04.2016 в 21:08.
26.04.2016, 21:22
Сказал спасибо: 55
Re: DSO Quad
Версию FPGA проблематично посмотреть,но раз железо 2.82,то и FPGA по идее должно быть такой же версии,может и 2.81.Если прошить только hex,то девайс в лучшем случае должен загрузиться и работать ,но у Вас не будет всех "фичей" новой прошивки.Я на своём 2.81 так и сделал -сначала прошил хекс,посмотрел на новый интерфейс,а затем залил FPGA.Как пояснил WildCat,главное соблюсти последовательность при загрузке FPGA-сначала файл .adr,затем не перезагружая девайс файл .bin.
26.04.2016, 21:26
Re: DSO Quad
То есть без прошивки FPGA от WildCat, смысла ставить его же прошивку нет?
Еще вот хотел уточнить, сделал калибровку нулей при полном заряде батареи, это конечно полностью скачки линии сигнала относительно маркера не устранило, но они стали совсем минимальным, а вот влияние заряда батареи на положение линии сигнала (нулей) я не заметил.
Опишите пожалуйста, как это должно проявляться?
Последний раз редактировалось Forkoss; 26.04.2016 в 21:33.
27.04.2016, 10:24
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от Forkoss
А где там BIN в корне?
Я так понял, что из корня нужно шить app1.hex для 1 слота? Это и есть прошивка?
Сорри....естественно app1.hex.
20.05.2016, 06:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Cгорел входной усилитель OPA2354AIDGK. Тут его даже под заказ не купить. Подскажите пожалуйста, на что более доступное можно его заменить без существенного ухудшения технических характеристик?
20.05.2016, 06:44
Re: DSO Quad
Если лень искать - так и напиши, "пожалуйста поищите для меня"
http://s.aliexpress.com/auIRVbIZ
20.05.2016, 06:48
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
Сообщение от niXto
Если лень искать
нет, вопрос был про аналоги, подходящие именно к DSO Quad. Чтобы купить в магазине, а не ждать доставку. Может быть, тут кто-нибудь имеет опыт замены? А если уж заказывать из Китая, то что-нибудь с улучшенными тех.характеристиками.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
