25.05.2012, 03:21
Сказал спасибо: 351
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Значит как всегда спешу
Глаза боятся,а руки делают.
12.06.2012, 16:33
Сказал спасибо: 351
Чего это он? я проц нигде не менял
12.06.2012, 21:26
Сказал спасибо: 442
Be warned that a #DEVICE with a chip identifier, will clear all previous #DEVICE and #FUSE settings.
Может порядок компиляции изменился? и файл с объявлением АЦП обрабатывается раньше.
misterdi<@>i.ua
13.06.2012, 04:17
Сказал спасибо: 351
Пред история такая:
Проект компилировался нормально в оболочке CCS,но нужна в будущем отладка через пиккит3 и начал переносить в МПлаб.Но тут грабли проект не хочет собираться,ругается на проц также.Ну думаю попробую опять в CCS,закрываю МПлаб и вот оно что,не хотит теперь и здесь.Думаю пересоздать заново в CCS.
Все разобрался,после мплаб осталось.CCS собирает программу,теперь надо вспомнить как перенести проект в мплаб.Как я понял ругается на то что нет *.h файлов,я подключаю напрямую файлы *.с.Обижается на то что в них нет
*** Error 128 "ds3231.c" Line 5(1,1): A #DEVICE required before this line
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 13.06.2012 в 05:41.
14.06.2012, 17:48
Сказал спасибо: 7
Подскажите кто знает.
Как можно в софтовом SPI переключать скорость передачи в любом месте программы? Если делаю так, то независимо от условия if() устанавливается та скорость, которая стоит последней.
Код:
if(f_xxx)
#USE SPI(...BAUD=1000000...)
else
#USE SPI(...BAUD=5000000...)
Можно его как-нить обмануть?
14.06.2012, 19:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
#use - это директива ПРЕпроцессора. Т.е. обрабатывается на этапе компиляции. И, естественно, выполняется последняя...
14.06.2012, 21:17
Сказал спасибо: 936
Сообщение от wasp
Естественно , не использовать встроенные средства , а написать свое .
Более гибкое и производительное ...
Осторожно , злой кот
15.06.2012, 12:11
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Парни, разьсните что к чему.
Пытаюсь внедрить в код смещение адресов (для бутлоадера), а компилер ругается:
В другом проекте (на 18ф50 ) такое смещение работает без нареканий. В чем проблема?
15.06.2012, 16:24
Сказал спасибо: 20
разобрался - в файле LCD_macro.h была переменная reset, вот и выходила непонятка.
Оригинально прокомментирована эта ошибка в мануле к компилятору:
"Unknown linker keyword
The keyword used in a linker directive is not understood"
Сказали "Спасибо" ZoomerJuk
24.06.2012, 12:07
Сказал спасибо: 351
Кто переписывал встроенную директиву
Код:
#use i2c(Master,SLOW,sda=PIN_B0,scl=PIN_B1,restart_wdt, force_hw) |
Проблема в том что иногда на ней зависает,а что внутри не могу понять при симулиции в МПлаб.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
