10.03.2012, 01:21
Сказал спасибо: 936
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
artemvoroncov, контрастность скорей ?
Конденсатор необходим для формирователя напряжения для питания стекла .
По напряжению на нем можно косвенно судить о том прошла ли инициализация...
Осторожно , злой кот
10.03.2012, 04:21
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
CERGEI1982, на твоем фото 1110i.
расположение выводов и назначение .
Ох я и идиот,протупил хотел заказать nokia 1100 для отладки в проте(бывает не приходя в сознание работаю ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) ).Ну ладно и этот подключу попробую все равно 2 штуке теперь,применять надо.Хотя у обоих контроллеры дисплеев одинаковы,попробую.Результаты выложу в протеус проектах.
Распиновку давал со стороны дисплея смотреть? нашел еще тут пост о нем https://kazus.ru/forums/showthread.p...066#post292066
Вот у меня вопрос а в чем разница тогда брать дисплей для микроконтроллера от сотового( 100 руб) или дисплея например WH0802A-NGG-CT (125 руб) ?
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 10.03.2012 в 04:40.
10.03.2012, 05:48
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
10.03.2012, 11:54
Ну контрастность если выставляю (всё отчётливо видно) то после записи (нескольких записей) либо всё резко пропадает либо становится тусклее и в конце всё ровно пропадает.
Значит в принципе не важно какой конденсатор стоит ?
До инициализации напряжение на конденсаторе 0,5 в.
После 7,5 в. (откуда они там О_о)
После отправки данных (несколько раз) наряг поднялся до 8,5 и он весь потемнел
Если пытаюсь изменить яркость(или ещё отправить данные), напряжения начинает падать пока не дойдёт до 0,5. С дисплея пропадает всё изображение.
Последний раз редактировалось artemvoroncov; 10.03.2012 в 12:24.
10.03.2012, 12:01
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Я же спрашивал - найдешь 1 pin ? С лупой посмотри маркировка должна быть.
11.03.2012, 11:04
Всем привет. Подключил дисплей от СХ65 с контроллером l2f50 к STM32 дискавери. Бьюсь уже несколько дней. Не могу запустить. Инициализация вроде проходит. Цветной мусор на экране появляется. А заливка не получается. Проект в Keil в приложении. Может кто посмотрит?
13.03.2012, 23:45
Сказал спасибо: 8
4 месяца назад я начал изучать микроконтроллеры
Раньше я любил писать компьютерные игры . теперь пишу клон super mario на pic16f877 +lcd nokia 3310
рад услышать отзывы,отвечу на ваши вопросы...
позже выложу новое видео...
14.03.2012, 02:49
Сообщение от celladon
Тут есть всё что вам надо, только под свой компилятор переделать надо.
Сказали "Спасибо" kazus__
22.03.2012, 11:25
Привет всем!
Кто-то подключил дисплей от Nokia 1680 Classic / 2600 Classic / 2630 / 2660 / 2760 к компьютеру?
Собственно, есть утопленный телефон и желание прикрутить его дисплей к компу.
Дисплей H179IT01 V1 с контроллером SPFD54124. Распиновка дисплея и даташит контроллера.
Также интересуюсь, какую платформу правильнее будет с ним использовать? Есть готовые схемы? (Еще ж нужно проверить дисплей...)
Последний раз редактировалось chuSS; 22.03.2012 в 16:36.
22.03.2012, 16:46
Кто может подсказать как повернуть изображение на 90 градусов на дисплее LPH-9157-2.
Дело в том что когда меняеш напровление в 36h регистре на 90 градусов
то разрешение по ширине остаётся 132 пиксела и с краю остаётся не рабочая площадь шириной 44 пикселя.
Вроде все регистры просмотрел но так и не нашол ришение.
Может в этом дисплее нельзя так делать?
Даташит прилогаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
