29.03.2013, 16:53
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от Easyrider83
А кошерный способ имеется? Чтобы потом в производство приняли?
Та легко. И не одним способом. Вот не совсем правильный: кладёшь круглую контактную площадку с отверстием нужного диаметра. Например если надо отверстие 30 милс, берёшь например С-70-30. Или С-60-30 и т.п. Правой кнопкой мыши меню вызываешь, где выбрав Edit propetris, ставишь Layer = Drill Hole, Relief = Solid (если хошь чтобы медь вплотную была), ну и можно свойство Net подключить к земле, ну или куды ещё. А можно и забить на нет, если надо чобы медь была на расстоянии от дырки.
А второй, более правильный способ - создать площадку нужного размера и формы.
21.04.2013, 10:56
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
В некоторых схемах требуется разделять аналоговое и цифровое питание. Затем эти дорожки соединяются на разъеме питания или стабилизаторе. Тоже самое относится и к силовым печатным платам.
А теперь вопрос, можно ли протеусу как-то объяснить, чтобы при заливке полигоном/зоной(например GND) он автоматом не подключал все подряд пины. А подходил к этому процессу избирательно?
21.04.2013, 12:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Создаёшь два источника питания типа (AVCC AGND, DVCC DGND) чтобы они в одну точку сошлись соединяешь их возле источника питания через резистор (любой напр 0.0001R), указываешь шинам свойства: ставишь label на проводнике (что-то типа STRAT=G_POWER). И вуаля.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 21.04.2013 в 15:58.
21.04.2013, 13:59
Сказал спасибо: 24
Придумал один вариант решения без резистора.
Щелкаю правой кн. по пинам -› Edit pin -› Relief: None. Пин отвязывается от зоны. Теперь прокладываю трек между отвязанными пинами и разъемом питания. Поверх трека рисую зону со свойством Type:Empty. Теперь зона не соединяется с треком.
Неудобство в том, что геометрия пустой зоны должна повторять геометрию трека. И при передвижке деталей придется редактировать обоих.
Еще недостаток такой, что не получится например сверху сделать AGND, а снизу DGND т.к. у пинов выставлены свойства.
21.04.2013, 15:58
Сказал спасибо: 10
dimchik_b, Извиняюсь не проснулся, топик поправил.
Не зли меня
28.04.2013, 15:43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Кто знает, как заставить Протеус генерить герберы в метрической системе? Proteus 7.10
28.04.2013, 15:57
Сказал спасибо: 24
Насколько мне известно Протеус не может генерировать гербер в метрической системе. Остается только открыть файлы в CAM350 и оттуда выгрузить в гербер.
28.04.2013, 18:04
Я так и делаю, но хотелось бы без подобных кульбитов.
29.04.2013, 16:04
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Добрый день, уважаемые форумчане. При разводке многослойной п.п (6 слоёв) возникла необходимость в «глухих» и «изолированных» переходах. Не могу найти как их сделать в PROTEUSе. Разводка ручная. Помогите, кто знает, как это делается.
29.04.2013, 20:14
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Как соеденить контакты деталей на плате, согласно принципиальной схемы, чтобы далее запустить автотрасировку?
Плату рисую сразу в ARESE.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
