04.03.2010, 18:19
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
В версии 7.6 Sp0 на Atmega8 ставлю настройки кристала на внешний кварц на схеме ставлю внешний кварц 16МГц и два кондера по 22 пика, врубаю симуляцию - он говорит что не обнаружено внешнего генератора, пробовал просто на один пин генератор ставить тоже не видит...Вопрос как его пнуть чтоб он внешний кварц видел????
04.03.2010, 19:24
Сказал спасибо: 698
См. пред. пост.
07.03.2010, 07:13
если вы про https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=6 , то там я просмотрел все 6 страниц и все темы со словом протеус так и не наткнулся на ответ, ...если знаете ответ или конкретные координаты ответа пользы будет больше
07.03.2010, 09:40
Сказал спасибо: 461
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность протестировать в Proteus ЖКИ индикатор с интерфейсом I2C (типа PCF8583, TIC154)? Спасибо.
08.03.2010, 10:14
Сказал спасибо: 461
Извиняюсь опечатка PCF8535
12.03.2010, 19:26
Спасибо за подсказку! Прочитал! Проверил! Работает!
13.03.2010, 00:16
здравствуйте.кто-нибудь пользовался Proteus 7.6(portable),сколько ни скачивал и с разных сайтов везде одна проблемма,после трех минут симуляции программа сворачивается.
13.03.2010, 01:40
Сказал спасибо: 698
Proteus сам по себе портабл и нет никакого смысла загонять его в это ложе.
Просто скопируй на флеш и запускай. при необходимости можно поправить реестр. См. в чаво.
13.03.2010, 18:08
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Maxymen
Kabron, выложу позже, надо подготовить. Убрать лишнее, а, главное, сделать описанное событие закономерным, а не случайным, как у меня получается сейчас.
Массаракш, дивайс готов в железе, сейчас все вечера и выходные сижу над ним, не разгибаясь.
Т.е. это на самом деле хорошо, но до протеусного варианта руки совсем не доходят. Кстати, в железе I2C работает, как швейцарские часы.
13.03.2010, 20:39
Сказал спасибо: 698
Да все уж позабыли...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
