08.03.2024, 14:06
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,158 раз(а) в 2,044 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от АВК
Фрязино на запрос НЕ ответило...
странно, да?))))
по транзисторам.
применительно к вашим транзисторы тех годов все почти одинаковые.
никакие параметры не повлияют на ваши усилители низкой частоты - любые транзисторы проглотят ваши 20 килогерц спрокойно.
поэтому вам надо определить тестером нпн или пнп и все))))
далее в схеме подбором тока базы добиться нужного режима работы и наслаждаться работой.
работать они у вас в усилителях будут это 100% гарантии.
кагмаподэ магмаподэ
08.03.2024, 14:11
Сказал спасибо: 2,725
Сообщение от АВК
толковое и действенное придумать, чтоб узнать
Зачем? Сколько у Вас этого добра?
Ведерко? Тогда имеет смысл пожертвовать несколькими экземплярами, чтобы определить максимальные параметры (ток, напряжение, которые они выдерживают). И потом использовать в более щадящем режиме.
Если же имеете только то, что показано на фото - можно примерно выяснить, на что они более-менее способны, постаравшись сохранить им жизнь, и использовать в каких-нибудь неответственный поделках для дома/для семьи - если габариты не смущают.
Подозреваю, что в те времена к-л документации в электронном виде на них не существовало, а в бумажном - давно пустили на ̶с̶а̶м̶о̶к̶р̶у̶т̶к̶и̶ макулатуру...
08.03.2024, 14:13
Сообщение от индюк
составные или нет...
а может какие стабилизаторы питания (видел такие емнип болгарского производства в похожих корпусах) - на знаю, делалось ли на том заводе что-то подобное...
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.03.2024, 14:26
Сказал спасибо: 34
Да особой то нужды в них и нет.
ВоТ есть ТАКИХ 3 шт и всё.
В той же коробке нашёл и горсть кт819ГМ и ещё что то.
А паятельные планы у меня, на сей момент, другие.
Соответственно и детали другие подбираю.
Неспеша.
08.03.2024, 15:52
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от АВК
Неизвестные транзисторы
Когда-то покупал на радиорынке КТ838А для телевизоров, вот мне в коробке вперемежку в нормальными, всунули несколько с обозначением "Я", но номер не помню и не осталось у меня их, но ставил в блоки питания и они прекрасно работали. На рынке сказали, что это то-же самое, но какая-то "оборонка" отходов избавлялась.
08.03.2024, 21:28
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
"Оборонка" часто избавлялась от того, что отлежало свой положенный срок на складе. Нам в радиотехнический техникум отдавали такие детали с радиозавода.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
23.03.2024, 11:34
Сказал спасибо: 5,450
Сказали Спасибо 24,999 раз(а) в 5,607 сообщении(ях)
Диод. Хотя может и не совсем просто диод. Китайцы обычно в продукты для массмаркета ставят максимально дешевое и доступное. Но тут лого ST и много букв.
А вдруг кто сталкивался?
/Эйнштейн/
23.03.2024, 21:25
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Возможно STTH112A
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
23.03.2024, 23:53
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
24.03.2024, 01:02
Сказал спасибо: 181
народ неисправим.........
где он стоит то?? что предположительно делает???
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
