29.11.2013, 12:06
#1021
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Влад, это все верно, но по этой схеме можно еще не морочиться с компаратором
на операционнике а поставить аналог 521 са3 . Ведь принцип действия сравнялись
напряжение на датчике и на задатчике,он переключился и выключил через оптрон
симистор. Температура понизилась, олять включился. Если моделировать схему
в мультисиме, то оптроны типа МОС 3063 (модели желательно бы) необходимы.
с уважением Цифровик
Сказали "Спасибо" цифровик
29.11.2013, 12:11
#1022
Сказал спасибо: 21
..я бы всё-таки бы усилил сигнал термопары и поставил компаратор с гистерезисом
...521са3 при работе с малыми сигналами даёт возбуждение при переключении
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
29.11.2013, 12:41
#1023
Сказал спасибо: 827
eduard1967, Может Вы выскажите чего по этой схеме.
29.11.2013, 13:25
#1024
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Схема в посте 1037 хорошая,может и повторю в железе.
Но сейчас я хотел бы разобрать до конца схему указанную в посте 1023:
достаточно ли для этой схемы расчитанной на 60 ватт,заменить симистор на 12 ампер для нагрузки 2000ватт ? такак она уже есть в железе.
Сказали "Спасибо" eduard1967
29.11.2013, 14:49
#1025
Сказал спасибо: 827
eduard1967, Извените меня, у вас есть схема в железе, вы хотите повысить
мощность нагревателей. Что вы хотите обогревать или что то сушить ? как я знаю
вы хотите еще эл. двигатель ставить для потока теплого воздуха. Или просто хотите
сделать так называемую пушку для обогрева.
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2013 в 14:53.
29.11.2013, 15:29
#1026
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
...используя управляемый источник напряжение-напряжение можно легко смоделировать работу LM335
...с моделью оптосимистора сейчас имеюсь..
Влад а что за модели оптосимисторов у тебя есть. Мне вообще то нужна
модель МОС 30** с датчиком перехода через 0. Если не трудно скинь.
29.11.2013, 16:41
#1027
Сказал спасибо: 827
Сообщение от eduard1967
Посмотрите с током на управляющем выводе симистора. если соответствует то заменяйте, не забудьте про охладжение симистора. естественно сечение проводников, если монтаж на проводах.
лучше применять игольчатый радиатор.( меньше места при том же КПД)
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2013 в 17:20.
29.11.2013, 21:59
#1028
Сказал спасибо: 168
скорее всего из за малого Ку.
Eduard1967 лучше на 16А.не забывайте что амплитуда при 242В в сети-342В.
Последний раз редактировалось locik_1; 29.11.2013 в 22:08.
Сказали "Спасибо" locik_1
30.11.2013, 08:01
#1029
Сказал спасибо: 827
Тут как-то месяца два назад полетел мотор на пылесосе Самсунг, не стал с ним
возиться, снял оттуда регулятор оборотов, маленькая такая плата, нагрузка до16 ам.
судя по выходному симистору. Пока использую ее на работе, для регулировки
температуры 200вт утюга паяльника, пробовал включать более мощные нагрузки
симистор чуть чуть теплый. Лампы правда жаль через нее плохо работают, регулировка переменный резистор, очень малый ход резистора, а так регулируються и не мигают. Электроника выдержала а мотор нет.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2013 в 09:33.
30.11.2013, 11:39
#1030
Сказал спасибо: 827
Влад, c помехой на компараторе, ты имеешь в виду вершину пол. импульса.
Занимался я с компоратором 521са3, в основном ставил их на сравнение напряжений, но на медленных схемах и он всегда работал. Мне самому интересно. Сигнал поставил на входе не
аналоговый а цифровой с разной амлитудой и временем включения. как на датчике в схеме
регулятора температуры. Если так то эта помеха для оптрона не важна он включился и в
определенный момент выключился. амлитуда помехи очень мала чтобы повлиять на переключение.
Насколько мой опыт помнит, 521 СА 3 ПРИМЕНЯЛСЯ всегда в оборонке, потом стали делать в
планаре под обозначением КР 554 не помню дальше. Ну это был какойто ужас, у него на разболанс
входов было что то 30мв. Сейчас пользуюсь 521СА 3 с тех советских времен, В круглом корпусе
золотом, с 8 выводами, и еще на корпусе маленький штампик: ВП 1907 Да сейчас вспоминаешь
те уже далекие времена, иногда слезы на глоза наварачиваються, вот тут ты когдато работал
теперь там какойто офис, вот тут когдато садился на остановку автобуса с любимой, а остановке
давно уж нет, и любимая давно......
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2013 в 13:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
