21.12.2016, 20:01
Сказал спасибо: 431
[QUOTE=alvadep;1081862
Судя по всему, зависит от программатора. UT210E я шил PICKIT2, причем питание брал от него же (от PICKIT2), подтяжки не ставил, процессор не ресетил, но не факт, что это хороший вариант.[/QUOTE]
еще вот надо бы проверить какое напряжение tl866 выдает для запитки микрухи, а то еще бабахнет 5В - проц сгорит. чего и спрашивал - может кто пробовал народные клещи народным программатором прошивать мало ли - кто из знакомых купит и попросит перепрошить...
21.12.2016, 20:04
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Damage Inc
http://mysku.ru/blog/aliexpress/47766.html
Недавно приобрел на Китайщине RM101, из инструкции узнал о 102ом, сразу задумался как бы приколхозить имеющуюся термопару (перепрошивка чипов как описано — отпадает (не разбираюсь). Исходя из фото (и тактики изготовления и продаж) закралась мысль — в 101ом запаять R45 и R46 (R=0-перемычка) и выпаять R47. И может «будет чудо» — вместо правого OFF появится C/F. Кто что думает… (Фото 102го)
я думаю, что был бы у меня прибор на руках - я б давно попробовал, и написал на форум уже результат работы-то - минут на 5 с учетом разогрева паяльника. но прибор мой всё никак $ука не приедет... а ведь специально заказал до 11.11.
21.12.2016, 20:04
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Забыл написать - я поставил резистор на 22 кОма на подтяжку SCL. Для работы шины хватает, а потребление в рабочем режиме будет меньше - всё таки проц просаживает обе шины (SCL и SDA) на корпус.
21.12.2016, 20:16
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Стремновато было, чтоб не спалить в наглую, так сказать без "научного подхода", да и фото 102 позавчера случайно нашел
21.12.2016, 22:02
Кто что думает…
Сегодня именно это и сделал. 101-й стал измерять температуру.
За точность измерений не скажу - некогда было проверять.
Но приблизительно показывает правильно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо KVI за это сообщение:
21.12.2016, 22:17
Сказал спасибо: 592
В подтверждение сказанному. Показывает тоже самое что и на "программной" реализации.
Ps. Пожалуй добавлю сие "открытие" на первую страницу.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
21.12.2016, 23:03
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А в моём RM101 китайцы сначала впаяли R45 и R46 а потом испачкав плату удалили. Чего хотели люди?
21.12.2016, 23:31
Сказал спасибо: 592
Возможно в платы автоматом впаивают все, а потом по мере надобности китайцы в своем подвале "выковыривают" лишнее перед сборкой.
22.12.2016, 00:09
Сообщение от uncle_sem
В программаторе TL866 выбираете микросхему фирмы АТС - ATC24LC02 - у меня программатор выбрал для неё питание 3,8 вольта (это если смотреть между 4 и 40 ножкой ZIF-40).
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
22.12.2016, 07:15
Здравствуйте, на своём ZT101 удалил R47, впаял перемычки R45 и R46, температуру стал показывать, но завышает на 12 градусов, причем показания плавают то 11 то 12 то 13 градусов. Что можно сделать, как наладить?
Последний раз редактировалось rrf; 22.12.2016 в 09:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
