31.05.2020, 20:09
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сравнение синхронного моста с драйвером из обычных комплектующих с мостом на диодах Шоттки. Схема драйвера изначально была сделана по мотивам схем ЛБП (лабораторных блоков питания) Л. И. Ридико, но в процессе анализа оптимизирована с учетом мостовой схемы выпрямления.
Уровень напряжений и мощности примерно соответствует простому ЛБП без коммутации обмоток с выходом 30В/3А.
Параметры источников и нагрузки одинаковые.
Потери мощности на mosfet транзисторах в рассмотренных условиях оказались в 4,2 раза ниже. Мощность на одном mosfet-"диоде" менее 0,3 Вт, что позволяет исключить радиаторы.
Последний раз редактировалось GTK31; 01.06.2020 в 15:10.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
03.06.2020, 12:58
Сказал спасибо: 100
Добрый день! Активно осваиваю симулятор. Имеются множество вопросов, на некоторые гугл не даёт ответы. Потому иногда буду спрашивать у Вас.
Итак.
В модели потенциотметра-стандарт есть две строчки параметров, вот так выглядят:
Rt=10k set=0.5
Rtap=1k tap=0.5
Первая строчка понятна, что есть "ЭР-тап" ?
спасибо заранее...
03.06.2020, 14:06
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от prusony
Итак.
Rt=10k set=0.5
Rtap=1k tap=0.5
спасибо заранее...
Модели делали разные люди, поэтому такой разнобой в обозначениях.
Есть и другие. Первые числа это общее сопротивление. Вторые - это какая часть сопротивления снизу. Фактически модель представляет собой два резистора (делитель) с суммарным указанном сопротивлением. Нижний резистор делителя равен например R2=Rt*set, а верхний R1=Rt*(1-set). Ещё в моделях приняты меры, что бы эти резисторы не принимали нулевые значения. Это делается с помощью функции Limit.
Есть и более сложные (с нелинейной зависимостью составляющих сопротивлений от положения движка). Например с логарифмической или антилогарифмической зависимостями.
Что же касается вашего случая, то вторая строчка лишняя. Она никак не влияет. Её можно сделать невидимой. Я её удалю из символа. Вторая строка нужна для потенциометров с отводом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.06.2020 в 14:43.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.06.2020, 16:40
Сказал спасибо: 100
Благодарю, всё понял.
Тут еще есть вопрос.
Пробую простой мультивибратор на ЛА3. Знаю точно что в железе он работает, ЛТспайс нужно было уговаривать сильно... Тот момент что элементы идеальные и в этом проблема понимаю. Вот как красиво внести неидеальность в схему?
Что-то зашевелилось на проводе "А" , только после "пред-подачи" 5 вольт на провод А , и еще через резистор R3 на воход одного из элемента. Этот резистор регулирует как-то количество импульсов. ))
В прицепе схемка.
Последний раз редактировалось prusony; 03.06.2020 в 16:48.
03.06.2020, 17:16
Сказал спасибо: 741
Плохая идея использовать буферированные элементы в таких мультивибраторах. Лучше использовать не буферированные элементы. Такие как 74HCU04. А также лучше использовать схемы с отрицательной связью по постоянному току. Также надо ограничивать ток через защитные входные диоды. Для этого необходимо ставить последовательно с конденсаторами резисторы. Если этого не делать, то может произойти защёлкивание (включаться паразитный тиристор). Особенно при повышенных температурах. И при защёлкивании резко возрастает ток потребления и микросхема может выгореть. А вообще генераторы и мультивибраторы необходимо запускать за счёт резкой подачи питающего напряжения. Например V1 VCC 0 PWL 0 0 1u 5V. Это касается и кварцевых генераторов. В реальности всегда есть скачок напряжения при включении схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.06.2020 в 17:22.
03.06.2020, 22:21
Сказал спасибо: 100
Благодарю! Та схема в железе не будет рождена, цель образовательная, в симулятор схему - вроде должно работать, а нет, упёрся начал читать, что-то загенерило, потому и вопрос сюда сочинил.
Спасибо.
05.06.2020, 08:56
Сказал спасибо: 741
В LTspiceXVII в модели VDMOS добавили дополнительные параметры, отвечающие за изменения ключевых параметров от температуры. LTspiceIV не понимает их и тем кто им продолжает пользоваться надо использовать другой файл standard.mos. Делайте его из файла standard.mos.IV.txt . Файл найдёте на первой страничке этой темы.
07.06.2020, 16:59
Сказал спасибо: 741
Расчёт гибридного УЗЧ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.06.2020, 17:24
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У меня в железе есть пальчиковые отечественные р/лампы и именно двойные триоды. В металло стеклянном корпусе для увеличения механических нагрузок. Падает не разбивается. Баллон как стеклянный небольшой кварц с торцевыми длинными гибкими выводами.
С очень низкими напряжениями анода. Делали их по спец заказу для наших разработок в институте. Для военных применений. Очень быстрый разогрев и никакие внешние температуры были им не страшны. Вплоть до низких минусовых. Наименования их просто три цифры. Даже где то валялись их паспорта. Ну а что толку модели для программы не сделать. Надо будет посмотреть на досуге.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2020 в 17:31.
07.06.2020, 17:55
Сказал спасибо: 741
Сообщение от цифровик
bordodynov,
У меня тоже такие лампы есть. Если есть ВАХ, то есть программы для получения моделей. Обрабатывают изображения ВАХ. Вы заметили, что я уменьшил анодный резистор? Сначала я засомневался в модели, но посмотрел на параметры лампы в интернете и сомнения у меня исчезли. Это авторы схемы смухлевали! 100 кОм ну ни как не подходят. Я думаю можно поварьировать номиналами резисторов, что бы уменьшить искажения. Хотя ламповые искажения 2.5% на максимальной мощности вполне допустимы. Спектр искажений резко падает после четвёртой гармоники. Некоторым такие искажения нравятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
