16.10.2011, 23:04
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
ну есть у нас любители и такого , подскажите что изменить или дополнить чтоб получилось
16.10.2011, 23:30
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Поставить на 1-ю ногу 494-й через тумблер цепь, аналогичную R30,R31. Это для напруги.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
19.10.2011, 10:13
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Falconist, Подскажите, в чем смысл компонентов VD6, VD7, C12 если смотреть на 3-ю схему ?
В блоке питания доноре, транзисторы идут сразу на массу эмитерами, но в некоторых схемах встречается и такой вариант. Не могу понять для чего...
19.10.2011, 10:14
Сказал спасибо: 429
Для более надежного запирания переходных транзисторов.
19.10.2011, 15:31
Сказал спасибо: 37
собрал девайс, не работает. пытаюсь найти проблему, но чет пока тяжело. К вопросу о размахе напряжения на первичке трансформатора Т1. Мерялось от центрального вывода, на крайних. 220 не подано, питается все от аккумулятора. По моему как-то не так выглядит сигнал.
19.10.2011, 15:38
Сказал спасибо: 429
Мала скорость развертки. Сигнал интерферирует, нужна полоса пропускания хотя бы 1 МГц.
21.10.2011, 17:56
Сказал спасибо: 37
Falconist, запустился девайс. косяк был в обоих трансформаторах. 12в обмотка силового не с той стороны, и протупил со вторичкой переходного. Эксперименты все завтра, а пока описание непонятностей. При наличии нагрузки запускается с шипением громким и через 2-3 секунды замолкает. Если нет нагрузки - потихоньку шипит все время. Из мелких пакостей - не стоит нагрузочный резистор на выходе.
21.10.2011, 18:06
Сказал спасибо: 429
Начните с нагрузочного резистора. Борьба с шипением рассматривалась в этой теме раньше. Если будет шипеть - поищу, где именно.
22.10.2011, 05:44
Сказал спасибо: 37
Falconist, Начал с резистора нагрузочного, 470ом. На холостом ходу молчит как белка об лёд. Цепляешь аккум 12в 7ач(от бесперебойника), ток начинается от 1А и сползает до 0.7А, первые 1.5 секунды шипение затухающее.
Цепляю 2 банки включенные последовательно 6в 12ач, ток 1.5А, шипение достаточно громкое, не прекращается. Ток не падает. Эти аккумы видать в более хорошем состоянии.
Если чуть-чуть уменьшить напряжение выходное - шипение прекращается. Ток падает незначительно.
Посидел, подумал, включил минуты на 3. Выключил, потрогал все компоненты. Оппа. Выходной дроссель горячий. Печаль - гдеж взять медь чтобы намотать по другому ? Щас используется родная намотка 12-ти вольтовая. Остальные сняты. И тут непонятно, как в БП оно работало а тут не хочет ?
Последний раз редактировалось BolshoyK; 22.10.2011 в 18:19.
23.10.2011, 09:59
у меня при открытии "Зарядка-автомат_авто.spl" прого sPlan 6.0 зависает, может у кого такое было? винда 7
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
