14.03.2016, 20:39
#1021
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Кароч решил седня проверить, подумал мало ли))) Решил проверить, работает или нет))) В результате миниэксперимента, что вот эта так сказать оптопара:
...все таки это НИ-ЧЕ-ГО ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Никаких падений напряжений, ни передачи чего либо, кароч просто выводы влепили в корпус похожий на оптопару.
Теперь пословица: Бесплатный сыр только в мышеловке ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Рано радовался ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
15.03.2016, 22:14
#1022
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout, у вас зу с сюрпризом.
Имею китай бп, без фильтров, шим такой "FAN7554", частота не понятно какая, имеется стабилизация выхода 15-24в бп регулируемый, фильтров нет, при любом выходном напряжении мигает светодиод с какой-то определенной частотой, осцила нет что бы проверить, можно поменять на UC384x?
Питание шим по ДШ примерно 30в должно быть. Типичный обычный флайбэк, подобие UC384x.
Из ДШ: Operating Frequency up to 500kHz у UC3842 тоже самое.
Последний раз редактировалось Timosha15; 15.03.2016 в 22:24.
16.03.2016, 09:57
#1023
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Timosha15
мигает светодиод
это код ошибки. надо сосчитать, и понять, простить коды ошибок
16.03.2016, 12:17
#1024
Сказал спасибо: 59
georg65, это не то.
16.03.2016, 13:16
#1025
Сказал спасибо: 730
то Timosha15, именно то. Диагноз точный.
16.03.2016, 16:51
#1026
Сказал спасибо: 3,763
georg65, не спорьте с Тимошей, он во всём - фаворит! Сказал на столб, что это дерево - значит это дерево и облака у нас зеленовато - оранжевые!))))
16.03.2016, 19:42
#1027
Сказал спасибо: 59
Sanyo, а причем тут это? Вы как всегда в своем репертуаре. Диагноз у бп тупой китай шим, кто бы сказал, можно или нет применить UC3842... И какие правки в схеме.. Ни где не сказано об этом. По распиновке не подходит, а так подходит. Но придется частоту настраивать на ~50 kHz как у родной шим. Если нужна схема то вот она.
Последний раз редактировалось Timosha15; 16.03.2016 в 19:45.
16.03.2016, 19:49
#1028
Сказал спасибо: 730
Timosha15, все разжевано и положено. Ремонтом блока питания заниматься Вам не надо. Попробуйте себя в философии или юриспруденции. Практическая электроника не для Вас.
Сказали "Спасибо" georg65
16.03.2016, 19:55
#1029
Сказал спасибо: 59
Да мне надо не чинить а поменять шим.. По питанию подходит, тупо взять и поменять, не получится.. Нужно резать дороги.
crio
05/03/2012 20:00
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!)
Последний раз редактировалось Timosha15; 16.03.2016 в 19:59.
16.03.2016, 20:12
#1030
Сказал спасибо: 730
режте Timosha15, режте.
Для опытных Переделка не представляет сложности
Последний раз редактировалось georg65; 16.03.2016 в 20:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
