12.04.2012, 12:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Svjazist1
"старая" проще в изготовлении, проще купить детали на неё, Atmega8 есть в наличии. На неё мне нужно купить только диоды (кстати, чем можно заменить эти MUR805?) , оптопары, кварц и мелочёвку (резисторы и кондюки). Всё остальное уже есть... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
так чем отличаются схема на 168-й и на 8-й ? Кварц на 8-ю с прошивкой 2.3.10 какой надо ? 16 ?
плата в сообщении 840 - это схема из первого сообщения ? Или есть изменения ?
На самом деле это квинтесенция схемы от ув. Гномон и Оклика, поясняю, вся обвязка проца от Оклика, драйвер привода от Гномон, с незначительными дороботками под имеющююся эл. базу, там схема обвязки проца есть через несколько постов (by Oklik), а схема драйвера с первой страницы (by Gnomon72), эта плата проверена и работает уже около полу года в машине пояснения в посту №852
Сказали "Спасибо" kapitan76
12.04.2012, 20:08
kapitan76, а если в будущем в этой схеме поменять микросхему на Атмегу 168 , кварц на 20Мгц , залить последнююю прошиву... Можно ли подключить индикатор ? Просто хочется пока так заставить работать, а потом модернизировать с минимальной переделкой ...
12.04.2012, 20:25
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
А мне интересно, как Вы вообще собираетесь подключить свой привод к существующей схеме?
12.04.2012, 22:56
Вы про вакуумный ? сам не знаю ...
13.04.2012, 07:26
Про него именно
13.04.2012, 12:11
Сказал спасибо: 28
Там и стоит сейчас 168 + 20мгц, и залита последняя (новая) прошивка...
На самом деле эта плата делалась с максимальным количеством сервисов, в том числе и UART, а значит индикатор подключить не проблема....
13.04.2012, 18:19
Сообщение от kapitan76
ну, у Вас - да, но я планирую пока на 8-й + 16Мгц ... 168-х найти не могу ...
13.04.2012, 19:31
Лучше постараться сразу сделать на нормальной меге и нормальной схеме, что бы потом не было проблем. а то как kapitan76 будете долго моск выносить себе ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) пока не переделаете
13.04.2012, 20:23
Сообщение от OKLiK
хотите прислать готовую плату по почте ?
13.04.2012, 20:27
За ваши деньги любой каприз в пределах разумного каприза..
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
