23.01.2014, 13:16
#1021
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
Проц не стартует.
Поменяй ёмкость на VCAP.
23.01.2014, 14:08
#1022
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Сообщение от tempora
На большее, чем повар, не соглашайся.
Обидно подобное слышать.
Сообщение от nahimovv
Без нее тоже должно работать. Емкость в порядке. Новый 0805 конденсатор.
23.01.2014, 20:27
#1023
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Паша, я же за тебя переживаю - согласишься на большее и ... - ага.
24.01.2014, 11:18
#1024
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Пытаюсь организовать чтение датчиков по zacwire. Долго и вдумчиво читал даташит. Так и не понял: можно ли сделать измерение ШИМ (использую TIM2, т.к. на "вольтметре" только TIM2_CH2 не занят) с обнулением таймера не по росту, а по спаду импульса?
Т.е. сделать так: подключить 1-й и 2-й каналы CC таймера TIM2 на вход CH2, настроить триггер на сброс по падающему сигналу, 1-й канал настроить на захват по возрастающему сигналу. Тогда у меня в регистре захвата первого канала будет длительность импульса с низким уровнем, а в регистре захвата второго канала - период всего сигнала или переполнение. В этом случае легко будет даже границы между словами определять: если в счетчике первого канала !=0, а второй переполнен, имеем границу между словами; если же в счетчике первого 0, а второй переполнен, имеем паузу между включением датчика и началом выдачи показаний.
Я уж было думал о таком варианте: повесить на перепад с 1 на 0 этой ноги обычный EXTI, который будет запускать таймер. А там уже тупо делать захват по переходу с 0 на 1. Вот только длительность одного бита - 125 мкс, а я понятия не имею, сколько времени займет обработка прерывания EXTI и запуск таймера внутри этого обработчика прерываний. Лучше уж пусть таймер "молотит" аппаратно.
24.01.2014, 12:09
#1025
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Если я правильно понял задачу, то можно просто применить заложенный в таймер режим "PWM input signal measurement". [RM0016 p.167] Аппаратно измеряется период и длительность положительного импульса.
Я это использовал для декодирования протокола селектора диапазонов, примененного в измерителе КСВ от Elekraft. Четко и весьма просто.
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.01.2014, 12:14
#1026
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
Я об этом говорил: в даташите написано, что обновляется такая штука только по перепаду 0→1, а у меня нормальный уровень сигнала — высокий, мне нужно обнулять по перепаду 1→0.
24.01.2014, 12:22
#1027
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
А если выбрать нужный перепад с выхода edge detector?
Период будет измеряться в любом случае. А длительность отрицательного можно вычислить вычитанием из периода длительности положительного.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 24.01.2014 в 12:27.
24.01.2014, 12:27
#1028
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Можно, там многое можно. Для таких вопросов лучше иметь дискавери, хоть даже и STM32, и ЛА. На одном выводе формируем PWM, на другом меряем и смотрим результат в отладчике. Потом всё уже готовое переносится в рабочую конструкцию.
24.01.2014, 12:37
#1029
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Именно так я и делал где-то год тому. Не имея готовых изделий Элекрафта, соорудил на Дискавери симулятор-кодер, а на макетнице отрабатывал декодинг.
С уважением,
Vic / ut1wpr
25.01.2014, 11:58
#1030
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
Судя по схематике, он только на первом канале входа CC доступен, а у меня свободен лишь второй канал. Я и так замучился проводочки от витухи к ножкам подпаивать...
Отладчик не годится: я отладчиками пользоваться не умею. И не хочу. У меня в качестве отладки - экранчик, на этапе "разбора полетов" отображаю коды ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
