15.05.2020, 18:34
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Амплитуда сигнала на нагрузке=30 милливольт (вижу на шкале).
Не знаю, что вы видите. На самом деле в первом скрине размах амплитуды тока не меньше от - Ампера до + Ампера. А во втором скрине (зелёна крива) не меньше чем от - 4V до + 4V.
15.05.2020, 18:41
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Понятия не имею, что это за кривульки,
я смотрю на ваши анализы и ставлю диагноз:
15.05.2020, 19:22
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Так это не мои анализы а анализы МС. Самый нижний график - это его выбор. Самый верхний график - это,как я понимаю, суммарное значение амплитуды всех гармоник в милливольтах.
15.05.2020, 20:08
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Изучить современные конструкции (если интересно, скажу где)
Где ? ......................
15.05.2020, 20:45
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
А мне не понятно, почему входной сигнал имеет частоту 20 кГц. Гармоники от этой частоты человек не слышит. Лучше использовать до 5 кГц. Например 1 кГц.
16.05.2020, 05:59
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
На 20 кГц линейность усилителя ниже, чем на низкой частоте.
Причём для разных усилителей резкое ухудшение линейности начинается
на разной частоте.
Поэтому с целью сравнимости усилителей имеет смысл проводить измерения
в самых сложных условиях.
По поводу ультразвука абсолютно с вами согласен.
Для оценки слышимых искажений очень хорошо подходит испытание
сигналом 19+20 кГц и сравнение по интермодуляции на частоте 1 кГц.
16.05.2020, 06:01
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
rcl-electro.ru
16.05.2020, 12:28
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Вы обратили внимание на запись на схеме (20 кГц) под обозначением на схеме источника V2. Я сделал эту запись самого верхнего предела просто из предпочтения. На самом деле никто не мешает менять частоту генератора V2.
В пост 1016 я показал гармоники по краям диапазона 20 Гц - 20кГц. Но, на самом деле я прошёлся по частотам : 20Гц, 40Гц, 100 Гц, 200Гц, 500Гц, 1 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 20 кГц - всё ровно. Очень немного гармоники растут по краям диапазона.
16.05.2020, 12:39
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b,
Как вы не поймете одного. Поставьте реальный источник питания с реальными пульсациями. А не идеальный как во всех программах. Сделайте это все в железе со всеми проводами и реальной платой и реальной элл. базой. Для начала найдите в железе идеальные дифф- пары. Я думаю что кошелька не хватит на покупку. Ну и т. д. И вот тогда увидите все эти КНИ в реалии. В программе КНИ смотреть просто глупость. Она вам покажет и десять нулей. Принцип построения УНЧ это другое. Вот как раз программы для этого и созданы. Вы хоть смотрите сайты где это все обсуждается. Что люди делают и как и сколько им это все обходиться. Вообще очень качественные усилители настоящие меломаны - радиолюбители с толстыми кошельками собирают например выходные каскады большой мощности как не странно на радио-лампах. У них очень малые емкости по сетке - анод. Звучание не металлическое а реальное. И еще + акустическая система. Ее правильное построение. Правда стоит это все больших денег. А в программе можно на одной микросхеме например получить кни на любой мощности с 0.0001 %. А потом всем показывать вот я собрал смотрите. Посмотрите если в вашей программе есть хорошие модели интегральных УНЧ, посмотрите их даташит и сравните в программе. В программе как раз ошибочки с моделями.
Как раз по КНИ. Там их в моделях практически нет. И правильно. Программы не учитывают ни емкости ни индуктивности монтажа. Сопротивления проводников имеют нулевые сопротивления.
Все пассивные элл. имеют допуск с нулевыми допусками. Вся активная одноименная база имеет одинаковые параметры. В железе у вас так же. Да конечно нет.
Это при грамотном моделировании нужно вводить в программу при просмотре. Вот только вопрос.
Как это вводить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2020 в 13:19.
16.05.2020, 13:48
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Здесь я с вами не соглашусь. Не учитывает паразиты не программа, а Симулятор (человек)! Можно поставить и паразитные ёмкости и индуктивности и сопротивления. Я для таких целей сделал для LTspice малозаметные на схеме модели и символы этих элементов.
И это важно и для импульсных источников. Была тема, где ТС той темы жаловался, что не успеет он включить свой источник, как очень мощный полевик очень быстро сильно разогревался. Оказалось, что он запитывал схему через два провода длиной примерно метр.
В симуляции у него конечно был идеальный источник и всё было очень хорошо. Я добавил индуктивности проводов и получил очень большую мощность на транзисторе. Ко всему прочему в реале на транзисторе были большие выбросы. Я ему рекомендовал взять провода потолще и скрутить их (для уменьшения индуктивностей). Также я порекомендовал зашунтировать вход импульсника несколькими конденсаторами. В общем ТС добился нормальной работы своей схемы.
А вот с остальным, написанным вами я согласен. Люди всё упрощают.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.05.2020 в 14:00.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
