29.04.2013, 21:04
#1021
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от russo_turisto
Плату рисую сразу в ARESE.
В режиме Ratsnest Mode нанесите левой лапкой мышки связи между контактами по принципу "клац раз - клац два"(скрин 1). Потом можете запускать трассировку (результат на скрине 2).
Сказали "Спасибо" Halex07
02.07.2013, 20:29
#1022
Re: Proteus общие вопросы
Добрый день подскажите уже все перерыл, найти не могу, когда делаю автоматическую разводку платы в ARES. в параметрах выставляю что бы разводило на 1 слои все. все разводит отлично но бывают сложные схемы и оно автоматически выставляет мне перемычки. как заставить его автоматически развести перемычку по 2-му слою? а не просто рисовать зеленую полоску откуда и куда.
Как сейчас
Как хотелось бы
02.07.2013, 21:29
#1023
Сказал спасибо: 28
2 Le_Fleurs, во-первых вопросы по разводке задаются здесь, а не в общих вопросах.
Во-вторых, на вашем первом скриншоте НЕТ ПЕРЕМЫЧЕК!!! То, что осталось зеленым и неразведеным - это связь, которую при данном ограничении топологии ARES не смог развести после определенного количества итераций. Ограничение наложили Вы сами, а именно - 1 слой (или односторонняя печать), поэтому -
Сообщение от Le_Fleurs
Как хотелось бы
не получится, это все-таки программа, а не человек и додумывать за Вас, как в интермедии Винокура-Оганезова: "Тут играем, тут не играем, а тут мы рыбу заворачивали" она не может. Разводка производится строго с заданной Вами стратегией.
03.07.2013, 00:03
#1024
Halex07, Эт я понимаю что строго по моей заданной стратегии. А на скринах я показал примерно. Вот и спрашиваю можно как то устанавливать при разводке на 1-й стороне что бы в случаи если нету каких либо возможностей развести дорожку он автоматически её пускал по 2-й стороне в виде перемычки. Я так понял что нельзя.
Прошу прошения что написал не в ту ветку зеленый ещё
29.07.2013, 11:52
#1025
Сказал спасибо: 25
До отпуска осталась пара дней, делать по работе нечего, решил немного в Аресе покопаться. Конкретно по поводу gate swap optimizer. Как водится покопал фак, но толи невнимательно смотрел, толи фак целиком по исис, но ненашол. Потом местным поиском по данной теме прошелся - все советы сводятся к "элемент должен знать, что у него swap, а в Арес есть опция в Utils: Gate swap optimizer, которая всё сделает". Нарисовал схемку, кинул несколько элементов, повернул их так, чтобы удобней было их развернуть на 180, ну или swap им сделать. Элементы конденсаторы, т.е. что у них swapable знают по определению (да и проверил на всяк случай, разбив молотком элемент). Вызываю оптимизацию - эффекта 0, всё без изменений. Полез в хелп. Научился вручную оптимизировать. По поводу автоматической оптимизации:
To perform automatic gate swap optimization
Invoke the Gate-swap Optimizer command from the Tools menu. ARES will make repeated passes trying the current set of possible swaps. The process repeats until no reduction in ratsnest length is achieved.
Т.е. выбирайте пункт меню, и будет вам счастье. Ну думаю, ладно, ща пример the SHIFTPCB sample is a spectacular example загружу, посмотрим. Загрузил. Посмотрел. Счастье есть, работает автомат. Снова загрузил несколько элементов. Снова нет счастья. Что я забыл/неправильно сделал? Неужели нужен объём, а на единицах элементов автомат не работает?
29.07.2013, 17:32
#1026
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Someone
??? НиПЭниМЭ... Во-первых молотком - это больно, даже конденсатору. Во-вторых, по какому определению ваши кондюки знают, что они ... can be swapped on the PCB layout? Их чё куча в одном корпусе? Вообще-то своппинг относится к многоэлементным корпусам. 4 элемента И-НЕ будут меняться местами (картинка), ну или 2-4 ОУ в одном корпусе, потому, как там 2-4 Gates, а сколько их в ваших кондюках?
30.07.2013, 08:27
#1027
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Halex07
Есс-но по определению разработчиков - см. вложение 1. Да и словосочетание swapable pin тоже как бы намекает, не? см вложение 2. В хелпе (раздел почему-то называется Automatic Pin-Swap/Gate-Swap ) правда про автоматический свап говорится только относительно gates, но зачем тогда эти свойства вводить в простые элементы, неужели только чтобы их вручную можно было корректировать? Смысл в таком пинсвопинге (для простых элементов), если можно просто повернуть на 180 градусов парой щелчков мыши? Вот и пытаюсь понять, что это всё вместе означает. Просто такой работающий автоматически пинсвап очень удобная штука при размещении - не требуется при расстановке крутить элемент перетаскивая его с места на место. Намёки на него есть, а самого получается нет.
09.08.2013, 14:34
#1028
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
При выводе на печать негатива, выводиться черная окантовка вокруг контура платы. Как ее убрать?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
09.08.2013, 20:02
#1029
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
woroba, Может бумагу перекрасить?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
09.08.2013, 20:24
#1030
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Murka-MakMur
Опять стеб. А если по делу?
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
