06.02.2016, 22:43
#10321
Сказал спасибо: 431
Сообщение от vahegan
Он вроде только сверла с углом заточки 118° точит? Цэ не есть хорошо...
да, угол фиксированный.
06.02.2016, 23:15
#10322
Сказал спасибо: 1,448
Выскажусь по свёрлам.
нефиг на зеркало пенять, если рожа крива!
Может всё-таки лучше правильно сверлить, а не на свёрла пенять?
Очень часто встречаю людей, причём уже и пенсионного возраста, которые понятия не имеют, что значит правильно сверлить и тоже начинают ныть - вот раньше.....
Почему-то многие считают, что чем быстрее обороты дрели или сверлильного станка, тем они быстрее просверлят металл.
Не понимают люди, что металл надо сверлить на малых оборотах, т.е. сверло должно работать как фреза, выводя из металла стружку в виде спирали (пружинки).
При этом следует исключать перегрев сверла.
Почему свёрла тупятся?
Да потому, что сверля на больших ооборотах сверла быстро нагреваются, металл, из которого сделано сверло, становится мягче и просто затупляется именно ввиду своей мягкости от высокой температуры.
Это по чёрному металлу.
Для других материалов существуют свои особенности.
Придерживаясь элементарных правил, можно одним сверлом сверлить долго.
Последний раз редактировалось trampampusha; 06.02.2016 в 23:20.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
06.02.2016, 23:21
#10323
Сказал спасибо: 698
Сообщение от trampampusha
И не досверлится. Например таким:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
06.02.2016, 23:25
#10324
Сказал спасибо: 431
но не вечно. и когда сверло, несмотря на соблюдение всех правил, таки затупилось - нужно либо его менять, либо точить.
06.02.2016, 23:38
#10325
Сообщение от uncle_sem
Конечно.
Но не зная элементарные правила сверло можно затупить на первой же минуте, на первой же детали.
Я много работаю с нержавейкой и мне её часто приходится и резать и сверлить.
Те, кто работал или работают с нержавейкой знают, что это более тяжёлый металл в плане обработки - резки, сверления.
При правильном подходе - малых оборотах и недопущении перегрева сверла, они от заточки и до заточки, служат довольно долго.
Сказали "Спасибо" trampampusha
07.02.2016, 00:57
#10326
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Есть ли на ебее/Али/где-то еще готовые контроллеры для выдерживания термопрофиля в самодельной печке для SMD монтажа?
Задумался о самопальной печке для SMD монтажа.
В интернете описано много вариантов на базе бытовой электродуховки (электропечь), люди ставят свой контроллер для измерения-регулировки температуры и довольны.
Неужто китайцы еще не делают готовые контроллеры, с реле на выходе для управления ТЭНами и с термопарой на проводе?
что-то типа вот такого, но дешевле?
Upd:
вот нашел
http://www.ebay.com/itm/ControLeo2-R...-/301193511798
но к нам не высылает, да и цена все равно немелкая
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 07.02.2016 в 01:16.
Причина: добавил
07.02.2016, 01:14
#10327
Сказал спасибо: 431
Конечно.
вот именно. правильное сверление позволяет увеличить интервал между заточками, не более. при наличии заточного станка - этот интервал можно уменьшить и компенсировать неумение сверлить совсем уж правильно. а точить сверла придется так или иначе, рано или поздно.
но при наличии совсем уж кривых рук - можно и новое сверло угробить сразу. я вот недавно в пластиковом окне хотел просверлиться - и мгновенно сломал сверло. оставшиеся отверстия другим сверлом просверлил норм. это, несомненно, может быть и индикатором кривых рук, но и - никто не застрахован от "осечек". ну дрогнула рука. дальше-то - нормально пошло.
07.02.2016, 01:16
#10328
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Ruslan-1
дешевле всего - самому собрать. у китайцев есть и термоконтроллеры за копейки, вопрос - будут ли они нормально держать термопрофили. я уверен что нет. ну, это просто копеечный девайс который держит температуру с каким-то там гистерезисом. платы травить им я приноровился, а вот паять - раз уж у вас такое производство, то вероятно и потратиться на нормальный термоконтроллер есть смысл.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 07.02.2016 в 01:20.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
07.02.2016, 02:12
#10329
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Вот, человек сделал из отходов простейшую оправку для заточки сверел. Просто и достаточно удобно. Я бы только добавил туда механизм для жесткого крепления сверла и его переворачивания на 180 градусов, чтобы автоматом обе кромки одинаковой длины получались.
07.02.2016, 04:52
#10330
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Мелкие сверла есть смысл вручную точить http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22693
Вроде, еще проще и удобнее
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
