16.05.2017, 10:10
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от mikromega
Подозрение - тырит электричество через общую стенку, подкрутив свои провода к нашим. Вероятно проковырял как-то.
1. Отключить у себя всё.
2. Три раза проверить, что отключено совсем всё.
3. Повторить п.2.
4. Открыть щиток на лестничной площадке, отсоединить "ноль", идущий от квартиры от "нуля" на щитке. Подключить этот провод (из квартиры) к соседней фазе (на вечер или до подтверждения успешности процесса).
5. Не забыть вернуть провод на место.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
16.05.2017, 10:18
Сказал спасибо: 169
По поводу парообразования.
Чтобы нагреть 1кг воды с 20 до 100 градусов по Цельсию, требуется потратить 336кДж. Чтобы испарился 1кг воды при температуре 100 градусов, надо потратить 2260кДж.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...86%D0%B8%D0%B8
Итак, видим, что основные затраты энергии идут на парообразование.
Теперь повышаем давление воды в магистрали до 3 бар (0.3МПа). Температура кипения воды в этом случае - 134 градуса. Мы нагреваем килограмм воды до 120 градусов, потратив 418кДж. Затем, через форсунку, разбрызгиваем воду в атмосферу. На падении давления, вода мгновенно испаряется. Температура пара упадёт ниже 100 градусов. Но для турецких бань нужен пар 50 градусов.
Вуаля.
16.05.2017, 10:22
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
1....
2...
Между пунктами 3 и 4 - освежить в памяти телефоны аварийных служб, и позвонить знакомому адвокату: мол как дела, не завален ли работой, то да сё..., вобщем типа - освежить контакт.
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
16.05.2017, 10:31
Сказал спасибо: 484
Сообщение от agnostic
Если Вы называете паром то белое облако, которое при этом образуется, то разочарую - это не пар. Это туман (взвесь частиц жидкой воды). А пара при этом практически не будет.
16.05.2017, 10:44
Сказал спасибо: 5,041
Если распылить воду в атмосферу, то она и при 20 градусах довольно быстро превратится в пар. А вот если воду, даже нагретую до 120 градусов, распылять в паропровод, который уже и так заполнен паром, и под давлением 3 бар, то эта вода так и останется водой, в жидком состоянии.
16.05.2017, 10:55
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Все верно, собственно, когда мы видим вырывающийся откуда-то пар - на самом деле мы и видим именно туман ( часть пара, охладившуюся и сконцентрировавшуюся в виде взвеси), а собственно пар так и остается невидим, пока не перейдет в жидкую фазу...
16.05.2017, 12:03
Сказал спасибо: 169
Едва ли я разочаруюсь, т.к. не называю белое облако паром. А Вы не замечали, как это белое облако, вырываясь из трубы, бесследно исчезает?
16.05.2017, 12:07
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Alex9797
Так не надо распылять в паропровод, который заполнен паром. В паропроводе мы будем иметь насыщеннный пар, а насыщенный пар конденсируется. Надо делать ненасыщенный пар - смешивать его с воздухом.
Для чего вообще применяют парогенераторы? Их устанавливают в хамамах. А в хамаме должен быть влажный воздух с температурой 50 градусов.
16.05.2017, 14:29
Сказал спасибо: 484
Это да, имеет место быть. Но тут есть некоторые особенности. Вода при атмосферном давлении в виде газа существует при температуре выше 100 градусов. В таком виде она и подается по трубам-паропроводам. Кстати, наличие примеси воздуха в водяном паре очень часто не допускается (он резко повышает коррозийное воздействие). При меньшей температуре вода в виде самостоятельного газа существовать не может. Но небольшое количество воды в газообразном виде может быть растворено в воздухе. При этом, естественно, как и для любого растворяемого вещества, существует некая предельная концентрация, при которой раствор становится насыщенным и больше впихнуть растворяемое вещество (в данном случае воду) нельзя. Так что облачко "пара" будет исчезать только до того момента, пока относительная влажность не достигнет 100%. Да Вы это и сами знаете.
Это я к чему: применительно к генерации пара, нас не интересуют растворы воды в воздухе. Нам нужно именно газообразное H2O в чистом виде. Так что варианты с "низкотемпературным паром", как для турецкой бани, не подходят для рассматриваемого вопроса. Народ же хочет помечтать о новой версии вечного двигателя - магическом генераторе халявного пара.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 16.05.2017 в 14:33.
16.05.2017, 15:35
Сказал спасибо: 169
Вас - это кого? В хамаме людям предлагаете дышать чистым водяным паром при температуре выше 100 градусов? Вы их там сварить хотите?
https://www.google.ru/search?client=...B0%D0%BC%D0%B0
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
