12.08.2009, 23:18
В правке компонента надо выбрать watchdog timer period.
там по умолчанию стоит 18m
12.08.2009, 23:37
Именно там я и меняю, все равно срабатывает через 18 мс, сколько ни поставить.
14.08.2009, 08:07
А можно ли в Proteuse вывести графически внутренею переменную (8...16 бит). Т.е. имеем a=a+1 в цикле, и я хочу увидеть это на графике во времени (можно в реале а можно и в записи). Процессор PIC18F2520.Сейчас вывожу ее на порт (8 бит) дальше на ЦАП и на график.
14.08.2009, 10:45
Сказал спасибо: 76
Если скорость позволяет то можно вывести в UART в том числе и програмный, затем на отображние через второй МК например который UART в аналог через ШИМ + ФНЧ преобразует. Либо сразу в ШИМ из отлаживаемого МК выводиь на свободную ногу и затем ФНЧ и на график.
SPI можно использовать.
ТЕНЬ, Кстати хорошо бы было иметь возможность внутренние регистры или отдельные биты на GRAPH кидать.
14.08.2009, 12:54
Сообщение от avr123-nm-ru
Жаль,я так и думал что только полумерами.
17.08.2009, 23:47
Сообщение от sergey_o
А можно ли... Сейчас вывожу ее на порт (8 бит) дальше на ЦАП и на график.
На мой взгляд более удобным при использовании графов является объединение ног указанного порта в шину и установка Voltage Probe уже на эту шину. В результате на цифровом графе увидим числа в шестнадцатеричном коде.
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
18.08.2009, 08:03
Сообщение от um
Увы Это то же полумеры.Но идея хорошая.
18.08.2009, 17:21
Сказал спасибо: 10
У кого есть рабочая модель DS1990?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
18.08.2009, 18:22
Сообщение от Developer_
А что которая имеется не работает?
18.08.2009, 18:41
Сказал спасибо: 10
Не работает импульс присутствия.
В спецификации на microlan чётко написанно, после присоеденения устройство microlan к шине оно должно через время TPDH занулять шину на время TPDL - т.н. импульс присутствия. Вот и в параметрах на DS1990 эти числа стоят:
{TPDH=30u}
{TPDL=120u}
Я веду отладку по шагам, так этот ibotton ни в какую не хочет на землю притягивать линию.
https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...09/9625861.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
