24.03.2024, 03:33
Сказал спасибо: 522
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от V_ZnT
Возможно STTH112A
Он и есть.
24.03.2024, 10:58
Сказал спасибо: 5,445
Сказали Спасибо 24,958 раз(а) в 5,601 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
народ неисправим.........
где он стоит то?? что предположительно делает???
В том то и проблема, что на том фрагменте платы, откуда я его выпаял, это понять было невозможно.
/Эйнштейн/
24.03.2024, 16:24
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Что означает маркировка на двухобмоточном дросселе (в схеме LT1) G9035 _06? Измеренная индуктивность в схеме 47 мкГ.
25.03.2024, 03:37
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 394 раз(а) в 277 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
(в схеме LT1)
больше похоже на сигнальный трансформатор. снять бы с платы и глянуть количество и расположение контактных площадок.
25.03.2024, 08:52
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Здравия, коллеги.
Рисую схему фотодатчика-приёмника от торгового автомата UNICUM, столкнулся со странной микрухой в корпусе SO-8 (см.фото). По функционалу похоже на ОУ (питание 5 вольт, выв.4 - минус, выв.8 - плюс), но это неточно. Киньте пожалуйста идеи что это может быть.
Сразу говорю, что NJM2180 и OPA2180 не подходят.
PS. Маркировка платы UNICUM 063-01R2.
Буду благодарен, если у кого-то есть схема данного фотодатчика.
Последний раз редактировалось QASANDR; 25.03.2024 в 08:55.
25.03.2024, 09:43
Сказал спасибо: 2,992
Сказали Спасибо 4,223 раз(а) в 1,189 сообщении(ях)
QASANDR, конденсатор расколотый рядом с микрухой заметили? Может проблема в нём, а не в микрухе?...
Микруха очень напрашивается на OPA2180 (TI). По каким признакам определили что не она?
Сказали "Спасибо" dimmich
25.03.2024, 09:53
Сказал спасибо: 141
Сообщение от dimmich
Конденсатор живой, это остатки грязи - отмывал плату.
Насчёт OPA2180: на плате + питалова заходит на выв. 8, а у ОРА + питания это выв.7.
25.03.2024, 10:06
Посмотрите внимательней даташит на OPA2180. Наверное насчёт питалова на выводе 7 Вы посмотрели в даташите на OPA180. На ней питалово на выводе 7. В том же даташите есть картинка распиновки OPA2180, на следующей странице. Для неё питалово заводится на вывод 8.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
25.03.2024, 10:47
Сказал спасибо: 141
ааа, какой я слепошарый ))) спасибо за подсказку, значит ОРА2180
25.03.2024, 10:53
Сказал спасибо: 522
Сообщение от QASANDR
Тридцатиножка NJM2180 сто процентов не подходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
