30.11.2013, 11:43
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Схему с термопарой сделал в железе как внешний блок и к нему подключать нагревательные приборы (фен,обогреватель и другие) естественно для этих приборов доработав.
За подсказку что лучше использовать симистор вместо 12 ампер 16 ампер ,спасибо.Но у меня есть в наличии симистор на 12 ампер и его не надо покупать .
Сказали "Спасибо" eduard1967
30.11.2013, 12:36
Сказал спасибо: 827
eduard1967,
Рад что все у Вас получилось. с симисторами,на любом радио рынке проблем
не будет. Удачи Вам
с уважением Цифровик
Сказали "Спасибо" цифровик
01.12.2013, 15:48
Сказал спасибо: 827
Нашел модель в 13, оптрон с неплохими параметрами H11D1V
По работе, надо схемку смоделировать, теперь попробую.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.12.2013 в 15:57.
06.12.2013, 17:52
Сказал спасибо: 827
Влад посмотри схему двуполярного источника питания, можно сделать как -то
попроще. Схема работает прекрасно( в мультисиме).
Мне нужен стабилизатор + - 27в на ток 6-8 ампер, для работы. Реально в железе
такую схему собрать.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.12.2013 в 18:37.
06.12.2013, 20:04
Сказал спасибо: 827
Влад ,извени меня но еще подскажи: ипульсный это источник или линейный.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.12.2013 в 20:06.
06.12.2013, 21:23
Сказал спасибо: 827
Посмотрите на этого зверя:
06.12.2013, 21:30
Сказал спасибо: 168
Сообщение от цифровик
пока влада нет попробую я.линейный.но где емкость на выходе.ее не видно.
ниже схема что то еще страшнее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
07.12.2013, 09:32
Сказал спасибо: 21
...это линейный стабилизатор...судя по симуляции - возбуждается....надо корректировать...емкость затвора и резисторы в цепи оптрона дают полюс..
...но прежде я бы поставил простенький драйвер на управлении полевиком(комплиментарный эмиттерный повторитель)...
...двуполярный стабилизатор - собрать в железе реально - но могут быть проблемы с устойчивостью.....да и деталей многовато....возьми LM317(КР142ЕН12) и LM337(КР142ЕН1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
добавь умощняющий транзистор и ок...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.12.2013 в 09:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
07.12.2013, 09:37
Сказал спасибо: 827
Схемы не мои, ну внимания заслуживают,принцип построения на
мощных полевиках. Одну из этих схем хочу сделать, в 1054 посту.
Мощный полевик если так можно сказать в открытом состоянии это просто кусок проволоки,
у него очень малое сопротивление исток- сток, а отсюда выходит что нагрев будет минимальный,
ну естественно радиатор будет нужен, но меньшей площади.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2013 в 09:56.
07.12.2013, 10:02
Сказал спасибо: 21
...а что в этом принципе нового - всё типовое...
...Мощный полевик если так можно сказать в открытом состоянии это просто кусок проволоки, у него очень малое сопротивление исток- сток, а отсюда выходит что нагрев будет минимальный...заблуждение - это линейные схемы и здесь полевик работает в режиме управляемого сопротивления и выделяемая тепловая мощность на полевике чётко считается ....как и на биполярном транзисторе
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.12.2013 в 10:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
