21.11.2015, 00:36
Сказал спасибо: 4,687
Re: Берегитесь флюса МЭК
Сообщение от Caxaroza
и сало только копчёное
Салу место на станке, а не на столе.
Сообщение от true71
Сверло в меди (и в алюминии тоже) ломает потому-что стружка не выходит по каналам сверла, забивает канал, его клинит и затем ломает.
Это зависит от заточки сверла.
Оно должно быть просто идеально острое для таких металлов.
И сами углы заточки разные для разных металлов (думаю, гугл знает про это все)
Кроме того, сверло делается при изготовлении так, что к хвостовику его диаметр рабочей части чуть-чуть уменьшается, т.е. оно должно иметь небольшую обратную конусность, во избежание заклинивания.
Сейчас такие времена, что я не уверен, все ли изготовители сверл это соблюдают.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.11.2015 в 13:55.
21.11.2015, 19:47
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Речь шла о трудностях сверления алюминия: канавки забиваются...
Сообщение от Ан-162
Главная причина забивания канавок сверла не в угле заточки, а в том, что алюминий очень хорошо прилипает к сверлу в зоне резания. Спасение от этого - хорошая смазка!
В качестве смазки можно применять керосин.
Кстати, если алюминий (особенно мягкий) пилить ножовкой, капля любого жидкого масла (смазочного, разумеется!) очень облегчает работу.
И еще, в качестве курьеза:
Требовалось нарезать в красной меди глухое отверстие М8 глубиной 30 мм.
Деталей было около сотни и на каждой - по четыре отверстия.
Резьба получалась идеальной при применении в качестве смазки ...
мочи!
(в баночку пописали!-)
Последний раз редактировалось yurych; 21.11.2015 в 19:56.
21.11.2015, 19:54
Сказал спасибо: 442
Сообщение от hacker7
Вот эти по кр мере поверхности:
- контакты и баллоны батареек
- баллоны аккумов
- сталь
получается паять вот этим:
- посыпаем мелким песком вроде сухой дорожной пыли; канифолью и любым припоем трём жалом паяльника с нажимом. И оно припаивается
Абразив с точильных камней и наждачных бумаг почему-то не работает.
Есть куча порошковых абразивов с очень мелким зерном.
Абразив с точильных камней и наждачных бумаг для этой цели грубоват!
Способ давно известен: применялся при ОБЛУЖИВАНИИ алюминия. Причем в качестве абразива использовались железные опилки.
Только после облуживания необходимо наплавить побольше припоя и стереть его х/б тряпкой. Наличие частиц абразива в паяном шве существенно снижает его прочность!
Последний раз редактировалось yurych; 21.11.2015 в 19:58.
21.11.2015, 22:27
Сказал спасибо: 1,353
Давно пользуюсь флюсом ПБК-26М который случайно мне попался в наборе для спайки кабеля. Попробовал паять детали, понравилось, отлично работает, можно и не отмывать, не окисляется. Первым тюбиком лет пять пользовался, кончился. Нашел в интернете на одном сайте такой флюс, выписал сразу 3 штуки. Качество конечно немного изменилось, цвет раньше был желтый как вазелин, теперь темно-коричневый. Похуже отмывается. А так - прелесть! Не реклама.
на фото вверху старый, видимо в свое время оригинал, внизу недавно прислали.
22.11.2015, 11:26
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от yurych
Полностью согласен. Хотя учился на радиоспециальности, но знаю, что алюминий и медь вязкие металлы и сверлить надо медленно и со смазкой. Пойдет практически все, даже мыло и свечка. Но керосин или жидкое масло лучше.
Керосин вообще обладает очень хорошей смачивающей способностью и проникает в мельчайшие щели. Его используют и при необходимости раскрутить заржавевшие резьбовые соединения.
При нарезании резьб в меди и алюминии смазка категорически необходима, как и периодические движения назад, для облома стружки.
22.11.2015, 12:09
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от trinex
Не совсем так. Для разных материалов - разная смазка. Что эффективно для стали, для алюминия - ноль. И наоборот.
Кстати, хороший противозадирный эффект дает гипоидка, но для стали.
22.11.2015, 18:45
Сообщение от trinex
Ни в алюминии и не в меди смазка не нужна, так как при нарезании резьбы метчик точно будет отломан.
22.11.2015, 18:59
Сообщение от trinex
Я как-то даже постеснялся об этом напоминать.
Об этом начинают учить в школе на уроках труда.
Сообщение от Demo65
Нужна. Только
Сообщение от akegor
22.11.2015, 19:56
Сообщение от Ан-162
Учат на уроках.. Но к сожалению жизненный опыт переучивает. Сломал я пару метчиков со смазкой, потом у опытного токаря совет спросил, тот сказал, что мягкие металлы(алюминий, медь)ни в коем разе нельзя со смазкой резьбу нарезать. Потому, что налипают на метчик опилки и метчик ни взад ни вперед не провернешь и обязательно сломаешь.
22.11.2015, 20:37
Сообщение от Demo65
Сообщение от akegor
А если тупо под смазкой понимать "машинное масло", то тогда конечно...
Вода тоже, кстати, смазка. И спирт. Для дюраля, а не только когда "горло дырынчить".
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
