31.03.2023, 10:20
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,147 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сообщение от G.m.
Возникают вопросы подключению оптопары
Оно Вам не ответит.. имхо тут она и не нужна, хватит обычного транзистора.
31.03.2023, 13:23
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
В этой схеме, по моему мнению, излишне много "экстровагантностей", в т.ч. использование оптопары, управление тиристором, двухполярное питание старенького ОУ с целью усиления минимально возможного напряжения тока шунта и т.д.
"Засада" (на мой взгляд) может быть в характеристиках пилы синхронизации чипа с сетью. Внутренний генератор пилы (частота задаётся внешними RC) имеет пиковое напряжение (по даташиту) 3,3V, следовательно и синхронизирующая пила должна иметь строго такие же параметры, в т. ч. прямой (не искривлённый) участок для линейного управления. Подобную хренотень я настраиваю с помощью осцилографа. В остальном - без особенностей. Картинки выходного импульса в Мультисиме отличные, регулировка плавная. ЗУ, при таком раскладе, имеет право на жизнь. Так что, решай: годится ли тебе эта схема или нет. Мне всё равно с чем "кувыркаться".
31.03.2023, 13:42
Сказал спасибо: 8
Сообщение от zoog
...хватит обычного транзистора...
Вы говорите об этом транзисторе управления?
Сообщение от Anatoliy563
Схему с КТ825 делал запитку м/схемы от 7812. Думаю так же сделать и здесь. Но это потом. Сейчас хочу совместить тиристорное "Воеводы" с триггером, который я показывал
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.03.2023 в 15:01.
Причина: 6.6
31.03.2023, 16:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от G.m.
Пож. будь предельно конкретным. Я понимаю так, что ты решился собрать ЗУ по схеме моего поста 1019? Или я туплю? "Воеводы" - это что за хрень? Не обижайся, я отставник (36 календарных лет в МО СССР и РФ), привык к предельно точным задачам.
В 90-х годах прошлого века НПО Контактор из г. Ульяновска производило подобное ЗУ. Описание прилагаю. На основе этого ЗУ и заколхозил схему поста 1019. Жду разъяснений.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 31.03.2023 в 16:14.
31.03.2023, 16:17
Сказал спасибо: 8
Будет примерно так
31.03.2023, 19:18
Сказал спасибо: 896
Сообщение от G.m.
Да, он делает то же самое, что и оптотранзистор ранее.
31.03.2023, 19:42
Сказал спасибо: 74
G.m., Теперь мне всё предельно ясно. Перерисую твою схему покомпактнее (для своего удобства) и буду рисовать печатную плату в формате LaY6 (для пользования такой инфой у тебя должна быть установлена на ПК такая программа).
Главное - укажи геометрические размеры будущей платы, для меня это критично, хотя бы приблизитльно.
31.03.2023, 20:19
Сказал спасибо: 8
Anatoliy563, эта плата вытравлена и почти набита. А вот ваш вариант интересен и думаю без вашей помощи не обойдусь, но это позже
Последний раз редактировалось G.m.; 31.03.2023 в 20:53.
31.03.2023, 20:33
Сообщение от G.m.
Вот вот и я о том же
Anatoliy563, на такой вариант триггера я и присмотрел.но видел его как приставку.
Мелькала крамольная мысль заменить в этой приставке тиристор на n-канальный полевик. При токах до 10 ампер падение напряжения будет весьма малое.
31.03.2023, 21:37
Сказал спасибо: 8
zoog,
Anatoliy563, а есть где почитать о ваших почти одинаковых схемах
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
