Непрочитано 21.09.2021, 17:29
tipa
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
tipa на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
В Мультисиме это так не сделать!
ПостЕсниваюсь опять сесть в лужу, но точками показано сопротивление с учётом "скина" (макс. расхождение от 1 до 10 Мег по графику). Почему на 100 МГц сопротивления сравниваются?, хотя по теории расхождение должно расти с частотой...
-и лапласиан на слуху был где-то в конце 70-х, из теории упругости,- с частными производными завязанный...Плохо, когда не знаешь, да ещё и забыл...
Вы довольны.
-сейчас, конечно, не доволен, поскольку вообще не могу оперировать этим знанием.
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
я изучал что- выучить,а не для того что-бы знать.
-а мы вызубривали (но потом - научились писать шпоры-конспекты. Вырезалась одна скрепка из 48 листовой общей тетради размером 4 х 5 см, в каждой клеточке вмещали 3 строчки текста, написанного почти иголкой, изготовленной из пера чернильной авторучки (молодёжь, наверное, и не знает такие ) путём затачивания и хонингования. Чернила тщательно фильтровались перед заправкой. Сама система подачи чернил от поршня с цилиндром до самого пера периодически промывалась спиртом, чтобы всегда безотказно работало. Записи осуществлялись самопальным полустенографическим способом. Помимо физико- математического языка, дополнили своими значками. Перед экзаменами желающие воспользоваться шпорами водили нас в ресторан, где мы и преподавали свой синтаксис,-сейчас бы всё за баксы..., чтобы только экзамены не провалить. Да и сейчас, не сунься в этот источник, никогда бы не пил за здоровье товарища Pierre-Simon Laplace...("e"-слетело на конце)
Тюнинг модели асинхронного двигателя с обмоткой на роторе (INDUCTION_MACHINE_WOUND)-не стал перебивать тему Врубеля и Бордодынова в "моделях",( башка освободится,- обязательно буду в неё вникать) хотя туда было перемещаться корректнее, но, поскольку модель из основной базы, то и здесь должно всё сесть...
Будем разгонять по мощности от стандартного (буржуйского источника)
ЗЫ: как говорится, "нет худа без добра". Артритный криз застал меня , опухла левая ступня, и обездвижен и разбит, прообраз мой два дня лежит...
-а время, чтобы не терять, решил с параметрами поиграть...
-на симуляцию уходит минут по десять-двадцать пять, и нам на это наплевать
-TV и кофе у дивана нам долго не дают скучать...(Tmax приходилось до 70 сек назначать, для выяснения окончания "турбулентности" симулируемого процесса
Чтобы не плодить сообщения (для создания "туфтопиара"), буду обновлять, кому интересно,- будут почитать, наработок подкопил по всем моторам, кроме сельсинов)
Получив максимальную мощность (чуть больше 5 квт) на R= 2.15 ом, начинаем "качать" туды-сюды каждый параметр мотора, засекая при котором мощность увеличивается. Далее полученные параметры вставляем в модель мотора и получаем результат, который выведен на последнем скрине.
60% - кпд, 0,334 - скольжение.
Теперь- критикуйте...
-но, более чем в 4 раза разогнать по мощности - это достижение, имхо.
"Сорта 1411, 1412, 2411 – для тех же «асинхронников», однако их мощность доходит до мегаватта. Моторы повышенной частоты, например, 400-герцовые движки, а также бытовые трансформаторы – основа блоков питания – также используют эти три сорта в качестве материала для пластин сердечников. Пластичность – минимально удовлетворяющая основным запросам: при разборке пластины не ломаются, но малейшая попытка согнуть их приведёт к растрескиванию материала."
В формулы для расчёта модели, наверняка, заложены посредственные стали. Если применить вышеуказанные, то...- ого-го. Разработчик мог бы раскрыть этот вопрос с точки зрения внутренности модели. Будет очень интересно.
Мои земляки с Северстали, эн лет назад внедрили в тонколистовой прокат секретную тогда марку, которая позволила снизить массо-габаритные характеристики почти вдвое...
DC_MACHINE_PERMANENT_MAGNET -тюнинг по-русски...
-пока не разморгались модераторы-администраторы, за сверхбольшие сообщения, замаскируюсь небольшим, по простейшему моторчику для юных техников.
Параметры покачаем позже, если не надоело вам, форумчане...,-но, опять-таки, интересно узнать, каков резерв этой модели...
ЗЫ: глянул на розетку на веранде, вспомниласьтема
Хорошо бы "магнетизм" (постоянную момента Nm/A) вывести в переменные параметры, чтобы каждую итерацию не вводить вручную в свойствах модели (Бордодынов должен смочь!)
В "Офигизме" получили почти вечный двигатель, КПД=356/356,00593(разрешающая способность пробника батареи не позволяет после запятой)=0,999983
Как говорится, всё "на грани фола", постеснялся дальше магнетизм (он же, нечистая сила, он же, постоянная момента вращения на ампер (Nm/A), увеличивать, а то перепрыгну неодимовые магниты, -китайцы сильно обидятся )
В трансцендентном анализе, для уточнения мощностей, со "сверхпробниковой" точностью, пришлось ввести нулевой источник напряжения, так как с пробника батареи MS не захотел считать мощность...
Миниатюры:
ID:	166698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166723   Нажмите на изображение для увеличения
Название: результир по тюну.PNG
ID:	166726   Нажмите на изображение для увеличения
Название: максималка с магнита.PNG
ID:	166727   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DC_MACHINE_PERMANENT_MAGNET тюнингованая.PNG
Тип файла: rar Максималка с магнита.rar (80.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Подгонка параметров.rar (2.02 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Максималка с магнита-тюнинг.rar (98.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:16. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 19:39
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Просто в LTspice на одном поле выводится модуль величины (непрерывная кривая, левая ось Y) и фаза (пунктирная кривая, правая ось Y). Фазу можно отключать. Можно конечно выводить отдельно и фаза. Есть функции Mag, RE, im и PH.
Миниатюры:
bordodynov вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 22:03
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
(секрет )
-это конёк цифровика, который любит всё шимировать...,- и тема эта более актуальна в частотниках, имхо...
, тогда где разница обычного сопротивления и скиновского (на графике остаётся одна красная кривая, если "отключить" фазу)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:17. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 10:22
bordodynov
Сказал спасибо: 740
А следующий вопрос будет: а где сопротивление без скин-эффекта?
Обратите внимание на фазу скин сопротивления. Оно имеет активное и индуктивное сопротивления, равные по величине.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.09.2021 в 10:26.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (22.09.2021)
Непрочитано 22.09.2021, 11:42
tipa
Сказал спасибо: 220
-тут уже на 2% яснее стало...
-хорошо бы направление в MS показать как это можно там сконструировать, плз.
-и по laplace-источнику внятного на всех ветках ничего не обнаружил...
Последний раз редактировалось tipa; 22.09.2021 в 11:45.
tipa вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 12:07
Yuri222
Сказал спасибо: 2,732
Yuri222 на пути к лучшему
Не то? -
https://www.analog.com/en/technical-...n-ltspice.html
Вот тут еще теории
https://www.researchgate.net/publica...ation_in_SPICE
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
vrybel (22.09.2021)
Непрочитано 22.09.2021, 13:35
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Модель кидаю.
-в 3-фазной надо полазать, может там "деда" закопали...
Тип файла: rar шим свич модели1- 3ф.rar (41.0 Кб, 0 просмотров)
tipa вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 21:26
bordodynov
Сказал спасибо: 740
tipa, я с вами согласен, можно использовать сигнал только для одной фазы. Можно конечно из 3-фазной сделать (упростить) модель однофазной. Надо будет выбросить лишние элементы из модели, а также сделать новый символ с меньшим количеством выводов. Кстати, в ваших моделях используется Xspice.
Непрочитано 23.09.2021, 11:08
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
-если касательно этого поста , то модели взяты из основной базы MS, я, к сожалению, ещё не дорос до создания подобных...
,и сделать ее параметром.
-всё можно, что не запрещено законом→
Перемещая параметр схемы, вы можете косвенно проверять любые параметры компонента, которые используют этот параметр схемы. Выберите View »Circuit Parameters, чтобы отобразить окно Circuit Parameters. Обратитесь к теме «Параметры цепи» для получения дополнительной информации.
Рекомендуется использовать параметры схемы для большинства приложений развертки. У использования параметров схемы есть два преимущества по сравнению с параметрами устройства и модели:
Параметры устройства / модели работают в контексте списка соединений и не обеспечивают прямой корреляции с тем, что вы видите на схеме. Параметры схемы присваиваются параметрам компонентов непосредственно в диалоговых окнах свойств. Их влияние на моделирование легче определить напрямую.
Вы можете развернуть параметры, которые нельзя просмотреть, используя параметры устройства / модели.
-примерно так, типа как бы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 04:15. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 16:11
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
vrybel на пути к лучшему
tipa
Этот факт я знаю,причем здесь модель.
Что бы изменять так параметр,надо чтоб он там был.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 04:12. Причина: 7.15
vrybel вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
