26.02.2010, 16:01
#1031
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Платы будут готовы ориентировочно через 3 недели.
Просьба желающим отписатся до понедельника. До заказа первой партии.
26.02.2010, 17:26
#1032
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
upd - схема с AD9280
26.02.2010, 20:32
#1033
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Наткнулся вчера на интересный проект.
http://dangerousprototypes.com/2010/...ic-analyzer-2/
70MHz+ sample speeds
32 channels
16 buffered, 5volt tolerant channels
USB interface, USB powered
USB upgradable everything
Make it as DIY as possible
Make it as open source as possible
$30-$40 price range
26.02.2010, 21:05
#1034
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Да прикольненкий девайс. Осталось только АЦП к нему прирастить...
26.02.2010, 21:11
#1035
Re: Осваиваем USBee
имхо по сравнению с CY7C68013 ничего интересного - супер-дорого, медленно (связь через UART), маленький внутренний буфер - если анализировать что-то типа I2C/SPI/USB - нужен большой буфер и быстрый захват - на 115кбит даже поток I2C толком не передать.
То есть для захвата на 100МГц нужен большой локальный буфер (SDRAM/SRAM), а для медленных сигналов ПЛИС не нужна - можно гнать поток прямо с контроллера.
Последний раз редактировалось qwerky; 26.02.2010 в 21:14.
26.02.2010, 21:18
#1036
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Нечто подобное, с примерно такими же параметрами и раз с АЦП лежит у меня в столе. Вопрос за писишным софтом. Пока некогда заниматься. В этом проекте УАРТ используется исключительно по причине готовой реализации на Микрочипе. При использовании BULK режима вполне можно получить до 5Мб/с. Наличие бортовой пямяти позволяет существенно снизить требования к каналу связи, разбор протоколов вполне можно возложить на МК, благо скорости и встроенной периферии хватит.
Последний раз редактировалось MisterDi; 26.02.2010 в 21:22.
28.02.2010, 17:11
#1037
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Большая просьба к желающим заказать платы - пожалуйста указывайте Ваше месторасположение, чтобы нам было проще формировать списки.
01.03.2010, 14:46
#1038
Сказал спасибо: 6
Re: Осваиваем USBee
Было бы неплохо, что бы в комплекте с платой можно было комлектуху заказать, типа набора мастер-кит для самостоятельной сборки.
01.03.2010, 14:52
#1039
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Собственно так и планируется. Причем список требуемого можно будет выбрать. Вынужден сразу предупредить, что объем работы весьма большой и пока не все комплектующие есть в нужном количестве, поэтому надеюсь что в течении месяца все утрясется. Полная информация появится как только платы будут на руках.
Сказали "Спасибо" MisterDi
01.03.2010, 23:08
#1040
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
почем платы будут?
Последний раз редактировалось stopol; 01.03.2010 в 23:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
