11.02.2013, 12:14
#1031
Сказал спасибо: 376
Вот и я гадаю, что это могло быть, дополнительная маркировка выводов кварца. По идее он симметричный.
11.02.2013, 13:21
#1032
Сказал спасибо: 65
Не встречал других.
11.02.2013, 15:34
#1033
Это маркировка самой подложки, которую наносит изготовитель подложки
Никакой ценной информации по электрическим параметрам детальки (кварц, смд-электролит и пр.) она не несет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
11.02.2013, 23:47
#1034
Сказал спасибо: 73
Резистор с одной чёрной полоской посередине - это перемычка? Стояли в затворах IGBT в сварочнике Ресанта после стабилитронов. Оба в обрыве после пробоя ключей. Стабилитроны - 4 шт. по 18 В в пробое. Чем заменить? Видимо, они разрывные - нет следов горения. Только еле видимые трещинки на краске.
12.02.2013, 07:30
#1035
Одна черная полоска - предохранитель
Стабилитроны - корпус какой? Скорее всего супрессоры
12.02.2013, 09:08
#1036
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Зачем в затворах супрессоры? 1N4746 там.
Если это предохранитель, то он точь-в-точь как резистор. И каков тогда его номинал?
12.02.2013, 09:14
#1037
Номинал указан на коробке)) Как и у смд-конденсаторов
Сотни мА обычно
Супрессорам как раз там и место, у них быстродействие в сотни раз лучше стабилитронов, и емкость ниже
12.02.2013, 11:50
#1038
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
А где коробка?
Сообщение от niXto
Ниже по сравнению с чем? С ёмкостью затворов IGBT-транзисторов? Там драйверы 3120, что им эта ёмкость? А где данные по быстродействию стабилитронов? Ни в одном даташите не найдёшь время, за которое он пробивается, да и не нужно это, по-любому он не даст напряжению превысить напряжение стабилизации.
Тут задача другая - отемонтировать и отдать сварщику быстрее, чтобы мою квартиру не захламлял. В миллионах БП стоят в затворах стабилитроны, а я тут буду париться с супрессорами. Меня интересуют лишь резисторы с нулевым сопротивлением, прочитал, что их выпускают для применения вместо перемычек, чтобы не перестраивать автоматы, набивающие платы. Но в данном случае они сыграли и роль предохранителей, уйдя в обрыв при пробое ключей и стабилитронов. Думаю, поставлю 1 Ом, сработает так же. Там уже стоят последовательно 10 Ом, так что хуже не будет.
17.02.2013, 00:24
#1039
Сказал спасибо: 30
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
05.03.2013, 03:13
#1040
Сказал спасибо: 136
Что за триод в корпусе ТО-220.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
