16.03.2016, 20:31
#1031
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Timosha15, переделать любой блок можно под себя. Лично я б не взялся переделать. Если не устроило бы, то выдернул бы транс и построил свой блок, своей печаткой. Можно и ставить 3845 или 3842, чтобы делать ИИП, осциллограф обязателен, а он у тебя нет, далее если выдернул транс и не желаешь перемотать, тогда нужно замерить хотя бы индуктивность первичной обмотки, дальше можно подрасчитать и осциллом поднастроить, сходу переделать думаю сложнее будет, если опыта маловат с ИИП.
17.03.2016, 14:16
#1032
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Timosha15
Вы как всегда в своем репертуаре
Да мне надо не чинить а поменять шим
Скорее это Вы в своём репертуаре! Нахрена, спрашивается, менять ШИМ? Работает блок - оставьте его в покое! Нет фильтров - добавьте фильтры! Там места под них есть! Что ещё нужно? У меня есть точно такой блок питания, правда с полной обвязкой - работает неубиенно, держит заявленные параметры, КЗ отрабатывает на ура. не греется! Зачем переделывать?
17.03.2016, 15:04
#1033
Сказал спасибо: 730
Sanyo,
Сообщение от Sanyo
georg65, не спорьте с Тимошей, он во всём - фаворит!
мигает светодиод с какой-то определенной частотой
17.03.2016, 20:07
#1034
georg65, я чуть о другом, у него своё мировоззрение, и лучше не перечить, а то не морду набьёт, а тема увеличится на 5-8 страниц, причем бессмысленно)))))))))))
17.03.2016, 20:20
#1035
Сказал спасибо: 730
Sanyo, у Вас хороший блок питания, а там:
Имею китай бп, без фильтров, шим такой "FAN7554", частота не понятно какая, имеется стабилизация выхода 15-24в бп регулируемый, фильтров нет, при любом выходном напряжении мигает светодиод с какой-то определенной частотой, осцила нет что бы проверить, можно поменять на UC384x?
17.03.2016, 20:27
#1036
georg65, у меня на такой же микросхеме, просто реально стоят емкости и переходные фильтры, а так, блок работает безупречно! Я ним и аккумуляторы заряжаю и девайсы для машин тестирую, типа магнитол, усилителей, навигаторов........
До 6 Ампер, сволочь тянет, при заявленных 4!!
17.03.2016, 21:11
#1037
Сказал спасибо: 730
Я понимаю, что у него он просто неисправный. Но, как понять, что понимает он?
Из сегодняшнего опыта:
имеем - ТВ приставку для приема цифровых сигналов Ролсен РДБ-505Н которая при загрузке выключается (пропадает питание 5В). Открываем - кругом порядок. Конденсаторы - нормальные. Припаиваю лампочку 12В 2Вт на выходные 5В, включаю - работает. Подключаю приставку - работает. Отпаиваю лампу - не работает (отключается при загрузке). Выпиваю чашку чая. Припаиваю лампу - приставка работает.
Всё. Пойду посплю. Может чего присниться. БП на SW2604A.
P.S.
Не заснул. Подумал, чудес не бывает и лампочку там оставлять - не комильфо.
Заменил конденсатор 47Х25 по д.ш. С4. Заработало как надо.
Удаленный конденсатор на проверку оказался 18uF, ESR=0,8. В "схеме" показывал 38uF. Вновь устанавливаемый 40uF, ESR=0,1. Прибор - АКИП-6108.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
Сказали "Спасибо" georg65
17.03.2016, 22:45
#1038
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Господа! Извиняюсь,что вклиниваюсь не совсем по теме,но может кто-то может разжевать мне,что за способ намотки импульсного трансформатора Z , никакой информации в поиске не нашел.
17.03.2016, 23:00
#1039
aleks558, а где Вы об этой намотке услышали? Обычно, импульсники мотаются виток к витку, в один или несколько слоёв, обмотки равномерно распределяются по всей ширине каркаса!
17.03.2016, 23:07
#1040
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Z или S - это когда мотается по диагонали - как все время от одной щечки каркаса до другой - говорят, что уменьшает межвитковую емкость и еще какие то вкусные плюшки при такой намотке.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
