24.02.2011, 12:23
Сказал спасибо: 30
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от Serega_B
Не нравится - не пользуйся, пиши свою. НИКТО не запрещает.
О том и говорю - нормально не попробуешь пока не переделаешь. Потому и 32е вкуснее, а не из-за 32ух бит.
Чем тебе IAR ненормальна?
Самая корректно работающая среда должна быть от производителя, как знающего свой продукт лучше всех остальных.
Последний раз редактировалось omercury; 24.02.2011 в 12:29.
24.02.2011, 12:38
Сказал спасибо: 116
Сообщение от omercury
Вы о чём? Бардак с библами что там, что там, но если разобраться, то весь этот бардак выкидывается как ненужное.
Не факт.
24.02.2011, 12:48
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
выяснилось, что прерывания от TIM4 не срабатывают...
наступил на те же грабли с Cosmicом - вместо iostm8s.h нужно подключить iostm8s103.h (регистры таймеров по другим адресам).
Большая просьба информировать подробнее о проблемах, если таковые возникнут, в работе с этим контроллером. Я попытался использовать 103K6.
пока все ок, отладил несколько мелких проектов на макете, позже проверю с готовыми платами. Проблема - отсутствие программатора/отладчика под Linux
24.02.2011, 12:57
Сказал спасибо: 30
24.02.2011, 13:01
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Это странное высказывание. Библиотеки неоптимальны, но вполне работоспособны. В рамках описаний. Они как раз и нужны для быстрого старта.
Если сложно разобраться - не надо туда лезть, работать по старинке - ДШ изучать и писать свое.
Производитель железяк должен производить хорошие железяки. Производитель софта должен производить хороший софт. Если оба в одном лице - хорошо, если нет - ничего страшного.
24.02.2011, 13:09
Сказал спасибо: 30
С такими библами пусть лучше будет
ничего страшного.
24.02.2011, 18:16
Не все производители вообще что то предлагают.
Например NXP делает кучу отличных кристаллов и ни одной софтины.
У Атмела под SAM7/SAM3 ничего нет.
24.02.2011, 19:59
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kison
Всё правильно. Зачем изобретать очередной велосипед под стандартное ядро?
STM8, насколько понял, совсем таким не является.
Последний раз редактировалось omercury; 24.02.2011 в 22:32.
25.02.2011, 04:16
Непонятно почему в 8L101 нет АЦП/ЦАПа, был бы супер проц в so20/tssop20. А у 8S103 слишком высокий мин.порог напряжения для батарейного питания.
25.02.2011, 07:17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Мне больше понравился STM8L151K он в более удобном корпусе (шаг ножен 0,8 мм).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
